ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-02
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
エラー16000 - 16999
エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
16001
TimesTen Replication
Agent (version
<version_number>) started
情報メッセージです。処置は必要ありません。
16002
Agent termination begun
16003
Replication Agent will
not be restarted
automatically
16004
Failed to connect to
datastore
'<data_store_name>' for
'<thread_name>' thread
指定されたスレッドは、指定されたデータ・ストアに接続できませんでした。
16005
Failed to disconnect from
datastore
指定されたスレッドは、指定されたデータ・ストアから切断できませんでした。
16006
Failed to create DB
context for
特定のスレッドの状態情報を保持する構造の作成に失敗しました。
16007
Failed to set DB context
for '<thread_name>'
thread
特定のスレッドの状態情報を保持する構造を作成するための内部リクエストに失敗しました。
16008
Failed to retrieve
datastore info
データベース情報ブロックのフェッチに失敗しました。
16009
Failed to determine
diskless status of the
data store
レプリケーション・エージェントが、データ・ストアのディスクレス状態の確認に失敗しました。
16010
Failed to update diskless
status of the data store
レプリケーション・エージェントが、データ・ストアのディスクレス状態の設定に失敗しました。
16011
To avoid data
inconsistency, copy the
data store from a
replication subscriber
using 'ttRepAdmin -
duplicate'. Use
ForceConnect=1 in the
connection string to
override this restriction
最初に複製操作を実行せずに、マスター・ストアに再接続しようとしました。ForceConnect属性を設定してください。詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のNONDURABLEデータ・ストアのリカバリに関する項を参照してください。
16012
Data store is invalid.
Replication Agent
exiting; but will be
restarted by Timesten
daemon
レプリケーション・エージェントが、データ・ストアを無効と判断しました。
16013
Replication requires
TEMPORARY datastore with
DISKLESS logging
レプリケーションは、ディスクレス・ロギングを使用する一時データ・ストア、またはディスク・ロギングを使用する永続データ・ストアでのみ許可されます。
16014
Current replication
schema version is
<schema_version_number>;
we require
レプリケーション・スキームを含むSQLスキーマのバージョンは、現在稼働しているTimesTenのバージョンと互換性がありません。
16015
Failed to determine
replication schema
version
レプリケーション・エージェントが、レプリケーション・スキームを含むSQLスキーマのバージョンを確認できませんでした。
16016
Internal Error. Error
from TimesTen daemon:
<daemon_name>
TimesTenデーモンへのリクエストが、示されたエラー・メッセージで失敗しました。
16017
Failed to initialize
<socket_name> socket due
to malloc failure
レプリケーション・エージェントが、TimesTenデーモンとの通信のためのデータ構造を割り当てることができませんでした。これはメモリー割当て障害です。
16018
TimesTen daemon for
<socket_name> socket;
port: <port_number>; id:
<replication_agent_subdae
mon_id_number>
レプリケーション・エージェントが、TimesTenデーモンへの接続を開始できませんでした。
16019
Error reading from deadman
socket. System Error:
<system_error_number>
ネットワークまたはメモリー不足の問題によって、レプリケーション・エージェント内のスレッドが、読取りを実行するためにTimesTenデーモンへのソケットを開くことができませんでした。
16020
Fatal Error. Data
received on deadman
socket
レプリケーション・エージェント内のスレッドが、読取りを実行するためにTimesTenデーモンへのソケットを開きました。読取りによって情報が返されました。これは、TimesTenデーモンが失敗したことを意味します。
16021
TimesTen daemon appears
to be vanished.
Terminating Replication
Agent
TimesTenデーモンが終了したことがわかりました。レプリケーション・エージェントを終了します。
16022
Received a
'<command_name>' command
16023
Failed to create
スレッドの作成に失敗しました。これは、オペレーティング・システム障害またはメモリー・リソース不足によって発生する場合があります。
16024
Not enough memory to
start '<thread_name>'
thread
スレッドの管理に使用されるTimesTenデータ構造のメモリー割当てに失敗しました。
16025
Thread '<thread_name>'
(context
<pointer_to_context_struc
ture>) starting
16026
(context
ture>; return code
<return_code_name>)
exiting
16027
All replication service
threads have finished
16028
<Number_of_threads>
replication service
threads did not finish
レプリケーション・エージェントは存在しますが、一部のスレッドが正常に終了していません。
16029
Waiting for
'<thread_name>' thread to
finish
16030
*** CANNOT PERFORM ANY
REPLICATION WORK ***  The
replication schema has no
information about the
local store.  The schema
may be empty or
incomplete, or the local
store incorrectly
represented. Monitoring
the schema for changes...
16031
Failed to allocate
<number_of_bytes> bytes
メモリー割当てに失敗しました。
16032
Call to <function_name>()
failed. System Error:
<error_number>
指定されたオペレーティング・システム・コールが、表示されたエラーで失敗しました。
16033
Waiting for resolution of
in-doubt transaction
XAトランザクションが準備されましたが、コミットされませんでした。
16034
Invalid special purpose
debug options entry in
debug.options file
認識されないデバッグ・オプションが指定されました。
16035
Special Purpose. Repagent
enabled for
check<debugging_option>
16036
A transmitter thread
already exist for peer
'<dsname>' on
'<host_name>'
内部エラーです。同じサブスクライバに対して2つのマスター・スレッドが起動されました。
16037
Internal Error. Nested
transaction started by
<function_name>()
予期しないネストされた内部問合せです。
16038
Failed to begin
transaction for caller:
<function_name>()
レプリケーション・エージェントがトランザクションを開始できませんでした。
16039
Failed to commit
<function_name>()
レプリケーション・エージェントがトランザクションをコミットできませんでした。
16040
Failed to rollback
<function_name>()
レプリケーション・エージェントが、完了したトランザクションのロールバックをリクエストしましたが、リクエストは失敗しました。
16041
Failed to compute a new
replication hold LSN in
<function_name>()
レプリケーション・エージェントがhold状態の順序番号を設定できませんでした。hold状態のログは、サブスクライバへの転送のためにログに保持される最も古いレコードです。
16042
Failed to awaken log
readers (TRANSMITTER
threads)
レプリケーション・マスターへのキープ・アライブ・メッセージが失敗しました。
16043
Failed to retrieve
replication LSN from data
store
ログ順序番号の読取りに失敗しました。
16044
Failed to retrieve my
store ID from data store
レプリケーション・エージェントが、接続されたデータソースのIDを確認できませんでした。
16045
Failed to retrieve peer
store ID for '<dsname>'
ON '<host_name>' from
data store. <error_code>.
<error_message>
レプリケーション・エージェントが、特定のデータ・ストア名およびホスト名のストアIDの取得に失敗しました。
16046
Failed to force log
サブスクライバへのレプリケーション・ログの完全フラッシュに失敗しました。
16047
Operation not supported
from a diskless logging
environment to a disk-
based logging environment
データ・ストアをバックアップするリクエストが受信されましたが、このデータ・ストアはディスクレス・ロギングを使用しています。
16048
Mismatch in TimesTen
version for source and
destination machine
同じバージョンのTimesTenが、ソースおよび宛先マシンで稼働している必要があります。
16049
Failed to update CTN for
peer '<dsname>'
データベース内のコミット・トランザクション番号を更新しようとして失敗しました。
16050
Failed to update
HOLDログ順序番号を更新しようとして失敗しました。
16051
Failed to update
replication state
バックアップ中にログ順序番号を更新しようとして失敗しました。
16052
Failed to set DB-level
locking
データ・ストア・レベルのロックを設定しようとして失敗しました。
16053
Failed to open temporary
file needed for this
operation. OS-detected
error: <OS_error_name>
バックアップ中に一時ファイルを開くことができませんでした。オペレーティング・システム・エラーが表示されます。
16054
Failed to perform file
seek in the temporary
バックアップ中に一時ファイルでの検索に失敗しました。オペレーティング・システム・エラーが表示されます。
16055
Failed to read from the
temporary file needed for
this operation. OS-
detected error:
<OS_error_name>
バックアップ中に一時ファイルでの読取りに失敗しました。オペレーティング・システム・エラーが表示されます。
16056
Failed to backup data
store. <error_message>
データ・ストアのバックアップ操作に失敗しました。エラー・メッセージに詳細が表示されます。
16057
Failed to perform Network
Checkpoint
ネットワーク接続によるデータ・ストア・チェックポイントに失敗しました。
16058
Failed to execute table
renewal.
<error_code>.<error_messa
ge>
サブスクライバ上に表のリストを作成しようとして失敗しました。
16059
Failed to send request/
response to peer.
<error_message>
ピアへのメッセージの送信に失敗しました。エラー・メッセージが表示されます。
16060
Failed to read data from
the network.
<error_message>
ソケットでの読取りに失敗しました。通常、ネットワークの問題が原因です。根拠となるエラー・メッセージが表示されます。
16062
Failed to compile
command:  <command_name>
レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文のコンパイルに失敗しました。
16063
Failed to execute
レプリケーション・エージェントによって使用されるSQLコマンドの実行に失敗しました。
16064
Failed to execute
prepared command in
<function_name>()
指定された関数のSQLコマンドの実行に失敗しました。
16065
Failed to open cursor for
レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文の実行中にカーソルのオープンに失敗しました。SQL文が示されます。
16066
Failed to open cursor in
<function_name>()
レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文の実行中にカーソルのオープンに失敗しました。発生元のレプリケーション・エージェント関数が示されます。
16067
Failed to retrieve next
row for command:
<command_name>
16068
row in <function_name>()
16069
Failed to find a row for
サブスクライバのレプリケーション・エージェントが、ピアに関するレプリケーション情報を検出できませんでした。
16070
Internal Error. Failed to
get format from command
arguments for
<command_name>
レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文で、コマンド引数の置換に失敗しました。
16071
results for
<command_name>
レプリケーション・エージェントによって使用されるSQL文で、コマンド結果の置換に失敗しました。
16072
Failed to delete command
コンパイルされたSQLコマンドを削除しようとして失敗しました。
16073
allocate a new slot for
CTN. Retrying
コミット・チケット番号がトランザクションを識別します。このエラーは、コミット・チケット番号を格納するためのスロットを割り当てることができなかったことを意味します。
16074
No table found with id
<table_id>
指定された表が見つかりません。これは、SQLスキーマが更新されているときに発生する可能性があります。
16075
Failed to lookup table
<table_name>
所有者および表名が指定されましたが、その表がデータ・ストア内に見つかりませんでした。
16076
Failed to retrieve
version information of
table <table_name>
表のバージョンを識別できませんでした。
16077
Failed to retrieve format
of table <table_name>
表の形式を識別できませんでした。
16078
Table definition for ID
<table_id> is invalid
16079
Failed to retrieve
information for column
<column_number> of table
<table_name>
レプリケーション・エージェントが、ある列の記述情報を取得できませんでした。
16080
Table: <table_name>.
Failed to lookup row for
'<operation_name>'
特定の行がSQL表に見つかりませんでした。これは、競合解消中に発生する可能性があります。
16081
Failed to update row
表の行を更新できませんでした。
16082
Failed to update row for
'<operation_name>'
表の行を更新できませんでした。
16083
Failed to delete row for
'<operation_name>'
表の行を削除できませんでした。
16084
Failed to insert row for
'<operation_name>'
表の行を挿入できませんでした。これは、競合解消中に発生する可能性があります。
16085
Failed to empty table
表を空にしようとして失敗しました。
16086
Wrong number
(<number_of_peers>) of
peers updated
データベース内のピアを更新しようとして、予期しない数の結果が返されました。
16087
Failed to read duplicate
options
複製操作に対して指定されたオプションを識別しようとして失敗しました。
16088
Unique constraint
violation
更新または挿入で一意制約が失敗しました。
16089
Foreign Key constraint
violation
更新または挿入で外部キー制約が失敗しました。
16090
Failed to check
constraints for table
<table_name>
更新または挿入で制約チェックが失敗しました。
16091
Failed to retrieve
constraints information
for table <table_name>
更新または挿入で表制約が失敗しました。
16092
Unexpected log record
type <record_type>
識別できないレコード・タイプがログに見つかりました。
16093
Invalid column type:
<column_type>
識別できない列の型がログ・エントリに見つかりました。
16094
Failed to execute SQL:
<sql_statement>
レプリケーション・エージェントによって生成されたコマンドに対し、SQL文の実行に失敗しました。SQL文字列が表示されます。
16095
No matching index columns
TimesTenによってマスターの表で選択された列の一意のキーが、サブスクライバに存在しません。
16096
Failed to retrieve
information on index
<table_name>.<index_name>
レプリケーション・エージェントが、索引に関する情報を識別できませんでした。
16097
Failed to retrieve inline
partition widths for
table <table_name>
内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
16098
Invalid replication
schema. More than one
entry for element
<element_name> in
replication scheme
<replication_owner>.<sche
me_name>. Continuing...
表などの特定の要素について、複数のレプリケーション要素が見つかりました。
16099
Invalid replication
master transmits table
<table_owner>.<table_name
> to me in replication
scheme
特定の所有者および名前を持つ複数の表が、レプリケーション・スキーム内に見つかりました。
16100
More than one host has
peer '<dsname>'
サブスクライバ・ロールで実行されているレプリケーション・エージェントによって、複数のホストがマスターとして識別されました。
16101
Count of zero return
subscribers disagrees
with peer return service
of <machine_name> for
table id <table_id>
レプリケーション・スキームの両側で指定されたRETURNサービスに相違があります。
16102
Count of zero return by
request subscribers
disagrees with having a
return by request peer
for table id <table_id>
2つのピア間でReturn Receipt by Request属性に一貫性がありません。
16103
Failed look up cache
group
<cache_group_owner>.
<cache_group_name>
指定されたキャッシュ・グループが見つかりませんでした。
16104
Incompatible cache group
definition. Length of
join predicate/where
clause does not match for
cache group
<cache_group_owner>.<cach
e_group_name>
キャッシュ・グループ定義に一貫性がありません。
16105
Incompatible definition
for cache group
e_group_name>
2つのピア上のキャッシュされたグループに互換性がありません。
16106
Table <table_name> of
cache view <view_name> is
not subscribed
どの表がキャッシュ・グループ内にあるかの定義に一貫性がありません。
16107
Failed to check cache
view subscription for
<view_name>
キャッシュ・ビューのすべての表が特定のピアによってサブスクライブされるかどうかの確認に失敗しました。
16108
Failed to retrieve local
store information
レプリケーション・エージェントがTTREP.REPLICATIONS表を検出できませんでした。
16109
Failed to update send LSN
(operation:
<operation_name>)
SENDログ順序番号をデータベースで更新できませんでした。
16110
Failed to update return-
receipt send LSN
RETURN RECEIPTログ順序番号のデータベースでの更新に失敗しました。
16111
Failed to initialize send
LSN (operation:
<operation_name>)
SENDログ順序番号の読取りに使用されるデータ構造を初期化できませんでした。
16112
replication meta-data
レプリケーション・スキーム情報のデータベースの問合せに使用される制御ブロックの初期化に失敗しました。問題の原因に関する追加メッセージも表示されます。
16113
Failed to get IP address
for host <host_name>.
Retry in 60 seconds
レプリケーション・スキームで使用されるホスト名をIPアドレスにマップしようとして失敗しました。
16114
Attempting to connect to
<dsname> on <host_name>
(host_ip_address>); port:
<port_number>
16115
Connected to <dsname>
(<host_name>); socket:
<socket_number>; port:
<port_number>
16116
Added definition for
column <column_name> (in
table
>) into TTREP.REPTABLES
16117
Dropped definition for
table
>) from TTREP.REPTABLES
16118
Failed to get replication
hold value
hold状態のログのログ順序番号を読み取ろうとして失敗しました。
16119
Failed to enable log
buffer pad
データベースに一貫性がない場合に失敗するTimesTenの内部エンジン・フラグの設定に失敗しました。問題の原因に関する追加メッセージも表示されます。
16120
Failed to update
transaction statistics
for peer <dsname>
レプリケーション・マスターがピアに関する統計を更新しようとしましたが、失敗しました。
16121
Failed to flush
transaction queue.
Restarting log read loop
トランザクション・ログのフラッシュに失敗しました。初期読取りLSNから読取りを再起動しています。
16122
Failed to send heartbeat
to peer. Restarting log
read loop
レプリケーション・エージェントは、そのハートビート・メッセージをそのピアに送信できませんでした。
16123
Transaction
(<transaction_id>)
already on send queue
これは、内部一貫性チェックです。マスターは、サブスクライバに送信されるトランザクションをキューに追加しますが、そのトランザクションはすでにキューに存在します。
16124
Failed to retrieve
subscription information
サブスクライバに関するレプリケーション・スキーム情報の問合せに失敗しました。
16125
Inline data length for
partitioned tuple
(<number_of_bytes> bytes)
exceeds maximum of
<maximum_number_of_bytes>
行のインライン・データが長すぎます。
16126
buffer for transaction
log read
トランザクション・ログを開くことに失敗しました。
16127
Failed to read
transaction logs
トランザクション・ログからのエントリの読取りに失敗しました。
16128
Log seek operation failed
at LSN
<log_sequence_number>
(caller line:
<line_number>
トランザクション・ログでの検索(位置の設定)に失敗しました。
16129
Starting log read at LSN
(caller line:
<line_number>)
16130
Update record does not
contain old values
TimesTenエンジンの内部一貫性チェックが、更新に古い値が含まれていないことを示しています。
16131
Internal Error. Bad copy
to action ends at %d not
%d with nbuf %d
primkeylen
<primary_key_length>
ログ・レコードに、一貫性のないフィールド長があります。
16132
Internal Error. Buffer %d
addr %p, size %d
このメッセージは、メッセージ16131(バッファ・アドレス・サイズが不正)の詳細を示します。
16133
Peer signals change in
its configuration
ピア構成が変更されました。
16134
Received a packet of
type: <packet_type>
ピアからのネットワーク・パケットのタイプが、認識されるタイプではありません。
16135
Failed to retrieve column
information for table
レプリケーション・スキーム内の表に関する情報について、データベースを問い合せようとして失敗しました。
16136
Sending definition for
table
> (<number_of_columns>
columns)
16137
Transmitter signon to
peer failed with signon
error: <error_number>.
Shutting down transmitter
マスターがサブスクライバにサインオンしようとしましたが、失敗しました。
16138
Propagation cannot co-
exist with Master Catchup
データ・ストアでの破損によって、レプリケーション・エージェントの伝播でキャッチアップ・モードが発生しました。
16139
Failed to add table to
transmit queue
マスター・レプリケーション・エージェントが、サブスクライバに送信される表をキューに追加できませんでした。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16140
Failed to initialize post
handle from sbLRRepSync
log record
同期ポスト・プロシージャに失敗しました。同期レプリケーションの場合、スレッドの起動に使用されるデータ構造に原因があります。
16141
semaphore from
sbLRRepSync log record
レプリケーション・エージェントのピアの管理に使用されるデータ構造の初期化に問題がありました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16142
information. No peers
found
レプリケーション・ピアがレプリケーション・スキーム内に見つかりませんでした。このメッセージの原因は、通常、スキーマの変更です。
16143
Failed to retrieve any
timeout information
レプリケーション・スキームに関する内部情報が見つかりませんでした。
16144
Failed to get a slot in
the return-receipt buffer
RETURN RECEIPTによって使用されるバッファの割当てに失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16145
Failed to update state in
データ・ストアで、RETURN RECEIPT状態の更新に失敗しました。
16146
Failed to exchange
initial diskless CTN with
peer
ディスクレス・コミット・トランザクション番号のピアとの交換に失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16147
Failed to change transmit
byte to 0 for diskless
transmit
ディスクレス・レプリケーションに関連する表の更新に失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16148
Reinitialize due to
changes in replication
schema
16149
Current state is FAILED
for peer <dsname>S
トランザクション・ログの読取り中に、送信側で、状態がpeer failedであることを検出しました。
16150
Failed to send FAIL
packet to peer
レプリケーション・エージェントは、レプリケーションが失敗したことをピアに通知できませんでした。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16151
Log record type
<record_type>, data size
<number_of_bytes>, LSN
16152
Failed to determine
whether replication state
is FAILED
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、Failedと指定されているかどうかを識別しようとして失敗しました。
16153
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、そのRETURN RECEIPT状態を初期化できませんでした。
16154
Failed to check for
replication schema
changes
レプリケーション・スキームをchangedと指定しようとして失敗しました。
16155
Temporary failure to
access replication
configuration
エージェントが、レプリケーションに関する構成情報にアクセスできません。エージェントはリカバリして続行できます。
16156
Failed to access
replication
configuration. Restarting
replication agent
レプリケーション・エージェントがレプリケーション・スキームにアクセスしようとして失敗しました。
16157
REPLISTENER thread
waiting for
<number_of_threads>
RECEIVER thread(s) to
exit
16158
list
サブスクライバを識別するレプリケーション・スキームの問合せに失敗しました。
16159
Starting new transmitter
for '<dsname>' on
'<host_name>'
16160
Failed to flush log
records. Replication
Agent exiting; but will
be restarted by Timesten
daemon
ログ・レコードのフラッシュに失敗しました。レプリケーション・エージェントは存在しますが、TimesTenデーモンによって再起動されます。
16161
Listening on configured
port: <port_number>
(assigned port:
<port_number>)
16162
Call to
setsockopt(<tcp_socket_
option>) failed. System
Error: <error_number>
ソケット・オプションの設定失敗のネットワークOSコールに失敗しました。このメッセージに含まれる説明を参照してください。
16163
RECEIVER thread
terminating due to
certain error already
recorded in the system
log
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントがエラーによって終了します。
16164
Received a FAIL packet.
Setting replication state
to FAILED and shutting
down myself
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、レプリケーション状態をfailedと指定するリクエストを受信しました。
16165
Failed to perform backup
operation
サブスクライバのバックアップ操作に失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16166
Failed to perform memory
copy operation
メモリーのコピー操作に失敗しました。
16167
Failed to check catchup
status
失敗したマスター・データ・ストアの自動キャッチアップ操作に失敗しました。
16168
Master Catchup started
for '<data_store_name>'
from CTN
<commit_transaction_numbe
r> to
r>
16169
because of permanent
failure during Master
Catchup
16170
Master Catchup completed
16171
Confirm Name packet with
unreasonable name length
<number_of_bytes>
16172
Confirm Name packet for
<dsname> received, but I
am <dsname>
16173
Accepting messages from a
peer which is unknown
locally
不明なピアからリクエストを受信しました。これは、通常、まだ適用されていないレプリケーション・スキームの変更が原因です。
16174
Found more than one peer;
cannot determine default
サブスクライバが、同じレプリケーション名および所有者を持つ複数のピアを検出しました。
16175
Defaulted connection to
peer store id
<peer_store_id>;
protocol:
<protocol_number>
16176
Signon message after
transmitting peer
assigned
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、サインオンをリクエストしているマスターがすでにサインオンしていることをレポートしています。
16177
Lookup of transmitting
peer <dsname> failed
サブスクライバがマスターからサインオン・リクエストを受け取りましたが、そのマスターに関する適切な情報がレプリケーション・スキーム内にありません。
16178
Found transmitting peer
<dsname> in
TTREP.TTSTORES with no
entry in TTREP.REPPEERS;
continuing
サブスクライバがマスターから接続リクエストを受け取りましたが、レプリケーション・スキーム内の情報に従って、サブスクライバはそれをピアとして認識しません。
16179
Transmitting peer
<dsname> not defined to
me
警告: サブスクライバがマスターから接続リクエストを受け取りましたが、レプリケーション・スキーム内の情報に従って、サブスクライバはそれをピアとして認識しません。
16180
Transmitting peer
<dsname> ON <host_name>
has the same store id
(<data_store_id>) as me
レプリケーション・エージェントによって検出されたピアIDが、レプリケーション・エージェント独自のIDでした。考えられる原因は、TTREP.REPPEERS表の破損です。
16181
Replication reserve slot
failed
コミット・トランザクション番号スロットを予約する問合せに失敗しました(独自のエラー・メッセージが記録されました)。
16182
Replication ctnlist (CTN:
<commit_ticket_number>)
value read failed
レプリケーション・エージェントが、データベースからコミット・トランザクション番号を読み取ることができませんでした。
16183
Failed to set replication
status for this
connection
レプリケーション状態を設定する問合せに失敗しました(独自のエラー・メッセージが記録されました)。
16184
Failed to determine
whether to propagate
現在のデータ・ストアに伝播があるかどうかを識別する問合せに失敗しました。他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。
16185
RECEIVER thread noticed
replication configuration
change
16186
RECEIVER thread
disconnects due to
superseded connection
from peer (internal
version was
<version_number>, now
<version_number>)
ピアは、このレプリケーション・エージェントとは異なるバージョンのレプリケーション・スキームを使用しています。これは、TimesTenのバージョンと同じではないことに注意してください。
16187
Transaction
<commit_ticket_number>;
Error: transient
<flag>,permanent <flag>
トランザクションのブロックのコミットにエラーがありました。個々の障害については、他のエラー・メッセージに含まれる説明を参照してください。いくつかの障害は、一時的なものである可能性があります。
16188
rxCommitTx() failed to
commit
トランザクションのブロックのコミットに失敗しました。
16189
Failed to begin
transaction. Subscriber
state is <state_number>
レプリケーション・エージェントがトランザクションを開始しようとしていますが、アイドル状態ではありません。内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
16190
Failed to push
propagation loop
伝播パスを格納できませんでした。通常は、ループであるためです。
16191
Replacing old table
definition
(<table_definition>) with
the one received from
peer (<dsname>)
レプリケーション・ストリームにすでにあるSQL表が見つかりました。これは、SQLスキーマの変更があった場合に発生します。
16192
Skipping definition
received for already-
defined table
<table_name>. Part of
previously processed
transaction
レプリケーション・ストリームにすでにあるSQL表が見つかりました。これは、SQLスキーマの変更があった場合に発生します。トランザクションはスキップされ、新しい表定義は破棄されます。
16193
Adding definition for
table: <table_name>
16194
Subscriber return service
attribute conflict for
element <element_name>
(table <table_name>) in
replication scheme
me_name>. Transmitting
peer <dsname> ON
<host_name> says
'<message>'; local schema
says '<message>'.
Transmitter's value will
be used
このレプリケーション要素のRETURN属性は、ピアごとに異なります。
16195
Failed to find owner for
replication scheme
me_name> (received from
peer <dsname> ON
<host_name>). Continuing
指定されたレプリケーション・ピアのレプリケーション・スキームで、この表要素の所有者の検索に失敗しました。
16196
Ownership conflict for
replication scheme
peer <dsname> ON
この表要素の所有者が、2つのレプリケーション・ピアで競合しています。
16197
Failed to add element
<element_name> (table
<table_name>) for
transmitting peer
レプリケーション要素を追加しようとして失敗しました。重複が原因であると考えられます。これは、確認してから要素の追加が試行されるまでの間に問題が発生した状態です。
16198
Table definition mismatch
on number of columns for
table <table_name>.
Local definition:
<number_of_columns>;
transmitting peer:
<number_of_columns>
2つのピア間の表定義の不一致です。一部の違いは許容されますが、他は許容されません。
16199
on <attribute_name> for
column <column_number> in
table <table_name>.
Local definition:
<attribute_name>;
transmitting peer:
<attribute_name>
2つのピア間の表定義列の不一致です。
16200
on timestamp column in
table <table_name>.
Local definition:
<timestamp>; transmitting
peer: <timestamp>.
Continuing with
transmitter's value
1つのピアのタイムスタンプ列が別のピアのタイムスタンプ列と同じではありません。これは、タイムスタンプに基づく競合解消中に発生する場合があります。
16201
on timestamp exception
action in table
<table_name>.  Local
definition: <action>;
transmitting peer:
<action>.  Continuing
with transmitter's value
2つのピア間でタイムスタンプが異なる場合、各ピアが実行する処置は異なります。送信側ピアの処置が選択されます。
16202
No cache view entry for
table <table_name>
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、マスターによって送信された特定の表に関連付けられたキャッシュ・グループを見つけることができませんでした。
16203
Passed extended
comparison for table
<table_name>
16204
Table <table_name> marked
invalid. Will not apply
transactions received for
it until a valid
definition is received
レプリケートされた表が、無効と指定されました。
16205
Skipping definition
received for cache group
<cache_group_name>. Part
of previously processed
transaction
16206
Definition for different
cache group received.
Current:
<cache_group_definition>;
New:
<cache_group_definition>.
invalid
2つのピア間でキャッシュ・グループ定義が異なります。
16207
Internal error. Table ID
mismatch
16208
Failed to open file
<file_name> for Timestamp
report
レプリケーション・エージェント・レポート・ファイルを開くことができませんでした。
16210
Varying length part of
key tuple >
主キーのサイズによってデータ・パケットのオーバーフローが発生しました。
16211
No matching V* value
found for Table:
<table_name>; column:
<column_name>; offset:
<column_offset>; ID:
<hexadecimal> "Insert LSN
from peer (<dsname>) was
レプリケートされた表のVARCHARまたはVARBINARY列の領域において、マスターとサブスクライバの間に非一貫性があります。
16212
Failed to set column
<table_name>
サブスクライバ・レプリケーションが列値を設定できませんでした。
16213
Failed to insert row.
<error_message>
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、タイムスタンプの競合によって、行を表に挿入できませんでした。
16214
Failed to delete row.
<error_message>
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、タイムスタンプの競合によって、行を削除できませんでした。
16215
Failed to update row.
<error_message>
サブスクライバ・レプリケーション・エージェントが、タイムスタンプの競合によって、行を更新できませんでした。
16216
number for <column_name>
更新において、列名が指定されましたが、列番号を計算できませんでした。
16217
Connection
<connection_id> awakened
レプリケーション・トランザクションが停止されましたが、ピアが再接続されています。
16219
compression information
レプリケーション・エージェントが、圧縮を完了するための情報を検出できませんでした。
16220
Replication is not
supported with an agent
using the protocol
<protocol_type>
2つのピア間で、レプリケーション・プロトコルのバージョンに互換性がありません。
16221
Table <table_name> not
found
マスターによって指定された表が、受信側で見つかりません。
16222
The call gettimeofday
failed
時刻を取得するシステム・コールに失敗しました。
16223
Transmitter thread
failure due to high
latency milliseconds
with peer store DSN
データ・ストア間のネットワーク待機時間が、アクティブ・スタンバイ・ペアの許容値を超えています。
16224
Transmitter thread
failure due to high clock
skew milliseconds with
peer store DSN
データ・ストア間のクロック・スキューが、アクティブ・スタンバイ・ペアの許容値を超えています。
16225
Transmitter thread
failure due to lack of
scheme consistency with
peer store
アクティブ・スタンバイ・ペアの一部であるデータ・ストアのレプリケーション・スキームが異なります。レプリケーション・スキームが変更された場合、2つのストアのスキームが一致するように複製操作を実行する必要があります。
16226
Receiver thread failure
due to scheme read
failure
ローカル・データ・ストアでレプリケーション・スキームを読み取ることができませんでした。
16227
Standby store has
replicated transactions
not present on the active
スタンバイ・データ・ストアに、アクティブ・データ・ストアに存在しないトランザクションが存在します。これは、現在のアクティブ・データ・ストアが、不適切にアクティブ・データ・ストアに設定されたことを示しています。この状況に対処するには、スタンバイ・データ・ストアをアクティブ・データ・ストアから複製します。
16228
Transmitter thread
state consistency between
active and standby stores
アクティブ・スタンバイ・スキームの一部であるデータ・ストアのレプリケーション・スキームが異なります。レプリケーション・スキームが変更された場合、2つのストアのスキームが一致するように複製操作を実行する必要があります。
16229
Transmitter thread
state consistency at
subscriber store DSN
16230
Store not in standby
state
変動的な状態であることを示すエラーがレプリケーション・エージェントから返されました。ユーザーによる処置は必要ありません。
16231
The duplicate operation
on this store was not
successfully completed
正常に完了しなかった複製操作によって、ローカル・データ・ストアが作成されました。データ・ストアを破棄し、複製操作を再度実行してください。
16232
Connection rejected from
the standby until
connection received from
the active
通常は、一時的なエラーを示します。サブスクライバ・データ・ストアは、アクティブ・ストアからの接続を取得した後にのみ、スタンバイ・データ・ストアが接続することを許可します。
16233
The subscriber store has
updates not present on
the active store
サブスクライバ・データ・ストアに、アクティブ・データ・ストアに存在しないトランザクションが存在します。これは、現在のアクティブ・データ・ストアが、不適切に設定されたことを示しています。この状況に対処するには、サブスクライバ・データ・ストアを複製します。
16234
been classified as failed
by the active
アクティブ・スタンバイ・スキームの一部であるストアに、一貫性のないレプリケーション・スキームがあります。これは、通常は一時的なエラーです。エラーが続く場合は、2つのストアのレプリケーション・スキームが一致するように、複製操作を実行する必要があります。
16235
Failed to update CTNs for
standby 'DSN'
レプリケーション・エージェントのレプリケーション・ブックマーク情報(コミット・チケット番号)の更新エラーです。
16236
the subscriber store
16235
standby 'DSN'
レプリケーションが、指定されたスタンバイ・データ・ストアのコミット・チケット番号を更新しませんでした。
16236
レプリケーションが、サブスクライバ・データ・ストアのコミット・チケット番号を更新しませんでした。
16237
Awt thread initialized
for OracleId=OracleId,
CacheUid=cacheUid,
BatchCommitSize=number,
AwtErrorFile=file_name
このメッセージはデーモン・ログに表示されます。これは情報です。処置は必要ありません。
16240
An error occurred
replicating changes to
Oracle but an AWT error
file will not be
generated since TimesTen
is running in diskless
mode
TimesTenがディスクレス・モードで稼働しているときは、非同期のWRITETHROUGHエラー・ファイルは作成されません。
16242
Failed to retrieve
for sequence id
sequence_id
順序のサブスクリプション情報を取得しているときに障害が発生しました。
16243
No sequence found with id
sequence_id
指定されたIDの順序が見つかりませんでした。
16244
Skipping definition
defined sequence
sequence_id. Part of
transaction
順序に関する情報がサブスクライバに届きましたが、情報はすでに存在します。
16245
sequence: sequence_id
これは、サブスクライバ側にあるレプリケート対象の順序に関する情報が順序情報のリストに追加されたときに生成されます。
16246
Sequence definition
mismatch for sequence
sequence_id.  Local
definition: Minval :
value, Maxval: value,
Increment: value;
transmitting peer:
Minval: value, Maxval:
value, Increment: value
マスター・データ・ストアにある順序定義が、サブスクライバ・データ・ストアに対して生成された順序情報と一致しません。
16247
Sequence sequence_id
marked invalid. Will not
apply transactions
received for it until a
valid definition is
received
サブスクライバ・データ・ストアで受信した順序定義が無効です。有効な定義が送信されるまで、更新はこの順序に適用されません。
16248
Sequence sequence_id not
found
サブスクライバ・データ・ストアは順序定義を受信しましたが、その順序がサブスクライバ側に存在しません。
16249
Failed to add sequence to
transmit queue
このエラーは、マスター・データ・ストアからの順序更新メッセージが、キューに追加されなかったときに発生します。
16250
Failed to update sequence
sequence_id
サブスクライバ・データ・ストアに順序の更新を適用できませんでした。
16251
sequence
owner.sequence_id
マスター・データ・ストアからの情報メッセージです。
16810
Successfully executed:
<command>
