プライマリ・コンテンツへ移動
Oracle® Smart View for Officeユーザーズ・ガイド
E97277-05
目次に移動
目次
前
前
次
次
機械翻訳について
デフォルトのズーム・レベルを設定
ズーム操作のデフォルト・レベルを指定できます。 この設定は、「ズーム・イン」ボタンに適用され、有効になっている場合はズームをダブルクリックします(「ダブルクリック・ズームを有効にします」を参照)。
「ズーム・イン」のデフォルト・レベルを設定するには:
  1. 「Smart Viewリボン」から「オプション」を選択し、左側のパネルで「メンバー・オプション」を選択します。
  2. ズームイン・レベルドロップダウン・メニューから、次のいずれかのレベルを選択します:
    • 選択したメンバーの子のデータを取得する「次のレベル」
    • 選択したメンバーのすべての子孫のデータを取得する「すべてのレベル」
    • 「ボトム・レベル」を使用して、ディメンション内のメンバーの最下位レベルのデータを取得
    これらのズーム・イン・オプションは、Oracle EssbaseおよびOracle Analytics Cloud - Essbaseでのみ使用できます。
    • 「同一レベル」:選択したメンバーと同じレベルのすべてのメンバーのデータを取得
    • 「兄弟レベル」:選択したメンバーの兄弟のデータを取得
    • 選択されたメンバーと同じ世代のすべてのメンバーのデータを取得する「同じ世代」
    • 「フォーミュラ」を使用して、選択したメンバーの式で定義されているすべてのメンバーのデータを取得します。 数式は、メンバー方程式または親に連結することができます
  3. OKをクリックします。
