ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-02
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
MemoryLock
Solaris、Linux、HP-UX 11およびTru64 Systemsの場合、TimesTenでは、共有データ・ストアに接続するアプリケーションは、実メモリーをデータ・ストアのロード中にロックするか、接続中にロックするかを指定できます。データ・ストアに使用される物理メモリーがロックされた場合、オペレーティング・システムの仮想メモリー・サブシステムでは、その他の用途にその物理メモリーを使用することができません。データ・ストアのいずれの部分もページアウトすることはありませんが、RAMで構成されたシステムでは、メモリー不足が発生することがあります。メモリーをロックするとデータ・ストアのロード・パフォーマンスが向上する可能性がありますが、同じマシン上の他のアプリケーションに影響を及ぼす可能性があります。
アクセス制御とroot以外のインスタンス
アクセス制御が有効な場合、この属性にはADMIN権限が必要です。
LinuxおよびTru64 Systemsの場合、この属性を使用するにはroot権限が必要です。Solaris Systemsの場合、MemoryLock=1または2を使用するには、rootとしてインストールされている必要があります。また、Solaris Systemsの場合、TimesTenのroot以外のインスタンスのデータ・ストアでは、この属性の3および4の設定を使用できます。
設定
MemoryLockは次のように設定します。
CまたはJavaプログラム
、あるいはUNIX ODBC.INIファイル
MemoryLock
0: メモリーをロックしません(デフォルト)。
1: メモリー・ロックを取得しようとします。ロックできなくても、接続は成功します。ロックを取得した場合、データ・ストアのロード後にロックが解除されます(推奨)。
2: メモリー・ロックが必要です。ロックできない場合、接続は失敗します。ロックを取得した場合、接続は成功し、データ・ストアがメモリーにロードされた後にロックが解除されます。
3: メモリー・ロックを取得して保持しようとします。ロックできない場合にも、接続は成功します。メモリー・ロックを取得した場合、接続は成功し、メモリー・ロックはデータ・ストアがアンロードされるまで保持されます。
4: メモリー・ロックは必要であり、データ・ストアがメモリーからアンロードされるまで保持されます。ロックできない場合、接続は失敗します。ロックを取得した場合、接続は成功し、メモリー・ロックはデータ・ストアがメモリーからアンロードされるまで保持されます。
Windows ODBCデータソース・アドミニストレータ
利用できません。
