| Oracle® Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Enterprise Editionメタデータ・リポジトリ作成者ガイド 12c (12.2.1.1.0) E77227-02 |
![]() 前へ |
![]() 次へ |
リポジトリの開発プロセス中に、Oracle管理ツールを、Subversion、Rational ClearCase、Gitなどサード・パーティのソース・コントロール管理システムと統合できます。
この機能は、次の統合ポイントを中心としています。
一連のMDS XMLドキュメントへのバイナリRPDファイルの変換1つの大きなバイナリ・リポジトリ・ファイルを使用するのではなく、リポジトリをMDS XML形式で保存できます。この形式では、接続プール、物理表、ビジネス・モデルなどの各リポジトリ・オブジェクトは、それ自体のXMLファイルで表されます。それにより、リポジトリを構成する一連のXMLファイルは、ソース・コントロール管理システムで管理できるようになります。
ソース・コントロール管理(SCM)構成ファイルの設定。管理ツールのSCM構成エディタを使用して、SCMシステムに固有のコマンド(「ファイルの追加」、「削除」、「チェックアウト」など)およびSCMシステムに必要な環境変数を指定できます。
ソース・コントロール下としてのリポジトリの指定。管理ツールでMDS XMLリポジトリを初めて開いた場合は、このリポジトリがスタンドアロンMDS XMLリポジトリであるか、ソース・コントロール下に置かれているのかを指定するプロンプトが表示されます。管理ツールでこのリポジトリに対してSCM統合を可能にするには「ソース・コントロールの使用」を選択します。
MDS XML形式は、通常、ソース・コントロールの下に置かれているリポジトリに対して使用されます。
MDS XMLは、1つのファイルでなく複数のXMLファイルのセットでOracle BIリポジトリを表します。
MDS XMLは、前のリリースでXML形式でOracle BIリポジトリを表すために使用されていたXML形式とは異なります。前のOracle BIサーバーXMLスキーマは、ORACLE_HOME/bi/bifoundation/server/binのxudml1.xsd XMLスキーマ・ファイルに基づいており、1つの大きなXMLファイルでOracle BIリポジトリを表します。
たとえば、各リポジトリの接続プールは、次のようなXML表現でそれ自体のファイルに格納されます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <ConnectionPool mdsid="m80ca62c5-0bd5-0000-714b-e31d00000000" name="SampleApp_Lite_Xml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.oracle.com/obis/repository" password="94F9321C85340FC48E4D9093AA941FF28844074B88D5AA6364E4815DEED7F9B 8792EF452219C2155DB68F61EE1555B4FA886F77E060E2E17F45AD8D18CAB2E4D3EFA15B75E 30D8B4BFA8C7B2D70552BD" timeout="4294967295" maxConnDiff="10" maxConn="10" dataSource="VALUEOF(BI_EE_HOME)/sample/SampleAppFiles/Data" type="Default" reqQualifedTableName="false" isSharedLogin="false" isConcurrentQueriesInConnection="false" isCloseAfterEveryRequest="true" xmlRefreshInterval="2147483647" outputType="xml" ignoreFirstLine="false" bulkInsertBufferSize="0" transactionBoundary="0" xmlaUseSession="false" multiThreaded="false" supportParams="false" isSiebelJDBSecured="false" databaseRef="/oracle/bi/server/base/Database/Sample App Lite Data_80ca62c4 -0bcf-0000-714b-e31d00000000.xml#m80ca62c4-0bcf-0000-714b-e31d00000000" > <Description> <![CDATA[ SampleAppLite connection pool to XML datasource. This connection pool points the database to the location where physical XML files are stored. The location uses the value of an RPD variable : BI_EE_HOME. This variable needs to be correctly set in order for the server to connect to the files. ]]> </Description> </ConnectionPool>
SampleAppLiteリポジトリは、次のような構造のMDS XMLファイルを生成します。
注意:
管理ツールのリポジトリ・オブジェクトと、XML出力として作成された一連のファイルとの間に、1対1の関係はありません。たとえば、物理列は、管理ツールでは独立したオブジェクトとして表示されますが、MDS XMLでは、それらは物理表オブジェクトの一部とみなされます。
リポジトリ・オブジェクトのMDS XMLスキーマ表現の詳細は、Oracle Business Intelligence Enterprise Edition XMLスキーマ・リファレンスのOracle BIサーバーのMDS XML APIに関する項を参照してください。
