ヘッダーをスキップ
Oracle Database Application Express 2日で開発者ガイド
リリース3.1.2
B51322-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
3 Oracle Application Expressを使用する前に
このセクションでは、Oracle Application Expressのユーザー・インタフェースについて説明します。また、このマニュアルで使用するサンプル・オブジェクトのインストール方法についても説明します。
開始する前に、ホストのデモ環境またはOracle Application Expressのローカル・インスタンスにログインします。手順については、「開発環境へのアクセス」を参照してください。
内容は次のとおりです。
「作業領域」ホームページについて
Oracle Application Expressにログインすると、「作業領域」ホームページが表示されます。
workspace4.gifの説明が続きます。
workspace4.gifの説明
数分間、製品の内容を確認します。ページの中央に次の3つの大きなアイコンが表示されます。
作業領域とユーザー名は左下に表示されます。
「管理」リストについて
「管理」リストは、「作業領域」ホームページの右側に表示されます。リンクを使用して、アプリケーション開発環境を管理します。
管理者権限または開発者権限がある場合は、次のリンクが表示されます。
「移行」リンクについて
「移行」リンクを使用すると、Microsoft Accessアプリケーションを移行し、取得したオブジェクトからOracle Application Expressアプリケーションを生成できます。
「作業領域スキーマ」リストについて
「作業領域スキーマ」リストでは、作業領域に関連付けられ、この作業領域にアクセス可能なデータベース・スキーマが表示されます。
「リンク」リストについて
「リンク」リストには、Oracle Application Expressに関する知識を広げるためのリソースへのリンクが表示されます。
gtst_reslinks.gifの説明が続きます。
アプリケーション・ビルダーの概要
アプリケーションを構築するためには、Oracle Application Expressのアプリケーション・ビルダーを使用します。ウィザードまたは直接入力により、表やプロシージャなどのデータベース・オブジェクトの外観としてHTMLインタフェース(またはアプリケーション)を構築できます。各アプリケーションは、タブ、ボタンまたはハイパーテキスト・リンクを使用して相互にリンクされたページのコレクションです。
ページは、アプリケーションの基本的なビルディング・ブロックです。また、ページには、タブ、リスト、ボタン、アイテム、リージョンなどのユーザー・インタフェース要素が含まれます。アプリケーションに属する各ページの定義を確認するには、「ページ定義」ページを使用します。
gtst_pgdef1.gifの説明が続きます。
gtst_pgdef1.gifの説明
ページ定義には、主に次の3つの領域があります。
サンプル・オブジェクトのインストール
Oracle Application Expressでは、ユーザーは作業領域にログインします。各作業領域は、ユーザーのオブジェクト、データおよびアプリケーションを仮想プライベート・データベースに分類する共有作業領域と考えることができます。
このマニュアルのタスクを実行する前に、該当するサンプル・オブジェクトを作業領域に作成する必要があります。これらのサンプル・オブジェクトは、通常は次の2つのスキーマにインストールされるオブジェクトのコピーです。
ユーザーの作業領域でオブジェクトをローカルに作成するには、OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションをインポートする必要があります。
内容は次のとおりです。
ヒント:
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションに関連付けられているオブジェクトを正常にインポートするには、Oracle DatabaseにOracle Spatialが含まれている必要があります。データベース・インスタンスにOracle Spatialが含まれていない場合は、Database Configuration Assistantを使用してインストールできます。 詳細は、使用しているオペレーティング環境用のOracle Application Expressのインストレーション・ガイドを参照してください。
OEHRサンプル・オブジェクトのダウンロード
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションをインポートするには、最初にこれをOTN(Oracle Technology Network)からダウンロードする必要があります。
OTNからOEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションをダウンロードするには、次のステップを実行します。
  1. Webブラウザで次のURLに移動します。
    http://www.oracle.com/technology/products/database/application_express/packaged_apps/oehr_sample_objects.zip
  2. ご使用のコンピュータにoehr_sample_objects.zipファイルを保存します。
  3. 解凍してoehr_sample_objects_installer.sqlファイルを抽出します。
    • Microsoft Windowsの場合、oehr_sample_objects.zipファイルをダブルクリックします。
    • UNIXまたはLinuxの場合、次のコマンドを入力します。
      $ unzip oehr_sample_objects.zip
OEHRサンプル・オブジェクトのインポート
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションをダウンロードして解凍したら、これをOracle Application Expressにインポートする必要があります。インポート処理中に、アプリケーションおよびサポートするオブジェクトを両方ともインストールすることを指定します。アプリケーションをインストールすると、このマニュアルの演習を完成するために必要なオブジェクトとサンプル・データが作成されます。
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションをインポートしてインストールするには、次のステップを実行します。
  1. Oracle Application Expressにログインします。
    手順については、「ホスティングされたデモ環境へのログイン」または「ローカル・インスタンスへのログイン」を参照してください。
  2. 「作業領域」ホームページで、「アプリケーション・ビルダー」をクリックします。
    「アプリケーション・ビルダー」ホームページが表示されます。
  3. 「インポート」ボタンをクリックします。
  4. 「ファイルの指定」で、次の項目を指定します。
    1. 「インポート・ファイル」で、「参照」をクリックし、oehr_sample_objects_installer.sqlファイルにナビゲートします。
    2. 「ファイル・タイプ」で、「アプリケーション、ページまたはコンポーネントのエクスポート」を選択します。
    3. 「ファイルのキャラクタ・セット」で、正しいキャラクタ・セットを選択します。
    4. 「次へ」をクリックします。
    次に、インポートしたファイルをインストールする必要があります。
  5. インポートしたファイルをインストールするには、「次へ」をクリックします。
    「アプリケーションのインストール」ウィザードが表示されます。
  6. 「アプリケーションのインストール」ウィザードで、次の項目を指定します。
    1. 「解析対象スキーマ」で、開発環境の設定時に作成したスキーマを選択します。
    2. 「ビルド・ステータス」で、「アプリケーションの実行および構築」を選択します。
    3. 「次のアプリケーションとしてインストール」で、「新しいアプリケーションIDを自動割当て」を選択します。
    4. 「インストール」をクリックします。
  7. 「サポートするオブジェクトのインストール」で、「はい」を選択して「次へ」をクリックします。
  8. 「インストール」をクリックして、選択内容を確定します。
  9. インストールが完了したら、ページ上部の「ホーム」ブレッドクラム・リンクをクリックします。
作業領域の記憶領域の確認
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションのインストールで問題が発生した場合は、作業領域に空き領域があるかを確認します。追加の記憶領域をリクエストすることが必要な場合があります。
作業領域管理者は、次のことを実行できます。
  • 追加の記憶域をリクエストする必要があるかどうかを判断します。 『Oracle Database Application Express管理ガイド』の「「作業領域の概要」レポートの表示」を参照してください。
  • 追加の記憶領域をリクエストします。 『Oracle Application Express管理ガイド』の「追加の記憶域のリクエスト」を参照してください。
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションの削除
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションを削除し、サポートするオブジェクトを完全に削除すると、関連するオブジェクトおよびサンプル・データすべてが削除されます。
OEHRサンプル・オブジェクトのアプリケーションを削除するには、次のステップを実行します。
  3. OEHRサンプル・オブジェクトのアイコンをクリックします。
  4. 「タスク」リストで、「このアプリケーションの削除」をクリックします。
    「削除」ページが表示されます。
  5. 関連するオブジェクトおよびサンプル・データをすべて削除するには、「アプリケーション定義の削除」および「サポートされているオブジェクトの削除」を選択します。
  6. 「削除」をクリックします。
OEHRサンプル・オブジェクトの代わりとしてのHRスキーマの使用
http://apex.oracle.comなどのホスティングされたデモ環境ではなく、ローカルにインストールしたOracle Application Expressリリース2.2.1.1以上のインスタンスを使用しており、HRスキーマがインストールされている場合は、このマニュアルの演習をHRスキーマに対して直接実行できます。
これを行うには、「OEHRサンプル・オブジェクトのインポート」で説明されているステップを実行するかわりに、HRスキーマを作業領域に関連付ける必要があります。
注意:
HRスキーマの表名には、OEHR接頭辞が含まれていません(OEHR_EMPLOYEESではなくEMPLOYEES)。このマニュアルでは、OEHRスキーマを使用してすべてのステップの概要を説明しているため、それに応じて選択内容とコードを調整する必要があります。
また、他のユーザーがHRスキーマを使用している可能性があるので注意が必要です。そのため、オブジェクトまたはオブジェクト内のデータが、このマニュアルで示されているものとは異なる場合があります。
データベース・オブジェクトの表示
「オブジェクト・ブラウザ」に移動して、作成したオブジェクトを確認します。「オブジェクト・ブラウザ」を使用して、データベース内のオブジェクトを参照、作成および編集できます。
オブジェクトを表示するには、次のステップを実行します。
  1. 「作業領域」ホームページで、「SQLワークショップ」をクリックします。
  2. 「オブジェクト・ブラウザ」をクリックします。
    オブジェクト・ブラウザが表示されます。
    o_brws_oehr.gifの説明が続きます。
    o_brws_oehr.gifの説明
    「オブジェクト・ブラウザ」は、2つのセクションに分かれています。
    • 「オブジェクト選択」ペイン: 「オブジェクト・ブラウザ」ページの左側に表示され、カレント・スキーマ内で選択されているデータベース・オブジェクトのタイプが表示されます。
    • 「詳細」ペイン: ページの右側に表示され、選択したオブジェクトについての詳細情報を表示します。
  3. 左側の「オブジェクト選択」ペインのリストから、「表」を選択します。
    「詳細」ペインにカレント・スキーマの表がリストされます。
  4. 「オブジェクト選択」ペインで、リスト内の「OEHR_EMPLOYEES」をクリックします。
    「詳細」ペインに表の詳細が表示されます。
  5. 「詳細」ペインの上部にある「データ」タブをクリックします。
    OEHR_EMPLOYEES表内のデータが表示されます。他のタブでは、選択したオブジェクトに関する詳細な情報が表示されます。
  6. オブジェクト名を検索するには、「検索」フィールドに大/小文字を区別しないで用語を入力します。
    o_brws_srch_oehr.gifの説明が続きます。
  7. すべてのオブジェクトを表示するには、「検索」フィールドを空白のままにします。
参照:
『Oracle Application Express SQLワークショップおよびユーティリティ・ガイド』の「オブジェクト・ブラウザを使用したデータベース・オブジェクトの管理」
