ここでは、TimesTenによって予約されている用語を示します。
これらの用語はTimesTenのSQLサポートの一部として予約されています。このため、SQL文の識別子としてこれらを使用した場合、構文エラーが発生することがあります。これらの予約語を識別子(たとえば表または列名)として使用するには、予約語を引用符で囲む必要があります。
ABS
ACTION
ACTIVE
ADD
ADDMONTHS
ADMIN
ALL
ALTER
AND
ANY
AS
ASC
ASYNCHRONOUS
AUTHORIZATION
AUTOREFRESH
AVG
BEGIN
BETWEEN
BIGINT
BINARY
BULK
BY
CACHE
CACHEONLY
CALL
CASCADE
CASE
CAST
CHAR
CHARACTER
CHECK
COLLATION
COLUMN
COMMIT
COMPRESS
CONCAT
CONFLICTS
CONNECT
CONNECTION
CONSTRAINT
COUNT
CREATE
CROSS
CS
CURRENT
CURRENT_SCHEMA
CURRENT_USER
CURRVAL
CURSOR
CYCLE
DATASTORE
DATASTORE_OWNER
DATE
DAY
DDL
DEBUG
DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DELETE
DELETE_FT
DESC
DESTROY
DISABLE
DISTINCT
DOUBLE
DROP
DURABLE
DURATION
ELEMENT
ELSE
ENCRYPTED
END
ESCAPE
EVERY
EXCEPTION
EXCLUDE
EXISTS
EXIT
EXTERNALLY
EXTRACT
FAILTHRESHOLD
FIRST
FLOAT
FLUSH
FOR
FOREIGN
FROM
FULL
GETDATE
GLOBAL
GRANT
GROUP
HASH
HAVING
HOUR
ID
IDENTIFIED
IN
INCLUDE
INCREMENT
INCREMENTAL
INDEX
INDICATOR
INLINE
INNER
INSERT
INSERTONLY
INSTANCE
INSTR
INT
INTEGER
INTERVAL
INTO
IS
JOIN
KEY
LATENCY
LEFT
LENGTH
LIKE
LIMIT
LOAD
LOAD_FT
LOCAL
LONG
LOWER
MASTER
MATERIALIZED
MAX
MAXVALUE
MILLISECONDS
MIN
MINUTE
MINUTES
MINVALUE
MOD
MODE
MODIFY
MONTH
MULTI
NAME
NATIONAL
NCHAR
NEXTVAL
NO
NONDURABLE
NOT
NULL
NUMERIC
NUMTODSINTERVAL
NUMTOYMINTERVAL
NVARCHAR
NVL
OF
OFF
ON
OR
ORACLE
ORDER
OUTER
PAGES
PAIR
PAUSED
PORT
PRECISION
PRESERVE
PRIMARY
PRIVATE
PRIVILEGES
PROPAGATE
PROPAGATOR
PUBLIC
PUBLICREAD
PUBLICROW
QUIT
RC
READONLY
REAL
RECEIPT
REFERENCES
REFRESH
REFRESH_FT
RELEASE
RENAME
REPLICATION
REPORT
REQUEST
REQUIRED
RESTRICT
RESUME
RETURN
REVOKE
RIGHT
ROLLBACK
ROW
ROWS
RR
RTRIM
RU
SCHEMA
SECOND
SECONDS
SECTION
SELECT
SELF
SEQCACHE
SEQUENCE
SERVICES
SESSION
SESSION_USER
SET
SMALLINT
SOME
STANDBY
START
STATE
STOPPED
STORE
SUBSCRIBER
SUBSTR
SUM
SYNCHRONOUS
SYSDATE
SYSTEM
SYSTEM_USER
TABLE
TEMPORARY
THEN
TIME
TIMEOUT
TIMESTAMP
TINYINT
TO
TO_CHAR
TO_DATE
TRAFFIC
TRANSMIT
TRUNCATE
TWOSAFE
UNION
UNIQUE
UNLOAD
UPDATE
UPPER
USER
USERMANAGED
VALUES
VARBINARY
VARCHAR
VARYING
VIEW
WAIT
WHEN
WHERE
WITH
WORK
WRITE
WRITETHROUGH
YEAR
