プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® R Enterpriseユーザーズ・ガイド
リリース1.5.1
E88296-01
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前
次
次
4.2.6 明示的セマンティック分析モデルの構築
Oracle Database 12cリリース2(12.2)以降、ore.odmESA関数は、Oracle Data Mining明示的セマンティック分析(ESA)アルゴリズムを使用するモデルを作成します。
ESAは、特徴抽出用にOracle Data Miningで使用される監視なしアルゴリズムです。ESAは、潜在的な特徴は検出しませんが、既存のナレッジ・ベースに基づく明示的特徴を使用します。
明示的ナレッジは、多くの場合テキスト・フォームで存在します。複数のナレッジ・ベースを、テキスト・ドキュメントのコレクションとして使用できます。これらのナレッジ・ベースは、Wikipediaなど汎用のものやドメイン固有のものの場合があります。データ準備は、テキストを、属性と概念の関連性を取得するベクターに変換します。
ore.odmESA関数の引数の詳細は、help(ore.odmESA)を呼び出してください。
例4-13 ore.odmESA関数の使用方法
title <- c('Aids in Africa: Planning for a long war',
       	    'Mars rover maneuvers for rim shot',
       	    'Mars express confirms presence of water at Mars south pole',
       	    'NASA announces major Mars rover finding',
       	    'Drug access, Asia threat in focus at AIDS summit',
       	    'NASA Mars Odyssey THEMIS image: typical crater',
       	    'Road blocks for Aids')
# TEXT contents in character column
df <- data.frame(CUST_ID = seq(length(title)), TITLE = title)
ESA_TEXT <- ore.push(df)
# TEXT contents in clob column
attr(df$TITLE, "ora.type") <- "clob"
ESA_TEXT_CLOB <- ore.push(df)
# Create text policy (CTXSYS.CTX_DDL privilege is required)
ore.exec("Begin ctx_ddl.create_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
# Specify TEXT POLICY_NAME, MIN_DOCUMENTS, MAX_FEATURES and
# ESA algorithm settings in odm.settings
esa.mod <- ore.odmESA(~ TITLE, data = ESA_TEXT_CLOB,
 odm.settings = list(case_id_column_name = "CUST_ID",
                     ODMS_TEXT_POLICY_NAME = "ESA_TXTPOL",
                     ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS = 1,
                     ODMS_TEXT_MAX_FEATURES = 3,
                     ESAS_MIN_ITEMS = 1,
                     ESAS_VALUE_THRESHOLD = 0.0001,
                     ESAS_TOPN_FEATURES = 3))
class(esa.mod)
summary(esa.mod)
settings(esa.mod)
features(esa.mod)
predict(esa.mod, ESA_TEXT, type = "class", supplemental.cols = "TITLE")
# Use ctx.settings to specify a character column as TEXT and
# the same settings as above as well as TOKEN_TYPE
esa.mod2 <- ore.odmESA(~ TITLE, data = ESA_TEXT,
  odm.settings = list(case_id_column_name = "CUST_ID", ESAS_MIN_ITEMS = 1),
  ctx.settings = list(TITLE =
    "TEXT(POLICY_NAME:ESA_TXTPOL)(TOKEN_TYPE:STEM)(MIN_DOCUMENTS:1)(MAX_FEATURES:3)"))
summary(esa.mod2)
settings(esa.mod2)
features(esa.mod2)
predict(esa.mod2, ESA_TEXT_CLOB, type = "class", supplemental.cols = "TITLE")
ore.exec("Begin ctx_ddl.drop_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
この例のリスト
R> title <- c('Aids in Africa: Planning for a long war',
+             'Mars rover maneuvers for rim shot',
+             'Mars express confirms presence of water at Mars south pole',
+             'NASA announces major Mars rover finding',
+             'Drug access, Asia threat in focus at AIDS summit',
+             'NASA Mars Odyssey THEMIS image: typical crater',
+             'Road blocks for Aids')
R>
R> # TEXT contents in character column
R> df <- data.frame(CUST_ID = seq(length(title)), TITLE = title)
R> ESA_TEXT <- ore.push(df)
R>
R> # TEXT contents in clob column
R> attr(df$TITLE, "ora.type") <- "clob"
R> ESA_TEXT_CLOB <- ore.push(df)
R>
R> # Create a text policy (CTXSYS.CTX_DDL privilege is required)
R> ore.exec("Begin ctx_ddl.create_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
R>
R> # Specify TEXT POLICY_NAME, MIN_DOCUMENTS, MAX_FEATURES and
R> # ESA algorithm settings in odm.settings
R> esa.mod <- ore.odmESA(~ TITLE, data = ESA_TEXT_CLOB,
+  odm.settings = list(case_id_column_name = "CUST_ID",
+                      ODMS_TEXT_POLICY_NAME = "ESA_TXTPOL",
+                      ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS = 1,
+                      ODMS_TEXT_MAX_FEATURES = 3,
+                      ESAS_MIN_ITEMS = 1,
+                      ESAS_VALUE_THRESHOLD = 0.0001,
+                      ESAS_TOPN_FEATURES = 3))
R> class(esa.mod)
[1] "ore.odmESA" "ore.model"
R> summary(esa.mod)
Call:
ore.odmESA(formula = ~TITLE, data = ESA_TEXT_CLOB, odm.settings = list(case_id_column_name = "CUST_ID",
    ODMS_TEXT_POLICY_NAME = "ESA_TXTPOL", ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS = 1,
    ODMS_TEXT_MAX_FEATURES = 3, ESAS_MIN_ITEMS = 1, ESAS_VALUE_THRESHOLD = 1e-04,
Settings:
                                               value
min.items                                          1
topn.features                                      3
value.threshold                                1e-04
odms.missing.value.treatment odms.missing.value.auto
odms.sampling                  odms.sampling.disable
odms.text.max.features                             3
odms.text.min.documents                            1
odms.text.policy.name                     ESA_TXTPOL
prep.auto                                         ON
Features:
   FEATURE_ID ATTRIBUTE_NAME ATTRIBUTE_VALUE COEFFICIENT
1           1     TITLE.AIDS            <NA>   1.0000000
2           2     TITLE.MARS            <NA>   0.4078615
3           2    TITLE.ROVER            <NA>   0.9130438
4           3     TITLE.MARS            <NA>   1.0000000
5           4     TITLE.NASA            <NA>   0.6742695
6           4    TITLE.ROVER            <NA>   0.6742695
7           5     TITLE.AIDS            <NA>   1.0000000
8           6     TITLE.MARS            <NA>   0.4078615
9           6     TITLE.NASA            <NA>   0.9130438
10          7     TITLE.AIDS            <NA>   1.0000000
R> settings(esa.mod)
                   SETTING_NAME                 SETTING_VALUE SETTING_TYPE
1                     ALGO_NAME ALGO_EXPLICIT_SEMANTIC_ANALYS        INPUT
2                ESAS_MIN_ITEMS                             1        INPUT
3            ESAS_TOPN_FEATURES                             3        INPUT
4          ESAS_VALUE_THRESHOLD                         1e-04        INPUT
5  ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT       ODMS_MISSING_VALUE_AUTO      DEFAULT
6                 ODMS_SAMPLING         ODMS_SAMPLING_DISABLE      DEFAULT
7        ODMS_TEXT_MAX_FEATURES                             3        INPUT
8       ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS                             1        INPUT
9         ODMS_TEXT_POLICY_NAME                    ESA_TXTPOL        INPUT
10                    PREP_AUTO                            ON        INPUT
R> features(esa.mod)
R> predict(esa.mod, ESA_TEXT, type = "class", supplemental.cols = "TITLE")
                                                       TITLE FEATURE_ID
1                    Aids in Africa: Planning for a long war          1
2                          Mars rover maneuvers for rim shot          2
3 Mars express confirms presence of water at Mars south pole          3
4                    NASA announces major Mars rover finding          4
5           Drug access, Asia threat in focus at AIDS summit          1
6             NASA Mars Odyssey THEMIS image: typical crater          6
7                                       Road blocks for Aids          1
R>
R> # Use ctx.settings to specify a character column as TEXT and
R> # the same settings as above as well as TOKEN_TYPE
R> esa.mod2 <- ore.odmESA(~ TITLE, data = ESA_TEXT,
+    odm.settings = list(case_id_column_name = "CUST_ID", ESAS_MIN_ITEMS = 1),
+    ctx.settings = list(TITLE =
+      "TEXT(POLICY_NAME:ESA_TXTPOL)(TOKEN_TYPE:STEM)(MIN_DOCUMENTS:1)(MAX_FEATURES:3)"))
R> summary(esa.mod2)
Call:
ore.odmESA(formula = ~TITLE, data = ESA_TEXT, odm.settings = list(case_id_column_name = "CUST_ID",
    ESAS_MIN_ITEMS = 1), ctx.settings = list(TITLE = "TEXT(POLICY_NAME:ESA_TXTPOL)(TOKEN_TYPE:STEM)(MIN_DOCUMENTS:1)(MAX_FEATURES:3)"))
Settings:
                                               value
min.items                                          1
topn.features                                   1000
value.threshold                            .00000001
odms.text.max.features                        300000
odms.text.min.documents                            3
prep.auto                                         ON
Features:
5           4     TITLE.MARS            <NA>   0.3011997
6           4     TITLE.NASA            <NA>   0.6742695
7           4    TITLE.ROVER            <NA>   0.6742695
8           5     TITLE.AIDS            <NA>   1.0000000
9           6     TITLE.MARS            <NA>   0.4078615
10          6     TITLE.NASA            <NA>   0.9130438
11          7     TITLE.AIDS            <NA>   1.0000000
R> settings(esa.mod2)
3           ESAS_TOPN_FEATURES                          1000      DEFAULT
4         ESAS_VALUE_THRESHOLD                     .00000001      DEFAULT
7       ODMS_TEXT_MAX_FEATURES                        300000      DEFAULT
8      ODMS_TEXT_MIN_DOCUMENTS                             3      DEFAULT
9                    PREP_AUTO                            ON        INPUT
R> features(esa.mod2)
R> predict(esa.mod2, ESA_TEXT_CLOB, type = "class", supplemental.cols = "TITLE")
                                                       TITLE FEATURE_ID
R>
R> ore.exec("Begin ctx_ddl.drop_policy('ESA_TXTPOL'); End;")
