ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-02
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
式の指定
式には、SQL処理で使用する値を指定します。
式は、算術演算子、比較演算子、文字列またはバイナリ演算子、ビット演算子、あるいはこの章で説明する任意の関数で連結された1つまたは複数のプライマリで構成できます。プライマリは、SQL構文に示された項目から算出される、符号付きまたは符号なしの値です。
SQL構文
{ColumnName | ROWID | {? | :DynamicParameter} |
  AggregateFunction | Constant | (Expression) }
または
[ [+ |-] {ColumnName | SYSDATE | GETDATE() |
{? | :DynamicParameter} | AggregateFunction |
Constant | {~ | + | -} Expression } ]
または
Expression1 [& | | | ^ | + | / | * | - ] Expression2
または
Expression1 | | Expression2
または
Expression
単項プラスと単項マイナス。単項マイナスはプライマリの符号を変更します。デフォルトの設定では、符号は変更しません。
ColumnName
値を取得する列の名前。列名については「名前」を参照してください。
ROWID
表に保存される各行には、ROWIDと呼ばれる一意のIDが割り当てられます。ROWIDのデータ型はBINARY(16)です。ROWIDの値は、ROWIDという名前の擬似列から取得されます。
:DynamicParameter
動的パラメータのプレースホルダ。
動的パラメータの値は、実行時に設定されます。
AggregateFunction
計算された値。「集計関数」を参照してください。
Constant
特定の値。「定数」を参照してください。
(Expression)
カッコで囲まれた式。
Expression1
Expression2
Expression1およびExpression2は、ビット単位演算子とともに使用すると、整数型またはバイナリ型にできます。両方の式のデータ型には互換性が必要です。「データ型」を参照してください。
2つのプライマリを乗算します。
2つのプライマリを除算します。
2つのプライマリを加算します。
2つのプライマリを減算します。
2つのオペランドのビット単位のAND。Expression1およびExpression2の対応するビットがどちらも1の場合にのみビットを1に設定し、ビットが異なるかどちらも0の場合にビットを0に設定します。
2つのオペランドのビット単位のOR。Expression1およびExpression2の対応するビットのいずれかまたは両方が1の場合にビットを1に設定し、対応するビットの両方が0の場合にビットを0に設定します。
オペランドのビット単位のNOT。Expressionを1つのみ取り出し、オペランドの各ビットを逆にして、すべての1を0(ゼロ)に、0(ゼロ)を1に変更します。
2つのオペランドの排他OR。Expression1およびExpression2の対応するビットが異なる場合にビットを1に設定し、同じ場合に0(ゼロ)に設定します。一方のビットが0(ゼロ)で他方のビットが1の場合、対応する結果ビットは1に設定されます。それ以外の場合、対応する結果ビットは0(ゼロ)に設定されます。
両方の式が文字列の場合に、Expression1とExpression2を連結します。両方の式の値を含む、新しい文字列値を作成します。「CONCAT」も参照してください。
説明
10 * 2 - 1 = 19 のかわりに 10 * (2 - 1) = 10 とします。
例
次は、動的パラメータの使用例を示します。
例11.1
SELECT文のWHERE句:
   SELECT *
   FROM Purchasing.Orders
   WHERE PartNumber = ?
   AND OrderNumber > ?
   ORDER BY OrderNumber
例11.2
UPDATE文のWHERE句およびSET句:
   UPDATE Purchasing.Parts
   SET SalesPrice = :DynamicParameter1
   WHERE PartNumber = :DynamicParameter2
例11.3
DELETE文のWHERE句:
   DELETE FROM Purchasing.OrderItems
   WHERE ItemNumber BETWEEN ? AND ?
例11.4
INSERT文のVALUES句です。この例では、?と:DynamicParameterの両方を、Purchasing.OrderItems表の2番目と4番目の列の両方に対応する:DynamicParameter1で使用します。そのため、この式には、2番目と4番目の列の両方に使用する2番目のパラメータを使用して、4つの動的パラメータのみを渡す必要があります。
   INSERT INTO Purchasing.OrderItems VALUES
      (?,:DynamicParameter1,
       :DynamicParameter2,
       :DynamicParameter1,?)
この例には、?および:DynamicParameterの両方を同じSQL文で使用できることと、両方のタイプの動的パラメータを繰り返すことの意味上の違いが示されています。
