Oracle by ExampleブランドOracle Autonomous Databaseのクローニング
セクション0開始する前に
このチュートリアルでは、Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud ServiceまたはOracle Autonomous Transaction Processing Cloud Serviceで、既存の自律型データベース・インスタンスから自律型データベース・クローンを作成する方法を示します。このチュートリアルを完了するのに要する時間は約15分です。
背景
Oracle Cloud Infrastructure Consoleを使用して、Oracle Autonomous Databaseインスタンスのクローンを作成できます。完全データベースをクローニングするか、データベース・メタデータのみをクローニングするかを選択できます。
このチュートリアルでは、既存のデータベース・インスタンスからデータベース・クローンを作成し、クローン・データベースの資格証明zipファイルをダウンロードし、SQL Developerを使用してクローン・データベースに接続し、ユーザーを作成します。
このチュートリアルは、Autonomous Data WarehouseまたはAutonomous Transaction Processingを使用して実行できます。このチュートリアルでは、Autonomous Data Warehouseで自律型データベースをクローニングするステップを示します。
前提条件
  • Autonomous Data WarehouseまたはAutonomous Transaction Processingへのサブスクリプション
    • Oracle Cloudのユーザー名、パスワードおよびアイデンティティ・ドメイン。
      ユーザー・アカウントの設定時にOracle Cloudから届く新規アカウント情報電子メールにユーザー・アカウントの詳細が記載されています。新規アカウント情報電子メールが届いていない場合は、アカウント管理者に連絡してください。
  • コンパートメントの作成およびリソースへのアクセス設定を含むOracle Cloud Infrastructureのテナント(テナントの設定の詳細は、Oracle Cloud Infrastructureのドキュメントを参照)。
  • Oracle SQL Developer (Oracle Technology Networkダウンロード・サイトを参照)。バージョン18.3以降。バージョン18.2以降には、主なAutonomous Data Warehouse機能の拡張機能が含まれています。
    注意:
    64ビット・プラットフォームのWindowsを使用している場合は、「Windows 64-bit with JDK 8 included」ディストリビューションをダウンロードしてください。これには、SQL Developerの実行とAutonomous Data Warehouseデータベースへの接続で必要となるファイルが含まれています。
    18.2より前のバージョンのSQL Developerを使用している場合、ドキュメント・トピックOracle SQL Developer (18.2より前のバージョン)による接続を参照してください。
セクション1既存のデータベースからのデータベース・クローンの作成
  1. Oracle Autonomous Data WarehouseまたはAutonomous Transaction Processingにサインインし、クローニングするデータベース・インスタンスを選択します。データベース・インスタンスの「詳細」ページで、「アクション」ドロップダウン・メニューを開き、「クローンの作成」を選択します。
    注意: 停止したデータベースのクローニングはできません。
    「クローンの作成」をクリックします
    図click_create_cloneの説明
  2. Autonomous Databaseクローンの作成ダイアログが表示されます。次の情報を入力します:
    • クローン・タイプ - 「フル・クローン」またはMetadataクローンを選択できます。
      • 「フル・クローン」は、ソース・データベースのデータとメタデータを使用して新しいデータベースを作成します。
      • Metadataクローンは、ソース・データベースのメタデータを使用して(データを含まない)新規データベースを作成します。
    • コンパートメント - ドロップダウン・リストからデータベースのコンパートメントを選択します。ルート以外のコンパートメントでこのリソースを作成することをお薦めします。データベースを同じテナントおよび同じリージョンにクローニングできます。
    • 表示名 - 表示用に、データベースの名前を入力します。
    • データベース名 - 文字と数字のみを使用し、文字で開始します。最大長は14文字です。(当初はアンダースコアはサポートされない)
    • CPUコア数 - サービスに使用するCPUの数。
    • ストレージ(TB) - ストレージ容量をTB単位で選択します。これはサービス・インスタンスに使用できる実際の容量で、システム関連領域の割当ても含まれます。メタデータのみのクローンには1TBが移入されます。これは、1から128の任意の値に変更できます。フル・クローンには、ソース・データベースで実際に使用されている領域が次のTBに丸めて移入されます。これがストレージに使用できる最小値です。
    • 管理者資格証明 - サービス・インスタンスのADMINユーザーのパスワード。パスワードは次の要件を満たしている必要があります。
      • パスワードは12から30文字の長さで、少なくとも1つの大文字の英字、1つの小文字の英字および1つの数字を含める必要があります。
      • パスワードにユーザー名を含めることはできません。
      • パスワードに二重引用符(")を含めることはできません。
      • パスワードは、過去4回に使用したパスワードとは異なる必要があります。
      • パスワードは、設定してから24時間経過していないパスワードと同じにしないでください。
    • ライセンス・タイプ - 既存のライセンスがあるかどうか、または新しいデータベース・ソフトウェア・ライセンスおよびデータベース・クラウド・サービスにサブスクライブするかどうかを選択します。
      Autonomous Databaseクローンの作成をクリックします。
    「クローンの作成」ダイアログ
    図create_autonomous_database_cloneの説明
    Autonomous Databaseクローンの作成ダイアログが閉じます。コンソールの「状態」フィールドに、データベースがプロビジョニングされていることが示されます。作成が完了すると、「状態」フィールドは「プロビジョニング」から「使用可能」に変わります。
    ADWプロビジョニングの状態
    図provisioningの説明
注意: クローン操作では、次の点に注意してください。
  • ソース・データベースのOracle Machine Learningワークスペース、プロジェクトおよびノートブックは、新規データベースにクローニングされません。
  • ソース・データベース上で進行中のクローン操作がある場合、進行中の操作が完了するまでは、クローニングされているデータベース上で新しいクローン操作を開始できません。
  • 自律型データベース・インスタンスは、ソース・データベースと同じテナントおよび同じリージョンにのみクローニングできます。
  • 小さすぎるストレージの値を指定するときには、既知の問題があります。フル・クローンの場合、最小サイズより小さいストレージ・サイズ、つまりソース・データベースで実際に使用されている領域より小さいサイズを指定すると、クローン操作は失敗します。ソース・データベースで実際に使用されている領域を確認するには、ソース・データベースのサービス・コンソールの「ストレージ・チャート」を参照してください。
セクション2資格証明Zipファイルのダウンロード
クローン・データベースを作成した後、そのデータベースへのクライアント・アクセス用の資格証明zipファイルをダウンロードします。このファイルは、次のステップで、クローニングされた自律型データベースにSQL Developerを接続するときに使用します。
  1. コンソールの新しいクローン・データベースのエントリで、「DB接続」を選択します。
    「DB接続」ボタンのクリック
    図click_db_connection_buttonの説明
  2. クライアント資格証明をダウンロードするための「データベース接続」ダイアログが開きます。「ダウンロード」をクリックします。
    「データベース接続」ダイアログ
    図database_connection_dialogの説明
  3. 「ウォレットのダウンロード」ダイアログで、セキュアな接続ウォレットのパスワードを入力し、パスワードを確認してから「ダウンロード」をクリックします。
    ダウンロードをクリックします
    図download_walletの説明
  4. ファイルの保存をクリックし、「OK」をクリックします。
  5. zipファイルを格納し、パスワードをメモしておきます。zipファイルは、次のステップで、自律型データベース・クローンへのSQL Developer接続を定義するときに使用します。
    注意: SQL Developerのバージョン18.2.0では、キーストア・パスワードの入力要件が削除され、接続を作成するためのダイアログでキーストア・パスワードのフィールドが提供されていません。SQL Developerバージョン18.2.0以降を使用している場合、このパスワードは使用しません。
セクション3SQL Developer接続の定義
クローン・データベースへのSQL Developer接続を定義します。
注意: 18.2より前のバージョンのSQL Developerを使用している場合は、このチュートリアルの最初に記載されている「始める前に」の項のドキュメント・トピックOracle SQL Developer (18.2より前のバージョン)による接続を参照してください。
  1. ローカル・コンピュータでSQL Developerを開きます。「接続」パネルで「接続」を右クリックし、「接続の作成」を選択します。
    注意:
    SQL Developerのバージョンによっては、「クラウド接続」または「データベース・スキーマ・サービス接続」を右クリックしません。このメニュー選択は別のOracleクラウド・サービスであるOracle Database Schema Serviceに接続するときに使用するものです。
    新規接続の選択
    図select_new_connectionの説明
  2. 「New/Select Database Connection」ダイアログ・ボックスが表示されます。次の情報を入力します。
    • 接続名 - このクラウド接続の名前を入力します。
    • ユーザー名 - データベース・ユーザー名を入力します。サービスの一部として提供されたデフォルトの管理者データベース・アカウント(admin)を使用します。
    • パスワード - admin ユーザーのパスワードを入力します。このユーザーのパスワードは、サービス・インスタンスの作成時に指定した自律型データベース管理者です。
    • 接続タイプ - 「クラウド・ウォレット」を選択します。
    • 構成ファイル - 「参照」をクリックし、クラウド・サービス・コンソールからダウンロードしたかクラウド・サービス管理者から提供されたクライアント資格証明zipファイルを選択します。
    • サービス - ドロップダウン・メニューでは、サービスの選択項目の先頭にデータベース名が追加されています。データベースに対して、低、中または高のいずれかのメニュー項目を選択します。これらのサービス・レベルは、セッションに対して異なるレベルの優先度を提供するLOW、MEDIUMおよびHIGHコンシューマ・グループにマップされます。
      注意: SQL Developerの以前のバージョンでは、この機能がサポートされない場合があります。
    完了した接続の定義
    図new_select_database_connection_dialogの説明
  3. 「テスト」をクリックします。
    ステータス: 「データベース接続の作成/選択」ダイアログの左下に「成功」と表示されます。
  4. 「接続」をクリックします。
    新しい接続のエントリが「接続」の下に表示されます。
セクション4クローン・データベースでのユーザーの作成
SQL Developerをクローン・データベースに接続した後、SQL Developerのワークシートを使用して、ユーザーを作成するためのcreate user文を定義します。
  1. SQL Developerのワークシートを開いて次のSQL文を実行し、ユーザーを作成します。パスワードの部分は、次の「注意」の指示に従って入力します。この例は、clone_userという名前のユーザーの作成を示しています。
    create user clone_user identified by "<password>";
    grant dwrole to clone_user;
    clone_userを作成するSQL Developerコマンド
    図sql_developer_commands_create_userの説明
    注意: 自律型データベースには強力なパスワードが必要です。指定するパスワードはデフォルト・パスワードの複雑さのルールを満たしている必要があります。このデータベースでは、ユーザーがパスワードを作成または変更したときに次の要件がチェックされます。
    • パスワードには、同じユーザー名で使用した過去4回のパスワードのいずれかを設定することはできません。
    注意
    : 自律型データベースには、DWROLEという事前定義済データベース・ロールが用意されています。
    このロールは、データベース・ユーザーの一般的な権限を提供します(CREATE ANALYTIC VIEW、CREATE ATTRIBUTE DIMENSION、ALTER SESSION、CREATE HIERARCHY、CREATE JOB、CREATE MINING MODEL、CREATE PROCEDURE、CREATE SEQUENCE、CREATE SESSION、CREATE SYNONYM、CREATE TABLE、CREATE TRIGGER、CREATE TYPE、CREATE VIEW、READ、WRITE ON (ディレクトリDATA_PUMP_DIR上)、PL/SQLパッケージDBMS_CLOUDでのEXECUTE権限)
  2. SQL Developerおよびその他のクライアント・ツールを使用して、この新しいユーザーとしてクローンの自律型データベースに接続できるようになりました。
詳細情報さらに学習するには
