Markieren zu aktualisierender Vorgänge
Wenn Vorgänge in einem bestimmten Zeitraum stattfinden sollen, können Sie diese Vorgänge im Layout markieren. Anschließend können Sie wählen, ob die Vorgänge manuell oder automatisch aktualisiert werden sollen.
- Bei aktivem Fenster "Vorgänge" wählen Sie "Ansicht" > "Progress Spotlight", oder klicken Sie in der Symbolleiste "Extras" auf
, um einen Zeitraum hinzuzufügen, der dem kleinsten Intervall der angezeigten Zeitskala des vorherigen Bezugsdatums entspricht.
P6 Professional sucht nach Vorgängen, die zwischen dem vorherigen und dem neuen Bezugsdatum im Gantt-Diagramm begonnen, fortgeschritten oder abgeschlossen werden sollten.
Wenn Sie den Bereich zwischen dem vorherigen und dem neuen Bezugsdatum um mindestens ein Zeitskalaintervall vergrößern oder verkleinern möchten, ziehen Sie die Bezugsdatumslinie im Gantt-Diagramm an die gewünschte Stelle.
- Aktualisieren Sie die markierten Vorgänge automatisch oder manuell, oder terminieren Sie das Projekt sofort entsprechend dem neuen Bezugsdatum neu, indem Sie F9 drücken.
Hinweise
- Bei mehreren geöffneten Projekten markiert P6 Professional Vorgänge ab dem Bezugsdatum des Standardprojekts ("Projekt" > "Standardprojekt einstellen").
- Im Gegensatz zu ausgewählten Vorgängen bleiben Vorgänge bei aktivem Progress Spotlight auch dann markiert, wenn Sie auf einen anderen Bereich des Layouts klicken.
