| エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
| 情報メッセージです。処置は必要ありません。 |
| 指定されたスレッドは、指定されたデータ・ストアに接続できませんでした。 |
| 指定されたスレッドは、指定されたデータ・ストアから切断できませんでした。 |
| 特定のスレッドの状態情報を保持する構造の作成に失敗しました。 |
| 特定のスレッドの状態情報を保持する構造を作成するための内部リクエストに失敗しました。 |
| データベース情報ブロックのフェッチに失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントが、データ・ストアのディスクレス状態の確認に失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントが、データ・ストアのディスクレス状態の設定に失敗しました。 |
| 最初に複製操作を実行せずに、マスター・ストアに再接続しようとしました。ForceConnect属性を設定してください。詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のNONDURABLEデータ・ストアのリカバリに関する項を参照してください。 |
| レプリケーション・エージェントが、データ・ストアを無効と判断しました。 |
| レプリケーションは、ディスクレス・ロギングを使用する一時データ・ストア、またはディスク・ロギングを使用する永続データ・ストアでのみ許可されます。 |
| レプリケーション・スキームを含むSQLスキーマのバージョンは、現在稼働しているTimesTenのバージョンと互換性がありません。 |
| レプリケーション・エージェントが、レプリケーション・スキームを含むSQLスキーマのバージョンを確認できませんでした。 |
| TimesTenデーモンへのリクエストが、示されたエラー・メッセージで失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントが、TimesTenデーモンとの通信のためのデータ構造を割り当てることができませんでした。これはメモリー割当て障害です。 |
| レプリケーション・エージェントが、TimesTenデーモンへの接続を開始できませんでした。 |
| ネットワークまたはメモリー不足の問題によって、レプリケーション・エージェント内のスレッドが、読取りを実行するためにTimesTenデーモンへのソケットを開くことができませんでした。 |
| レプリケーション・エージェント内のスレッドが、読取りを実行するためにTimesTenデーモンへのソケットを開きました。読取りによって情報が返されました。これは、TimesTenデーモンが失敗したことを意味します。 |
| TimesTenデーモンが終了したことがわかりました。レプリケーション・エージェントを終了します。 |
| スレッドの作成に失敗しました。これは、オペレーティング・システム障害またはメモリー・リソース不足によって発生する場合があります。 |
| スレッドの管理に使用されるTimesTenデータ構造のメモリー割当てに失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントは存在しますが、一部のスレッドが正常に終了していません。 |
| メモリー割当てに失敗しました。 |
| 指定されたオペレーティング・システム・コールが、表示されたエラーで失敗しました。 |
XAトランザクションが準備されましたが、コミットされませんでした。 情報メッセージです。処置は必要ありません。 |
| 認識されないデバッグ・オプションが指定されました。 |
| 内部エラーです。同じサブスクライバに対して2つのマスター・スレッドが起動されました。 |
| 予期しないネストされた内部問合せです。 |
| レプリケーション・エージェントがトランザクションを開始できませんでした。 |
| レプリケーション・エージェントがトランザクションをコミットできませんでした。 |
| レプリケーション・エージェントが、完了したトランザクションのロールバックをリクエストしましたが、リクエストは失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントが「hold」状態の順序番号を設定できませんでした。「hold」状態のログは、サブスクライバへの転送のためにログに保持される最も古いレコードです。 |
| レプリケーション・マスターへのキープ・アライブ・メッセージが失敗しました。 |
| ログ順序番号の読取りに失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントが、接続されたデータソースのIDを確認できませんでした。 |
| レプリケーション・エージェントが、特定のデータ・ストア名およびホスト名のストアIDの取得に失敗しました。 |
| サブスクライバへのレプリケーション・ログの完全フラッシュに失敗しました。 |
| データ・ストアをバックアップするリクエストが受信されましたが、このデータ・ストアはディスクレス・ロギングを使用しています。 |
| 同じバージョンのTimesTenが、ソースおよび宛先マシンで稼働している必要があります。 |
| データベース内のコミット・トランザクション番号を更新しようとして失敗しました。 |
| HOLDログ順序番号を更新しようとして失敗しました。 |
| バックアップ中にログ順序番号を更新しようとして失敗しました。 |
| データ・ストア・レベルのロックを設定しようとして失敗しました。 |
| バックアップ中に一時ファイルを開くことができませんでした。オペレーティング・システム・エラーが表示されます。 |
| バックアップ中に一時ファイルでの検索に失敗しました。オペレーティング・システム・エラーが表示されます。 |
| バックアップ中に一時ファイルでの読取りに失敗しました。オペレーティング・システム・エラーが表示されます。 |
| データ・ストアのバックアップ操作に失敗しました。エラー・メッセージに詳細が表示されます。 |
| ネットワーク接続によるデータ・ストア・チェックポイントに失敗しました。 |
| サブスクライバ上に表のリストを作成しようとして失敗しました。 |
| ピアへのメッセージの送信に失敗しました。エラー・メッセージが表示されます。 |
| ソケットでの読取りに失敗しました。通常、ネットワークの問題が原因です。根拠となるエラー・メッセージが表示されます。 |
| レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文のコンパイルに失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントによって使用されるSQLコマンドの実行に失敗しました。 |
| 指定された関数のSQLコマンドの実行に失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文の実行中にカーソルのオープンに失敗しました。SQL文が示されます。 |
| レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文の実行中にカーソルのオープンに失敗しました。発生元のレプリケーション・エージェント関数が示されます。 |
| サブスクライバのレプリケーション・エージェントが、ピアに関するレプリケーション情報を検出できませんでした。 |
| レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文で、コマンド引数の置換に失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文で、コマンド結果の置換に失敗しました。 |
| コンパイルされたSQLコマンドを削除しようとして失敗しました。 |
| コミット・チケット番号がトランザクションを識別します。このエラーは、コミット・チケット番号を格納するためのスロットを割り当てることができなかったことを意味します。 |
| 指定された表が見つかりません。これは、SQLスキーマが更新されているときに発生する可能性があります。 |
| 所有者および表名が指定されましたが、その表がデータ・ストア内に見つかりませんでした。 |
| 表のバージョンを識別できませんでした。 |
| 表の形式を識別できませんでした。 |
| レプリケーション・エージェントが、ある列の記述情報を取得できませんでした。 |
| 特定の行がSQL表に見つかりませんでした。これは、競合解消中に発生する可能性があります。 |
| 表の行を更新できませんでした。 |
| 表の行を更新できませんでした。 |
| 表の行を削除できませんでした。 |
| 表の行を挿入できませんでした。これは、競合解消中に発生する可能性があります。 |
| 表を空にしようとして失敗しました。 |
| データベース内のピアを更新しようとして、予期しない数の結果が返されました。 |
| 複製操作に対して指定されたオプションを識別しようとして失敗しました。 |
| 更新または挿入で一意制約が失敗しました。 |
| 更新または挿入で外部キー制約が失敗しました。 |
| 更新または挿入で制約チェックが失敗しました。 |
| 更新または挿入で表制約が失敗しました。 |
| 識別できないレコード・タイプがログに見つかりました。 |
| 識別できない列の型がログ・エントリに見つかりました。 |
| レプリケーション・エージェントによって生成されたコマンドに対し、SQL文の実行に失敗しました。SQL文字列が表示されます。 |
| TimesTenによってマスターの表で選択された列の一意のキーが、サブスクライバに存在しません。 |
| レプリケーション・エージェントが、索引に関する情報を識別できませんでした。 |
| 内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| 表などの特定の要素について、複数のレプリケーション要素が見つかりました。 |
| 特定の所有者および名前を持つ複数の表が、レプリケーション・スキーム内に見つかりました。 |
| サブスクライバ・ロールで実行されているレプリケーション・エージェントによって、複数のホストがマスターとして識別されました。 |
| レプリケーション・スキームの両側で指定されたRETURNサービスに相違があります。 |
| 2つのピア間でReturn Receipt by Request属性に一貫性がありません。 |
| 指定されたキャッシュ・グループが見つかりませんでした。 |
| キャッシュ・グループ定義に一貫性がありません。 |
| 2つのピア上のキャッシュされたグループに互換性がありません。 |
| どの表がキャッシュ・グループ内にあるかの定義に一貫性がありません。 |
| キャッシュ・ビューのすべての表が特定のピアによってサブスクライブされるかどうかの確認に失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントがTTREP.REPLICATIONS表を検出できませんでした。 |
| SENDログ順序番号をデータベースで更新できませんでした。 |
| RETURN RECEIPTログ順序番号のデータベースでの更新に失敗しました。 |
| SENDログ順序番号の読取りに使用されるデータ構造を初期化できませんでした。 |
| レプリケーション・スキーム情報のデータベースの問合せに使用される制御ブロックの初期化に失敗しました。問題の原因に関する追加メッセージも表示されます。 |
| レプリケーション・スキームで使用されるホスト名をIPアドレスにマップしようとして失敗しました。 |
| 「hold」状態のログのログ順序番号を読み取ろうとして失敗しました。 |
| データベースに一貫性がない場合に失敗するTimesTenの内部エンジン・フラグの設定に失敗しました。問題の原因に関する追加メッセージも表示されます。 |
| レプリケーション・マスターがピアに関する統計を更新しようとしましたが、失敗しました。 |
| トランザクション・ログのフラッシュに失敗しました。初期読取りLSNから読取りを再起動しています。 |
| レプリケーション・エージェントは、そのハートビート・メッセージをそのピアに送信できませんでした。 |
| これは、内部一貫性チェックです。マスターは、サブスクライバに送信されるトランザクションをキューに追加しますが、そのトランザクションはすでにキューに存在します。 |
| サブスクライバに関するレプリケーション・スキーム情報の問合せに失敗しました。 |
| 行のインライン・データが長すぎます。 |
| トランザクション・ログを開くことに失敗しました。 |
| トランザクション・ログからのエントリの読取りに失敗しました。 |
| トランザクション・ログでの検索(位置の設定)に失敗しました。 |
| TimesTenエンジンの内部一貫性チェックが、更新に古い値が含まれていないことを示しています。 |
| ログ・レコードに、一貫性のないフィールド長があります。 |
| このメッセージは、メッセージ16131(バッファ・アドレス・サイズが不正)の詳細を示します。 |
| ピア構成が変更されました。 |
| ピアからのネットワーク・パケットのタイプが、認識されるタイプではありません。 |
| レプリケーション・スキーム内の表に関する情報について、データベースを問い合せようとして失敗しました。 |
| マスターがサブスクライバにサインオンしようとしましたが、失敗しました。 |
| データ・ストアでの破損によって、レプリケーション・エージェントの伝播でキャッチアップ・モードが発生しました。 |
| マスター・レプリケーション・エージェントが、サブスクライバに送信される表をキューに追加できませんでした。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| 同期ポスト・プロシージャに失敗しました。同期レプリケーションの場合、スレッドの起動に使用されるデータ構造に原因があります。 |
| レプリケーション・エージェントのピアの管理に使用されるデータ構造の初期化に問題がありました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| レプリケーション・ピアがレプリケーション・スキーム内に見つかりませんでした。このメッセージの原因は、通常、スキーマの変更です。 |
| レプリケーション・スキームに関する内部情報が見つかりませんでした。 |
| RETURN RECEIPTによって使用されるバッファの割当てに失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| データ・ストアで、RETURN RECEIPT状態の更新に失敗しました。 |
| ディスクレス・コミット・トランザクション番号のピアとの交換に失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| ディスクレス・レプリケーションに関連する表の更新に失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| トランザクション・ログの読取り中に、送信側で、状態が「ピア失敗」であることを検出しました。 |
| レプリケーション・エージェントは、レプリケーションが失敗したことをピアに通知できませんでした。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、「失敗」と指定されているかどうかを識別しようとして失敗しました。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、そのRETURN RECEIPT状態を初期化できませんでした。 |
| レプリケーション・スキームを「変更済」と指定しようとして失敗しました。 |
| エージェントが、レプリケーションに関する構成情報にアクセスできません。エージェントはリカバリして続行できます。 |
| レプリケーション・エージェントがレプリケーション・スキームにアクセスしようとして失敗しました。 |
| サブスクライバを識別するレプリケーション・スキームの問合せに失敗しました。 |
| ログ・レコードのフラッシュに失敗しました。レプリケーション・エージェントは存在しますが、TimesTenデーモンによって再起動されます。 |
| ソケット・オプションの設定失敗のネットワークOSコールに失敗しました。このメッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントがエラーによって終了します。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、レプリケーション状態を「失敗」と指定するリクエストを受信しました。 |
| サブスクライバのバックアップ操作に失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| メモリーのコピー操作に失敗しました。 |
| 失敗したマスター・データ・ストアの自動キャッチアップ操作に失敗しました。 |
| 不明なピアからリクエストを受信しました。これは、通常、まだ適用されていないレプリケーション・スキームの変更が原因です。 |
| サブスクライバが、同じレプリケーション名および所有者を持つ複数のピアを検出しました。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、サインオンをリクエストしているマスターがすでにサインオンしていることをレポートしています。 |
| サブスクライバがマスターからサインオン・リクエストを受け取りましたが、そのマスターに関する適切な情報がレプリケーション・スキーム内にありません。 |
| サブスクライバがマスターから接続リクエストを受け取りましたが、レプリケーション・スキーム内の情報に従って、サブスクライバはそれをピアとして認識しません。 |
| 警告: サブスクライバがマスターから接続リクエストを受け取りましたが、レプリケーション・スキーム内の情報に従って、サブスクライバはそれをピアとして認識しません。 |
| レプリケーション・エージェントによって検出されたピアIDが、レプリケーション・エージェント独自のIDでした。考えられる原因は、TTREP.REPPEERS表の破損です。 |
| コミット・トランザクション番号スロットを予約する問合せに失敗しました(独自のエラー・メッセージが記録されました)。 |
| レプリケーション・エージェントが、データベースからコミット・トランザクション番号を読み取ることができませんでした。 |
| レプリケーション状態を設定する問合せに失敗しました(独自のエラー・メッセージが記録されました)。 |
| 現在のデータ・ストアに伝播があるかどうかを識別する問合せに失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。 |
| ピアは、このレプリケーション・エージェントとは異なるバージョンのレプリケーション・スキームを使用しています。これは、TimesTenのバージョンと同じではないことに注意してください。 |
| トランザクションのブロックのコミットにエラーがありました。個々の障害については、他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。いくつかの障害は、一時的なものである可能性があります。 |
| トランザクションのブロックのコミットに失敗しました。 |
| レプリケーション・エージェントがトランザクションを開始しようとしていますが、アイドル状態ではありません。内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| 伝播パスを格納できませんでした。通常は、ループであるためです。 |
| レプリケーション・ストリームにすでにあるSQL表が見つかりました。これは、SQLスキーマの変更があった場合に発生します。 |
| レプリケーション・ストリームにすでにあるSQL表が見つかりました。これは、SQLスキーマの変更があった場合に発生します。トランザクションはスキップされ、新しい表定義は破棄されます。 |
| このレプリケーション要素のRETURN属性は、ピアごとに異なります。 |
| 指定されたレプリケーション・ピアのレプリケーション・スキームで、この表要素の所有者の検索に失敗しました。 |
| この表要素の所有者が、2つのレプリケーション・ピアで競合しています。 |
| レプリケーション要素を追加しようとして失敗しました。重複が原因であると考えられます。これは、確認してから要素の追加が試行されるまでの間に問題が発生した状態です。 |
| 2つのピア間の表定義の不一致です。一部の違いは許容されますが、他は許容されません。 |
| 2つのピア間の表定義列の不一致です。 |
| 1つのピアのタイムスタンプ列が別のピアのタイムスタンプ列と同じではありません。これは、タイムスタンプに基づく競合解消中に発生する場合があります。 |
| 2つのピア間でタイムスタンプが異なる場合、各ピアが実行する処置は異なります。送信側ピアの処置が選択されます。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、マスターによって送信された特定の表に関連付けられたキャッシュ・グループを見つけることができませんでした。 |
| レプリケートされた表が、無効と指定されました。 |
| 2つのピア間でキャッシュ・グループ定義が異なります。 |
| レプリケーション・エージェント・レポート・ファイルを開くことができませんでした。 |
| 主キーのサイズによってデータ・パケットのオーバーフローが発生しました。 |
| レプリケートされた表のVARCHARまたはVARBINARY列の領域において、マスターとサブスクライバの間に非一貫性があります。 内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| サブスクライバ・レプリケーションが列値を設定できませんでした。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、タイムスタンプの競合によって、行を表に挿入できませんでした。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、タイムスタンプの競合によって、行を削除できませんでした。 |
| サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、タイムスタンプの競合によって、行を更新できませんでした。 |
| 更新において、列名が指定されましたが、列番号を計算できませんでした。 |
| レプリケーション・トランザクションが停止されましたが、ピアが再接続されています。 |
| レプリケーション・エージェントが、圧縮を完了するための情報を検出できませんでした。 |
| 2つのピア間で、レプリケーション・プロトコルのバージョンに互換性がありません。 |
| マスターによって指定された表が、受信側で見つかりません。 |
| 時刻を取得するシステム・コールに失敗しました。 |
| データ・ストア間のネットワーク待機時間が、アクティブ・スタンバイ・ペアの許容値を超えています。 |
| データ・ストア間のクロック・スキューが、アクティブ・スタンバイ・ペアの許容値を超えています。 |
| アクティブ・スタンバイ・ペアの一部であるデータ・ストアのレプリケーション・スキームが異なります。レプリケーション・スキームが変更された場合、2つのストアのスキームが一致するように複製操作を実行する必要があります。 |
| ローカル・データ・ストアでレプリケーション・スキームを読み取ることができませんでした。 |
| スタンバイ・データ・ストアに、アクティブ・データ・ストアに存在しないトランザクションが存在します。これは、現在のアクティブ・データ・ストアが、不適切にアクティブ・データ・ストアに設定されたことを示しています。この状況に対処するには、スタンバイ・データ・ストアをアクティブ・データ・ストアから複製します。 |
| アクティブ・スタンバイ・スキームの一部であるデータ・ストアのレプリケーション・スキームが異なります。レプリケーション・スキームが変更された場合、2つのストアのスキームが一致するように複製操作を実行する必要があります。 |
| 変動的な状態であることを示すエラーがレプリケーション・エージェントから返されました。ユーザーによる処置は必要ありません。 |
| 正常に完了しなかった複製操作によって、ローカル・データ・ストアが作成されました。データ・ストアを破棄し、複製操作を再度実行してください。 |
| 通常は、一時的なエラーを示します。サブスクライバ・データ・ストアは、アクティブ・ストアからの接続を取得した後にのみ、スタンバイ・データ・ストアが接続することを許可します。 |
| サブスクライバ・データ・ストアに、アクティブ・データ・ストアに存在しないトランザクションが存在します。これは、現在のアクティブ・データ・ストアが、不適切に設定されたことを示しています。この状況に対処するには、サブスクライバ・データ・ストアを複製します。 |
| アクティブ・スタンバイ・スキームの一部であるストアに、一貫性のないレプリケーション・スキームがあります。これは、通常は一時的なエラーです。エラーが続く場合は、2つのストアのレプリケーション・スキームが一致するように、複製操作を実行する必要があります。 |
| レプリケーション・エージェントのレプリケーション・ブックマーク情報(コミット・チケット番号)の更新エラーです。 |
| レプリケーションが、指定されたスタンバイ・データ・ストアのコミット・チケット番号を更新しませんでした。 |
| レプリケーションが、サブスクライバ・データ・ストアのコミット・チケット番号を更新しませんでした。 |
| このメッセージはデーモン・ログに表示されます。これは情報です。処置は必要ありません。 |
| TimesTenがディスクレス・モードで稼働しているときは、非同期のWRITETHROUGHエラー・ファイルは作成されません。 |
| 順序のサブスクリプション情報を取得しているときに障害が発生しました。 |
| 指定されたIDの順序が見つかりませんでした。 |
| 順序に関する情報がサブスクライバに届きましたが、情報はすでに存在します。 |
| これは、サブスクライバ側にあるレプリケート対象の順序に関する情報が順序情報のリストに追加されたときに生成されます。 |
| マスター・データ・ストアにある順序定義が、サブスクライバ・データ・ストアに対して生成された順序情報と一致しません。 |
| サブスクライバ・データ・ストアで受信した順序定義が無効です。有効な定義が送信されるまで、更新はこの順序に適用されません。 |
| サブスクライバ・データ・ストアは順序定義を受信しましたが、その順序がサブスクライバ側に存在しません。 |
| このエラーは、マスター・データ・ストアからの順序更新メッセージが、キューに追加されなかったときに発生します。 |
| サブスクライバ・データ・ストアに順序の更新を適用できませんでした。 |
| マスター・データ・ストアからの情報メッセージです。 |
