Oracle Identity Managerおよびそのコネクタをインストールしたら、ユーザーの初期リコンシリエーションを実行する必要があります。これは、プロファイルのエンタープライズ・ユーザー管理およびリソースの認可を拡張するために、Oracle Identity Managerにメインフレーム・ユーザーが追加されるプロセスです。
初期プロセスは、Oracle Identity Managerサーバーのコマンドラインから実行されます。Javaクラスパスが正しく設定されているかぎり、コマンドを特定のディレクトリ・パスで実行する必要はありません。
コマンドは次のとおりです。
java -Djava.security.auth.login.config=
OIM_HOME\xellerate\JavaTasks\Config\auth.conf com.identityforge.oracle.integration.initial.recon.tops.IdfReconciliationConnector –X
OIM_HOME\xellerate\JavaTasks\Config\auth.conf com.identityforge.oracle.integration.initial.recon.tops.IdfReconciliationConnector –R
注意: これらのコマンドは、改行せずに1行で入力します。 |
これらのコマンドおよびサンプルのクラスパスは、intial_load_classpath
ファイルにあります。これらのコマンドのコントロールは、connection.properties
ファイルにあります。
次に、これらのパラメータのサンプルの値セットを示します。
xlAdminId:xelsysadm xlAdminPwd:xelsysadm xlJndiUrl:jnp://192.168.1.120:1099 idfTrusted:true idfServerUrl:ldap://localhost:5389 idfAdminDn:cn=idfTopsAdmin, dc=tops,dc=com idfAdminPwd:idfTopsPwd ouPeople:ou=People ouGroups:ou=Groups ouDatasets:ou=Datasets ouResources:ou=Resources ouFacilities:ou=Facilities ouBaseDn:dc=tops,dc=com idfSystemAdminDn:cn=Directory Manager, dc=system,dc=backend idfSystemAdminPwd:testpass idfSystemDn:dc=system,dc=backend idfIgnoreIdList:start1,start2,private idfDoOnlyIdList:martin81,martin82,martin83 idList=do
初期リコンシリエーション中に特定のユーザーを指定または除外するには、次の行を変更します。
idfIgnoreIdList:start1,start2,private idfDoOnlyIdList:jdoe81,jdoe82,jdoe83
注意: このコントロールではワイルドカードはサポートされておらず、制限された数のユーザーを処理または除外するために設計されています。 |
信頼できるソース・リコンシリエーションを実行するようコネクタを構成するには、次のようにして、connection.properties
ファイルのidfTrusted
コントロールをtrueに設定します。
idfTrusted:true
このコントロールにより、コネクタの信頼できるソース・リコンシリエーションが切り替えられます。信頼できるソースでリコンシリエーションを実行しない場合には、false
に設定します。
注意: リコンシリエーションによりOracle Identity Managerがリアルタイムで更新されるため、Oracle Identity Managerでリコンシリエーションをスケジュール済タスクとして構成する必要はありません。リコンシリエーションの構成の概念の詳細は、『Oracle Identity Manager Connectorフレームワーク・ガイド』を参照してください。 |
