ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド
リリース7.0
E05164-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
ttRepDuplicateEx
説明
リモート・データ・ストアのレプリカをローカル・マシンに作成する方法を提供します。
リモート・データ・ストアがディスクレスの場合、この処理は、メモリ転送中、リモートのソース・データ・ストアにデータ・ストア・レベル・ロックを設定します。これによって、複製処理中、他のすべての接続がリモート・データ・ストアにアクセスできなくなります。
オプションで、memCopyパラメータ値にTT_TRUEを使用して、リモートのレプリケーション可能な一時データ・ストアまたは永続データ・ストアのレプリカを作成できます。このオプションでは、ディスクレス・モードのttRepDuplicateExは、ネットワークを介してデータ・ストアをコピーする前にメモリー内にリモート・データ・ストアの中間のコピーを作成するため、リモート・データ・ストアは、メモリー間コピーの実行中にのみロックされます。これによって、ディスクレス・モードでこの処理を行った場合のデータ・ストアのロック時間が短縮されます。追加のリモート・コピーに使用できる十分なRAMがある必要があります。
アクセス制御
アクセス制御が有効な場合、指定したユーザーにはADMIN権限が必要です。
構文
ttRepDuplicateEx (ttUtilHandle handle,
                   const char *destConnStr,
                   const char *srcDatastore,
                   const char *remoteHost,
                   ttRepDuplicateExArg *arg
typedef struct
      unsigned int size; /*set to size of(ttRepDuplicateExArg) */
      unsigned int flags;
      const char *uid;
      const char *pwd;
      const char *pwdcrypt;
      const char *cacheuid;
      const char *cachepwd;
      const char *localHost;
      int truncListLen;
      const char **truncList;
      int dropListLen;
      const char **dropList;
      int maxkbytesPerSec
      int remoteDaemonPort
      /*new struct elements can only be added here at the end */
} ttRepDuplicateExArg;
パラメータ
ttRepDuplicateExには、次のパラメータがあります。
パラメータ
型
説明
handle
ttUtilHandle
ttUtilAllocEnvを使用して割り当てられるTimesTenユーティリティ・ライブラリ環境ハンドルを指定します。
destConnStr
const char *
リモート・データ・ストアのレプリカとして作成するローカル・データ・ストアの接続文字列を指定するヌル終端文字列。
srcDatastore
const char *
リモートのソース・データ・ストア名を指定するヌル終端文字列。この名前は、データ・ストア・パス名の最後の部分です。
remoteHost
const char *
リモートのソース・データ・ストアが配置されているマシンのTCP/IPホスト名を指定するヌル終端文字列。
arg
ttRepDuplicateExArg*
必要なttRepDuplicateEx引数が含まれている構造体のアドレス。NULLがargに対して渡される場合またはarg -> sizeの値が無効の場合は、エラー12230(「Invalid argument value」)およびTTUTIL_ERRORが返されます。
構造体要素
ttRepDuplicateEx引数の構造体には、次の要素があります。
要素
型
説明
size
unsigned int
最大(ttRepDuplicateExArg)のサイズまで設定する必要があります。
flags
unsigned int
次のリストから選択される値のビット単位の共用体。
uid
const char *
複製処理を実行しているユーザーのユーザーID。
pwd
const char *
ユーザーIDに関連付けられているパスワード。
pwdcrypt
const char *
ユーザーIDに関連付けられている暗号化されたパスワード。
cacheuid
const char *
キャッシュ管理ユーザーID。
cachepwd
const char *
キャッシュ管理ユーザー・パスワード。
localHost
const char *
ローカル・マシンのTCP/IPホスト名を指定するヌル終端文字列。remoteRepStartがTT_FALSEの場合、localHostは無視されます。これによって、ローカル・ホストは明示的に識別されます。このパラメータはNULLにできます。これは、IPアドレスなどの標準でない名前をローカル・ホストに使用する場合に有効です。
truncListLen
int
truncListの要素の数。
truncList
const char**
複製後に切り捨てるレプリケーションされていない表のリスト。
dropListLen
int
dropListの要素の数。
dropList
const char**
複製処理後に削除するレプリケーションされていない表のリスト。
maxkbytesPerSec
int
maxkbytesPerSecを0(ゼロ)以外の値に設定すると、複製処理でデータがmaxkbytesPerSec(KB/秒)を超えてネットワークに送信されないように指定されます。maxkbytesPerSecを0(ゼロ)または負の値に設定すると、複製処理で帯域幅の制限が試行されないように指定されます。
remoteDaemonPort
int
リモート・デーモン・ポートを指定します。remoteDaemonPortを0に設定すると、ターゲット・データ・ストアのデーモン・ポート番号には、ソース・データ・ソース上のデーモンに使用されたポート番号が設定されます。
このオプションは、自動ポート構成を使用したデータ・ストアの複製処理では使用できません。
ttRepDuplicateExArgフラグ要素には、次の値があります。
値
説明
TT_REPDUP_NOFLAGS
フラグがありません。
TT_REPDUP_COMPRESS
複製処理に対して、ネットワークを介して送信されるデータの圧縮を有効にします。
TT_REPDUP_MEMCOPY
リモートのソース・データ・ストアがディスクレスの場合、ttRepDuplicateExは、ネットワークを介してデータ・ストアをコピーする前にリモート・データ・ストアの中間コピーをメモリーに作成します。
TT_REPDUP_REPSTART
ttRepDuplicateExは、リモート・データ・ストアがネットワークを介してコピーされる前に、リモート・データ・ストアの(ローカル・データ・ストアに対する)レプリケーションの状態をstartに設定します。これによって、複製処理の後で行われたすべての更新が、リモート・データ・ストアから新しく作成またはリストアされたローカル・データ・ストアにレプリケートされます。
TT_REPDUP_RAMLOAD
複製処理の完了時に、メモリー内にデータ・ストアを保持します。データ・ストアのramPolicyがmanualに変更されます。
TT_REPDUP_DELXLA
ttRepDuplicateExは、すべてのXLAブックマークを複製処理の一部として削除します。
TT_REPDUP_NOKEEPCG
キャッシュ・グループ定義を保持しません。ttRepDuplicateExは、すべてのキャッシュ・グループ表を通常の表に変換します。
TT_REPDUP_RECOVERINGNODE
AWTまたは自動リフレッシュ・キャッシュ・グループを含むレプリケーション・スキームの障害ノードのリカバリにttRepDuplicateExを使用すること指定します。新しいレプリケーション・スキームまたは変更したレプリケーション・スキームをノードに適用する場合、TT_REPDUP_RECOVERINGNODEは指定しないでください。ttRepDuplicateExでOracleデータベースに格納されているメタデータを更新できず、すべての増分自動リフレッシュ・キャッシュ・グループがレプリケートされる場合、メタデータへの更新は、キャッシュおよびレプリケーション・エージェントが開始されるまで、自動的に延期されます。
TT_REPDUP_DEFERCACHEUPDATE
キャッシュおよびレプリケーション・エージェントが開始され、エージェントがOracleデータベースに接続できるまで、Oracleデータベースに格納されているメタデータの更新を強制的に延期します。このオプションを使用すると、増分キャッシュ・グループの一部がレプリケートされない場合、またはttRepDuplicateExを使用して新しいレプリケーション・スキームまたは変更したレプリケーション・スキームをノードに適用する場合に、完全な自動リフレッシュが行われます。
例
データ・ストア・パス名がC:\dsns\payrollであるremote_payrollというリモートのTimesTen DSNのレプリカをlocal_payrollというローカルDSNに作成するには、次のように入力します。
ttUtilHandle   utilHandle;
int            rc;
ttRepDuplicateExArg arg;
memset(&arg, 0, sizeof(arg));
arg.size = sizeof(ttRepDuplicateExArg);
arg.flags = TT_REPDUP_REPSTART | TT_REPDUP_DELXLA;
arg.localHost = "mylocalhost";
rc = ttRepDuplicateEx(utilHandle, "DSN=local_payroll", "payroll", "remotehost", &arg);
参照
次の組込みプロシージャの詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Database APIリファレンス・ガイド』を参照してください。
ttReplicationStatus
ttRepPolicySet
ttRepStop
ttRepSubscriberStateSet
ttRepSyncGet
ttRepSyncSet
