ヘッダーをスキップ
Oracle Database Application Expressユーザーズ・ガイド
リリース 3.0
E05267-02
  目次
目次
索引
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
20 Application Expressユーティリティの使用
このセクションでは、Oracle Application Expressユーティリティを使用して、Oracle Databaseからのデータのロードとアンロード、DDLの生成、オブジェクト・レポートの表示、および削除されたデータベース・オブジェクトのリストアを行う方法を説明します。
このセクションの内容は次のとおりです。
データのインポート、エクスポート、ロードおよびアンロードについて
Oracle Database間、またはOracle Databaseと外部ファイル間でデータをコピーする場合、多くのオプションがあります。データのコピーは、データのエクスポートとインポート、およびデータのアンロードとロードで行います。次の表で、これらの用語を定義します。
用語 定義
エクスポート 他のOracle Databaseにインポートするためだけに、データベースのデータを外部ファイルにコピーします。ファイルは固有のバイナリ形式です。
インポート 他のOracle Databaseからエクスポートして作成した外部ファイルのデータを、データベースにコピーします。
アンロード 他のOracle Databaseまたは他のアプリケーション(スプレッドシート・アプリケーションなど)で使用するために、データベースのデータを外部テキスト・ファイルにコピーします。テキスト・ファイルは、タブ区切りやカンマ区切り(CSV)などの標準形式です。
ロード 標準の区切り形式またはOracleのSQL*Loaderユーティリティでサポートされている任意の形式の外部テキスト・ファイルのデータを、データベースにコピーします。
Oracle Databaseのどのエディション(Express Edition、Standard EditionおよびEnterprise Edition)間でもデータをエクスポートできます。
このセクションの内容は次のとおりです。
正しいインポート/エクスポート/ロード/アンロード・オプションの選択
Oracle DatabaseおよびOracle Application Expressには、データのインポート、エクスポート、ロードおよびアンロードのための多数の強力なオプションがあります。表20-1に、これらのオプションのサマリーを示します。
表20-1 Oracle Application Expressのインポート/エクスポート・オプションのサマリー
機能またはユーティリティ 説明
Oracle Application Expressのデータのロード/アンロード・ウィザード
  • 使用しやすいグラフィカル・インタフェース
  • 外部テキスト・ファイル(区切られたフィールド)またはXMLファイルのロード/アンロード
  • 表のみ、一度に1つの表のみのロード/アンロード
  • ログイン・ユーザーのスキーマのみにアクセス
  • データのフィルタ適用なし
SQL*Loaderユーティリティ
  • sqlldrコマンドで起動するコマンドライン・インタフェース
  • 外部ファイルからデータベースへデータをバルクロード
  • 区切り、固定レコード、可変レコードおよびストリームなど、多数の入力形式をサポート
  • 同時に複数の表をロード
  • 強力なデータのフィルタ機能
データ・ポンプ・エクスポートおよびデータ・ポンプ・インポート・ユーティリティ
  • expdpおよびimpdpコマンドで起動するコマンドライン・インタフェース
  • 任意のOracleデータベースから別のOracleデータベースへのエクスポートおよびインポート(固有のバイナリ形式)
  • すべてのスキーマ・オブジェクト・タイプのインポート/エクスポート
  • データベース全体、スキーマ全体、複数のスキーマ、複数の表領域、または複数の表のインポート/エクスポート
  • 強力なデータのフィルタ機能
  • 高速
  • XMLTypeデータをサポートしない
エクスポートおよびインポート・ユーティリティ
  • expおよびimpコマンドで起動するコマンドライン・インタフェース
  • XMLTypeデータをサポート
  • FLOATおよびDOUBLEデータ型をサポートしない
  • データ・ポンプに類似した機能(XMLTypeデータをインポート/エクスポートする必要がある場合を除き、データ・ポンプを推奨)
表20-2 では、ロード、アンロード、インポートおよびエクスポートの例を示し、それぞれで使用する適切なオプションを提案しています。
表20-2 インポート/エクスポートの例と推奨オプション
インポート/エクスポートの例 推奨オプション
ロードする表が10より少なく、データがスプレッドシートかタブ区切りまたはカンマ区切りのテキスト・ファイルにあり、複合データ型(オブジェクトや複数値のフィールドなど)が存在しない。
区切られていないデータをロードする必要がある。レコードは固定長で、フィールド定義は列の位置に依存する。
SQL*Loader
ロードするデータがタブ区切りのテキスト・データであり、存在する表が10より多い。
SQL*Loader
ロードするデータがテキスト・データであり、ある選択基準(たとえば、部門番号3001の従業員のレコードのみ)を満たすレコードのみをロードする。
SQL*Loader
別のOracleデータベースへ、スキーマ全体をインポートまたはエクスポートする。データにはXMLTypeデータが存在しない。
別のOracleデータベースへデータをインポートまたはエクスポートする。データにはXMLTypeデータが含まれるが、FLOATまたはDOUBLEデータ型は含まれない。
インポート(imp)およびエクスポート(exp)
参照:
データ・ポンプ、インポートおよびエクスポート・ユーティリティ、およびSQL*Loaderの詳細は、『Oracle Databaseユーティリティ』を参照してください
データベースからのデータのロードとアンロード
Oracle Application Expressのデータのロード/アンロード・ウィザードを使用すると、区切られたテキスト・データをデータベースから簡単にロードおよびアンロードできます。段階的に進むウィザードには次の機能があります。
次の制限があります。
サポートされているアンロード形式は次のとおりです。
このセクションの内容は次のとおりです。
データのロード/アンロード・ページへのアクセス
データのロード/アンロード・ページにアクセスするには、次のステップを実行します。
  1. 作業領域のホームページで「ユーティリティ」アイコンをクリックします。
  2. 「データのロード/アンロード」をクリックします。
    データのロード/アンロード・ページが表示されます。
  3. データのロード、データのアンロードまたはリポジトリの表示を行うには、該当するアイコンをクリックします。
データのロード
次の方法で、Oracle Application Expressデータベースにデータをロードできます。
  • スプレッドシートからデータをコピー・アンド・ペーストする。
  • 区切り形式(カンマ区切り(.csv)、タブ区切りなど)でスプレッドシート・ファイルをアップロードする。
  • カンマ区切りデータまたはタブ区切りデータを含むテキスト・ファイルをアップロードする。
このセクションの構成は次のとおりです。
テキスト・ファイルのロード
30KBよりも小さいファイルについては、タブ区切りデータをデータのロード・ウィザードに直接コピー・アンド・ペーストできます。30KBよりも大きいファイルについては、個別のファイルをアップロードする必要があります。
テキスト・ファイルをロードするには、次のステップを実行します。
  3. 「ロード」をクリックします。
  4. 「テキスト・データのロード」をクリックします。
    データのロード・ウィザードが表示されます。
  5. 「ロード先」で、「既存の表」または「新しい表」のいずれかを選択します。
  6. 「ロード元」で、「ファイルをアップロード」または「コピー・アンド・ペースト」のいずれかをクリックします。
  7. 画面に表示されるステップに従います。
スプレッドシート・データのロード
テキストをコピー・アンド・ペーストするか、またはファイルをロードして、スプレッドシート・データをロードできます。テキストをコピー・アンド・ペーストするには、スプレッドシート・ファイルが30KB未満である必要があります。30KBより大きいファイルの場合、区切り形式(カンマ区切り(.csv)、タブ区切りなど)でファイルをインポートしてから、そのファイルをアップロードして、データを新しい表または既存の表にロードします。
スプレッドシート・データをロードするには、次のステップを実行します。
  3. 「ロード」をクリックします。
  4. 「スプレッドシート・データのロード」をクリックします。
XML文書のロード
Oracle Application Expressでは、Oracleの標準的なXML形式のXML文書をサポートしています。
Oracleの標準的なXML形式では、各要素が列の値を表し、列から各要素の名前が付けられ、同じ行を構成するすべての要素が<ROW>要素の子であり、すべての<ROW>要素が<ROWSET>要素の子です。
XML文書をロードするには、次のステップを実行します。
  3. 「ロード」をクリックします。
  4. 「XMLデータのロード」をクリックします。
    XMLデータのロード・ウィザードが表示されます。
  5. 画面に表示されるステップに従います。
データのアンロード
アンロード・ページを使用して、表のコンテンツをテキスト・ファイルまたはXML文書にエクスポートできます。
このセクションの構成は次のとおりです。
テキスト・ファイルのアンロード
テキストへのアンロード・ウィザードを使用して、表のコンテンツをテキスト・ファイルにエクスポートします。たとえば、表全体をカンマ区切りファイル(.csv)にエクスポートできます。
表をテキスト・ファイルにアンロードするには、次のステップを実行します。
  3. 「アンロード」をクリックします。
  4. 「テキストへのアンロード」をクリックします。
    テキストへのアンロード・ウィザードが表示されます。
スキーマを選択し、エクスポートする表と列を選択します。列値を区切るセパレータのタイプ、および一重引用符または二重引用符を使用して列のテキスト文字列を識別するかどうかも指定できます。
XML文書へのアンロード
XMLへのアンロード・ウィザードを使用して、表のコンテンツを標準XML仕様に準拠したXML文書にエクスポートします。
表をXML文書にアンロードするには、次のステップを実行します。
  3. 「アンロード」をクリックします。
  4. 「XMLへのアンロード」をクリックします。
    XMLへのアンロード・ウィザードが表示されます。
テキスト・データのロード・リポジトリの使用
ロードされたテキスト・データ・ファイルは、テキスト・データのロード・リポジトリに格納されます。
テキスト・データのロード・リポジトリにアクセスするには、次のステップを実行します。
  3. 「リポジトリ」をクリックします。
  4. 表示にフィルタを適用するには、「表示」リストでフィルタを選択して、「実行」をクリックします。
  5. 特定のファイルの詳細を表示するには、「ビュー」アイコンをクリックします。
  6. インポートされたファイルを削除するには、そのファイルのチェック・ボックスを選択して「チェックした項目の削除」をクリックします。
DDLの生成
Oracle Application Expressを使用して、Oracleデータ・ディクショナリからデータ定義言語(DDL)文を生成できます。これらのスクリプトは、データベース・スキーマ・オブジェクトの作成または再作成に使用できます。スクリプトを生成し、インライン表示またはスクリプト・ファイルとして保存できます。すべてのオブジェクトの作成スクリプトは、特定のスキーマ、特定のオブジェクト・タイプ、または特定のオブジェクト用に生成できます。
Oracle Application ExpressをOracle Database 10gリリース1(10.1)以上とともに実行している場合は、データ定義言語(DDL)文をOracleデータ・ディクショナリから生成できます。これらのスクリプトは、データベース・スキーマ・オブジェクトの作成または再作成に使用できます。スクリプトを画面上に生成することも、SQLスクリプトとして保存することもできます。すべてのオブジェクトの作成スクリプトは、特定のスキーマ、特定のオブジェクト・タイプ、または特定のオブジェクト用に生成できます。
DDL文を生成するには、次のステップを実行します。
  2. 「DDLの生成」をクリックします。
    DDLの生成ページが表示されます。
  3. 「スクリプトの作成」をクリックします。
    DDLの生成ウィザードが表示されます。
  4. データベース・スキーマを選択して「次へ」をクリックします。
  5. オブジェクト・タイプを定義します。
    1. 出力: 出力形式を指定します。「インライン表示」または「スクリプト・ファイルで保存」のいずれかを選択します。
    2. すべてをチェック: このオプションを選択するとDDLを生成するすべてのオブジェクト・タイプが含まれます。
    3. オブジェクト・タイプ: DDLを生成するオブジェクト・タイプを選択します。
    4. 選択したオブジェクト・タイプのオブジェクト名を選択するには、「次へ」をクリックして画面に表示されるステップに従います。
  6. 「DDLの生成」をクリックします。
参照:
  • DDL文の詳細は、『Oracle Database SQL言語リファレンス』を参照してください
  • データ・ディクショナリの詳細は、『Oracle Database概要』のデータ・ディクショナリを参照してください
オブジェクト・レポートの表示
ユーティリティには、データベース内のオブジェクトをより効率的に管理できる様々なオブジェクト・レポートが含まれます。
このセクションの構成は次のとおりです。
表レポート
表レポートを使用して、データベース内の表の特定の詳細を表示します。
表レポートを表示するには、次のステップを実行します。
  2. 「オブジェクト・レポート」をクリックします。
    オブジェクト・レポート・ページが表示されます。
  3. 「表レポート」セクションで、表示するレポートを選択します。
    • 表の列
    • 表のコメント
    • 表の制約
    • 表の統計
    • 表の記憶域サイズ
  4. レポートにフィルタを適用するには、表示されるフィールドで検索基準を入力するか、リストから複数を選択して「実行」をクリックします。
  5. 別のスキーマのレポートを表示するには、ページの右上の「スキーマ」リストからスキーマを選択します。
セキュリティ・レポート
「セキュリティ」レポートを使用すると、他のスキーマによって所持されるデータベース・オブジェクトで付与されたオブジェクトまたは列を表示できます。また、これらのレポートを使用して、データベース・ロールおよびシステム権限も表示できます。
「セキュリティ」レポートを表示するには、次のステップを実行します。
  3. 「セキュリティ・レポート」セクションで、次の表示するレポートをクリックします。
    • オブジェクト権限付与: 既存のスキーマの権限を表示します。また、選択したスキーマから他のスキーマへ付与された権限を理解できます。
    • 列権限: 既存のスキーマの権限を表示します。また、選択したスキーマから他のスキーマへ付与された権限を理解できます。
    • ロール権限: 選択したスキーマに付与されたデータベース・ロールを表示します。ロールは様々な権限のコレクションです。
    • システム権限: 選択したスキーマに付与されたデータベース権限を表示します。
  4. 使用可能な場合、「表示」リストから選択を実行して、「実行」をクリックすると、レポートにフィルタを適用できます。
PL/SQLレポート
「PL/SQLレポート」を使用して、PL/SQLソース・コードの検索と同じように、プログラム・ユニット引数またはユニット行数を表示します。
このセクションの構成は次のとおりです。
プログラム・ユニット引数
プログラム・ユニット引数レポートを使用して、パッケージの入出力パラメータを表示します。
PL/SQLプログラム・ユニット引数を表示するには、次のステップを実行します。
  3. 「PL/SQLレポート」セクションで、「プログラム・ユニット引数」をクリックします。
  4. レポートにフィルタを適用するには、「PL/SQLパッケージ」または「プログラム・ユニット」に問合せを入力して「実行」をクリックします。
ユニット行数
「ユニット行数」レポートを使用して、各オブジェクトのコードの行数を表示します。このレポートは、大きいPL/SQLプログラム・ユニットの識別に使用します。
ユニット行数のレポートを表示するには、次のステップを実行します。
  3. 「PL/SQLレポート」セクションで、「ユニット行数」をクリックします。
  4. レポートにフィルタを適用するには、オブジェクト名を入力して、「実行」をクリックします。
PL/SQLソース・コードの検索
「PL/SQLソース・コードを検索」ページを使用して、PL/SQLコード内のテキストを検索します。このレポートは、削除する表またはファンクションへの参照の検索に使用します。また、このページを使用して、コード・スニペットのみを再コールできるときにコードを検索することもできます。
PL/SQLソース・コードを検索するには、次のステップを実行します。
  3. 「PL/SQLレポート」セクションで、「PL/SQLソース・コードを検索」をクリックします。
  4. レポートにフィルタを適用するには、次のステップを実行します。
    1. 「オブジェクト名」に、問合せを入力します。
    2. 「テキスト」に、検索するPL/SQLコードを入力します。
    3. 開始/終了行に、検索する行の範囲を入力します。
    4. 「実行」をクリックします。
例外レポート
「例外レポート」を使用して、索引付けされていない外部キーおよび主キー、索引、トリガーのない表が表示されます。
例外レポートを表示するには、次のステップを実行します。
  3. 「例外レポート」」セクションで、表示するレポートをクリックします。
    • 主キーなしの表
    • 索引なしの表
    • 索引付けされていない外部キー
    • トリガーなしの表
  4. レポートにフィルタを適用するには、表名を入力して、「実行」をクリックします。
すべてのオブジェクト・レポート
すべてのオブジェクト・レポートを使用して、選択したスキーマのオブジェクトを表示します。
すべてのオブジェクト・レポートを表示するには、次のステップを実行します。
  3. 「すべてのオブジェクト・レポート」セクションで、表示するレポートをクリックします。
    • すべてのオブジェクト: オブジェクトを最終DDL(データ定義言語)同様に作成日ごとにソートします。
    • 無効なオブジェクト: データベース内の無効なオブジェクトをオブジェクト・タイプごとに表示します。
    • オブジェクト作成カレンダ: すべてのオブジェクトを、各データベース・オブジェクトの作成日を基に、カレンダ形式で表示します。
    • タイプ別オブジェクト数: データベース・オブジェクトの数を選択したスキーマのタイプごとに表示します。
    • データ・ディクショナリ: このデータベースのデータ・ディクショナリを表示します。
      Oracleデータ・ディクショナリは、データベースを参照するために読取り専用で使用する表およびビューのセットです。たとえば、データ・ディクショナリにはデータベースの論理構成と物理構成の情報が格納されています。
      また、データ・ディクショナリには有効なOracleデータベース・ユーザー、データベース内の表の整合性制約、スキーマ・オブジェクトに割り当てられた領域の合計および使用領域に関する情報も格納されます。
  4. 「すべてのオブジェクト」レポートおよび「無効なオブジェクト」レポートでは、次を実行することでレポートにフィルタを適用できます。
    1. オブジェクト・タイプを選択します。
    2. オブジェクト名を入力します。
    3. 「実行」をクリックします。
  5. 「データ・ディクショナリ」では、次を実行してデータベース・オブジェクトの詳細を問い合せることができます。
    1. 「データ・ディクショナリ・ビュー名」をクリックします。
      「データ・ディクショナリ・ブラウザ」が表示されます。このページを使用して、Oracle Data Dictionaryでデータベース・オブジェクトの詳細の問合せができます。
    2. データ・ディクショナリ・ブラウザ・ページで、データを表示する特定の列を選択するか、「すべてをチェック」を選択します。
    3. 「問合せ」をクリックします。
      レポートが表示されます。
    4. 同じデータ・ディクショナリ・ビューで新しい問合せを開始するには、「新しい問合せ」をクリックします。
    5. 別のデータ・ディクショナリ・ビューを参照するには、「別のビューを参照」をクリックします。
参照:
データ・ディクショナリについては、『Oracle Database概要』を参照してください
ごみ箱を使用した、削除されたオブジェクトの表示およびリストア
ごみ箱を使用して、削除したデータベース・オブジェクトを表示およびリストアできます。表を削除する場合、表に関連付けられた領域はすぐには削除されません。Oracleデータベースは表の名前を変更し、表および関連オブジェクトをごみ箱に置きます。ごみ箱内のオブジェクトは、あとで回復できます。
このセクションの内容は次のとおりです。
注意:
ごみ箱機能は、Oracle Database 10g以上のデータベースを実行している場合にのみ使用可能です。
参照:
『Oracle Database Express Edition 2日でデータベース管理者』のデータベースのバックアップとリカバリ
ごみ箱内のオブジェクトの管理
削除されたオブジェクト・ページでごみ箱内のオブジェクトを表示できます。オブジェクトを選択して削除されたオブジェクト・ページを表示すると、該当するボタンをクリックしてオブジェクトをパージまたはリストアできます。
ごみ箱内のオブジェクトを表示するには、次のステップを実行します。
  2. 「ごみ箱」、「削除されたオブジェクト」の順にクリックします。
    削除されたオブジェクト・ページが表示されます。
  3. レポートにフィルタを適用するには、オブジェクト・タイプを選択し、「元の名前」フィールドにオブジェクト名を入力して、「実行」をクリックします。
  4. オブジェクトの詳細を表示するには、オブジェクト名をクリックします。
    オブジェクトの詳細ページが表示されます。
  5. 現行オブジェクトをリストアするには、「オブジェクトをリストア」をクリックします。
  6. 現行オブジェクトを完全に削除するには、「オブジェクトの消去」をクリックします。
オブジェクトを表示せずにごみ箱を空にする
オブジェクトを表示せずにごみ箱を空にするには、次のステップを実行します。
  2. 「ごみ箱」をクリックします。
  3. 「ごみ箱を空にする」をクリックします。
    ごみ箱を空にするページが表示されます。
  4. 「ごみ箱を空にする」を再度クリックしてリクエストを確認します。
Application Expressビューの確認
ビュー内で問合せを実行して特定の情報を検索するように、Application Expressビューを確認できます。
Application Expressビューを確認するには、次のステップを実行します。
  2. 「APEXビュー」をクリックします。
    Application Expressビュー・ページが表示されます。
  3. ページの外観を変更するには、「ビュー」リストから選択して「実行」をクリックします。
    • アイコン(デフォルト): 各Application Expressビューを大きいアイコンとして表示します。
    • ツリー: 各Application Expressビューを階層で表示します。
    • レポート: 各ビューをレポートで1行で表示します。
  4. 確認または問い合せるビューをクリックします。
    Application Expressビューの詳細ページが表示されます。
  5. 問合せを実行するには、次のステップを実行します。
    1. 「問合せ列」で、問い合せる列を選択します。
      各列の説明で、このページの「説明」セクションの情報を読み取ります。
    2. (オプション)「問合せ条件」で、問合せの列、条件および値を指定します。
    3. 上部までスクロールし「実行」をクリックします。
    4. 「データ」セクションまでスクロールし、問合せの結果を表示します。「SQL問合せ」セクションには選択したSQL問合せの結果が表示されます。
スキーマの比較
2つのスキーマのデータベース・オブジェクトを比較し、それらの差分を表示するレポートを実行できます。スキーマ内のすべてのオブジェクトを比較するか、またはレポートを特定のオブジェクトに制限できます。2つのスキーマを比較するには、両方が作業領域で使用可能である必要があります。
例:
スキーマを比較するには、次のステップを実行します。
  2. 「スキーマの比較」をクリックします。
  3. スキーマの比較ページで、比較を実行する選択をします。
    • 「スキーマ1」および「スキーマ2」: 比較するスキーマを選択します。
    • 比較: 1つのオブジェクト・タイプを表示するようにレポートを制限するか、「すべて」を選択してすべてのデータベース・オブジェクトを表示します。
    • 検索: 大/小文字を区別しないオブジェクト名を入力します。
    • 表示: レポートに表示される行数を変更するには、「表示」リストから選択します。
    • 実行: 「実行」をクリックして選択に合う結果を検索します。
    • 「差分のみ表示」または「詳細の表示」: 確認する情報のタイプを選択します。
データベースの監視
データベース監視ページで使用可能なレポートには、データベース・セッション、システム統計、SQL文および長時間操作に関するデータベース全体のビューが表示されます。これらのレポートを使用すると、パフォーマンスの悪いSQLを識別したり、データベースのワークロードについてより深く理解することができます。
データベース監視ページのアイコンにアクセスするには、管理者ロールを付与されたアカウントが必要です。
このセクションの内容は次のとおりです。
セッション
セッションとは、ユーザーとOracleのデータベース・インスタンスの接続のことです。セッションは、ユーザーが接続してから、ユーザーが切断またはデータベース・アプリケーションを終了するまで存続します。
セッション・ページへアクセスするには、データベース管理者権限が必要です。
セッション・ページにアクセスするには、次のステップを実行します。
  1. 作業領域のホームページで「ユーティリティ」アイコンをクリックし、「データベース監視」をクリックします。
  2. 「セッション」をクリックします。
  3. 入力を求められた場合は、適切な管理者のユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
    セッション・ページが表示されます。
  4. レポートを表示するには、ページ上部にある次のタブのいずれかを選択します。
    • セッション
    • ロック
    • 待機
    • I/O
    • SQL
    • オープン・カーソル
    次のセクションでは、各レポートについて説明します。
「セッション」レポート
「セッション」レポートにはデータベースの現行セッションについての情報が表示されます。ビューを絞り込むには、ページ上部にある次のコントロールを使用します。
  • 検索: 検索基準を入力して「実行」をクリックします。検索の詳細は、「検索」ラベルをクリックします。
  • ステータス: ステータスを選択して「実行」をクリックします。
  • 表示: 表示する列数を選択して「実行」をクリックします。
  • 表示: レポートに表示する行数を選択して「実行」をクリックします。
セッションの詳細を表示するには、セッションID(SID)をクリックします。セッションの詳細ページが表示されます。現行セッションを削除するには、セッションの詳細ページにナビゲートして「セッションの中断」をクリックします。
「ロック」レポート
「ロック」レポートには、他のセッションをブロックしているロックが存在するセッションのレポートが表示されます。表示される行数を制御するには、「表示」リストから選択して「実行」をクリックします。
「待機」レポート
「待機」レポートには各セッションの待機イベントが表示されます。ビューを絞り込むには、ページ上部にある次のコントロールを使用します。
セッションの詳細を表示するには、セッションID(SID)をクリックします。セッションの詳細ページが表示されます。現行セッションを削除するには、「セッションの中断」をクリックします。
I/Oレポート
I/Oレポートには、各セッションのI/Oの詳細が表示されます。ビューを絞り込むには、ページ上部にある次のコントロールを使用します。
SQLレポート
SQLレポートには、各セッションの現行のSQL文または最後に実行されたSQL文の詳細が表示されます。ビューを絞り込むには、ページ上部にある次のコントロールを使用します。
オープン・カーソル
「オープン・カーソル」レポートには、各セッションのオープン・カーソル数の詳細が表示されます。ビューを絞り込むには、ページ上部にある次のコントロールを使用します。
特定のオープン・カーソル数の詳細を表示するには、「オープン・カーソル数」列の下の数字のリンクをクリックします。
システム統計について
システム統計ページには、次の統計が表示されます。
  • 物理I/O: 物理I/Oは、ディスク・アクセスが必要なI/Oです。このレポートには、物理的な読取りおよび書込みに関するディスク・アクセス統計が表示されます。
  • 論理I/O: 論理I/Oは、メモリーまたはディスク内で十分なI/Oです。一貫性読取りまたは現行モードの読取りであるバッファ読取りの合計が表示されます。Redoは、変更に関する情報を含むSGA内のバッファです。
  • メモリー統計: データベースのメモリー消費が表示されます。
  • 時間統計: データベースで消費される様々な時間が表示されます。
  • SQLカーソル統計: データベース内のカーソルについての統計が表示されます。
  • トランザクション統計: 実行されたトランザクション数が表示されます。
システム統計ページを表示するには、次のステップを実行します。
  2. 「システム統計」をクリックします。
    システム統計ページが表示されます。
システム統計ページの追加コントロールには、次のものがあります。
  • レポートのリフレッシュ: 「システム統計」レポートをリフレッシュします。
  • 統計を保存: 現在のレポートを保存します。
  • 現在の値と保存された値のデルタの表示: 実際の統計値を表示するか、保存された値と現在の値の差分を表示するには、このチェック・ボックスをクリックします。
    参照:
    『Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド』のメモリーの構成と使用
上位のSQLについて
上位のSQL文とは、最も多く実行されるSQL文、その他のSQL文よりも多くのシステム・リソースを使用するSQL文、またはその他のSQL文よりも頻繁にシステム・リソースを使用するSQL文を表します。
上位SQLページを使用して、パフォーマンスの悪いSQLを識別します。
上位SQLページを表示するには、次のステップを実行します。
  2. 「上位SQL」をクリックします。
    上位SQLページが表示されます。表示を絞り込むには、ページ上部の検索フィールドおよびリストを使用し、「実行」をクリックします。各フィールドまたはリストの詳細は、「検索」ラベルをクリックします。
  4. SQL計画ページにアクセスするには、 「ビュー」アイコンをクリックします。
    view_icon.gifの説明が続きます
    view_icon.gifの説明
    SQL計画ページが表示され、次のセクションが含まれます。
    • 問合せ計画: 色分けされた実行計画が含まれています。索引付けされていない列は赤で表示されることに注意してください。
    • SQLテキスト: SQL文の全文が表示されています。
    • 索引: 問合せの表のすべての索引が表示されます。索引が問合せに使用されている場合は、チェックマークが付いています。
    • 表の列: すべての問合せの表またはビューのすべての列が表示されます。
長時間操作について
長時間操作ページには、6秒(絶対時間)より長く実行されている様々な操作のステータスが表示されます。現在、これらの操作には多くのバックアップおよびリカバリ機能、統計収集、および問合せ実行が含まれており、さらに多くの操作がOracleのリリースごとに追加されます。
長時間操作ページを表示するには、次のステップを実行します。
  2. 「長時間操作」をクリックします。
  4. 参照:
    『Oracle Databaseリファレンス』のV$SESSION_LONGOPS
データベースの詳細の表示
データベースのバージョン情報ページでデータベースの詳細を表示できます。
データベースの詳細にアクセスするには、次のステップを実行します。
  2. 「データベースのバージョン情報」をクリックします。
    データベースのバージョン情報ページが表示されます。データベースのバージョン情報ページは、「データベース」と「バージョン」という2つのセクションに分かれています。
  4. インストール済オプション、現在使用されている機能または各国語サポートの詳細情報を表示するには、次のチェック・ボックスのいずれかを選択して「実行」をクリックします。
    • バージョン
    • 設定
    • オプション
    • 各国語サポート
    • CGI環境
    • パラメータ
