Die Leistungskonfiguration der SL8500-Bibliothek hängt von den gewählten Optionen zur Stromquelle und Stromversorgungsredundanz ab.
Es gibt zwei Stromredundanzoptionen. Wie viele lastausgleichende Netzteile zur Unterstützung der einzelnen Optionen erforderlich sind, erfahren Sie unter Gleichstromnetzteile.
Stellt Gleichstromredundanz bereit, indem ein zusätzliches lastausgleichendes Netzteil zu jedem Gleichstromnetz hinzugefügt wird.
Ein lastausgleichendes Netzteil für jeweils zwei Roboter plus einem redundanten Netzteil.
Ein lastausgleichendes Netzteil für jeweils acht Laufwerke plus einem redundanten Netzteil.
Enthält zwei Stromversorgungseinheiten (PDUs): eine System-PDU und eine N+1-PDU.
Unterstützt zwei Racks (2 und 4).
Es gibt drei externe Wechselstromoptionen. Ein lizenzierter Elektriker muss die externen Netzkabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Wechselstromanschlüsse.
Erfordert einen Dreiphaseneingang für jede System-PDU.
200–240 VAC, verkettete Spannung, dreiphasig, 40 Amp, 50–60 Hz (wird meistens in den USA verwendet)
Wird verwendet, wenn die von Phase-zu-Phase gemessene Spannung 200-240 VAC beträgt.
Erfordert vier Drähte (drei Phasen plus Erdung). Verwendet keinen Nullleiter (ein fünfter Draht).
200–240 VAC, Strangspannung, dreiphasig, 24 Amp, 50–60 Hz (wird meistens in Europa verwendet)
Wird verwendet, wenn die von Phase-zu-Phase gemessene Spannung 380-415 VAC beträgt.
Erfordert fünf Drähte (drei Phasen, Erdung und Nullleiter). Null (N) ist erforderlich.
AC-Verkabelung von dem Stromkreis muss in einem Kabelkanal (flexibel oder starr) mit einem 90-Grad-Kniestück installiert werden. Wenn Stecker und Anschlüsse anstelle eines Kabelkanals erforderlich sind, werden in der folgenden Tabelle die Hubbell-Teilenummern (oder entsprechenden Teilenummern) aufgeführt.
Tabelle 3-1 Hubbell-Anschlüsse und -Stecker (IEC 309)
| Beschreibung | Teilenummer |
Einphasig, USA, Stecker, 30 Amp |
HBL330P6W |
Einphasig, USA, Anschluss, 30 Amp |
HBL330C6W |
Einphasig, Europa, Stecker, 30 Amp |
HBL332P6W |
Einphasig, Europa, Anschluss, 30 Amp |
HBL332C6W |
Wye, Stecker, 32 Amp |
HBL532P6W |
Wye, Anschluss, 32 Amp |
HBL532C6W |
Delta, Stecker, 60 Amp |
HBL460P9W |
Delta, Anschluss, 60 Amp |
HBL460C9W |
NEMA Delta, Steckdose (250 V, 50 Amp) |
L15-50 R |
NEMA Delta, Stecker (250 V, 50 Amp) |
L15-50 P |
Die Bandlaufwerke und Roboter verwenden dieselben 1200-W-Gleichstromnetzteile. Die Anzahl der erforderlichen lastausgleichenden Gleichstromnetzteile hängt von der Bibliothekskonfiguration und den gewählten Leistungsoptionen ab. Anhand der folgenden Tabellen können Sie die Anzahl von zu bestellenden Netzteilen bestimmen. Bestellinformation finden Sie unter Leistungskonfigurationen.
Tabelle 3-5 SL8500-Leistungsspezifikationen
| Komponente | Leerlaufwatt | Max. Watt-Dauerleistung |
Grundbibliothek |
263 |
349 |
Redundante Roboter |
92 |
154 |
Redundante Elektronik |
79 |
98 |
Durchgangsports (4 Mechanismen) |
80 |
92 |
Rackplatz (jeweils) |
68 |
720 |
T9840-Laufwerk (jeweils) |
79 |
100 |
T10000A/B/C-Laufwerk (jeweils) |
61 |
93 |
T10000D-Laufwerk (jeweils) |
64 |
127 |
LTO-Laufwerk (jeweils) |
30 |
46 |
SDLT-Laufwerk (jeweils) |
38 |
52 |
Mit einem Onlinerechner können Sie die elektrische und Wärmebelastung für typische Betriebsbedingungen einer Bibliothekskonfiguration schätzen.
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/sun-power-calculators/index.html
