ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド
リリース7.0
E05164-02
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
XLAエラーの処理
ODBCまたはXLA関数をコールするたびに、エラーのリターン・コードを確認する必要があります。エラーが致命的である場合は、「XLAアプリケーションの終了」の説明に従ってプログラムを終了します。
エラーは、エラー番号またはtt_Err文字列のいずれかを使用して確認できます。TimesTenエラー(tt_Err 文字列および関連する番号の両方)の完全なリストについては、install_dir/include/tt_errCode.hファイルを参照してください。各メッセージについては、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseエラー・メッセージおよびSNMPトラップ』のエラーおよび警告のリストに関する項を参照してください。
この項では、XLAエラーの処理方法について説明します。ODBCエラーの処理方法については、「エラーのチェック」を参照してください。
XLA関数のリターン・コードがSQL_SUCCESSでない場合は、ttXlaError関数を使用して、XLAハンドルでXLA固有のエラーを取得します。
例3.17
たとえば、ttXlaTableByNameなどのXLA関数をコールした後、リターン・コードがSQL_SUCCESSであるかどうかを確認できます。SQL_SUCCESSではない場合は、XLAエラー処理関数をコールしてアプリケーションを終了できます。
rc = ttXlaTableByName(xla_handle, TABLE_OWNER, TABLE_NAME,
                      &SYSTEM_TABLE_ID, &userID);
if (rc != SQL_SUCCESS) {
  handleXLAerror (rc, xla_handle, err_buf, &native_error);
  fprintf(stderr,
    "ttXlaTableByName() returns an error <%d>: %s", rc, err_buf);
  TerminateGracefully(1);
XLAエラー処理関数は、エラー・スタックからすべてのXLAエラーが読み取られるまで繰り返ttXlaErrorをコールします(ttXlaErrorからのリターン・コードはSQL_NO_DATA_FOUNDです)。エラーを再度読み取る必要がある場合は、ttXlaErrorRestart関数をコールしてエラー・スタックのポインタを最初のエラーにリセットします。
エラー・スタックは、ttXlaErrorまたはttXlaErrorRestart以外のすべてのXLA関数へのコール後に消去されます。
注意: ttXlaOpenTimesTenおよびttXlaPersistOpenでXLAハンドルを作成できない場合は、エラー・コードSQL_INVALID_HANDLEが返されます。XLAハンドルが作成されていないため、ttXlaErrorを使用してこのエラーを検出することはできません。SQL_INVALID_HANDLEは、メモリーが割り当てることができない場合または指定したパラメータが無効である場合にのみ返されます。
アプリケーションによっては、特定のXLAエラーに対処する必要がある場合があります。次に、それらのエラーを示します。
tt_ErrDbAllocFailed                                  802      T
tt_ErrCacheXlaNotRead                               5023
tt_ErrCacheXLARollbackFailed                        5031
tt_ErrCondLockConflict                              6001      T
tt_ErrDeadlockVictim                                6002      T
tt_ErrTimeoutVictim                                 6003      T
tt_ErrPermSpaceExhausted                            6220      T
tt_ErrTempSpaceExhausted                            6221      T
tt_ErrBadXlaRecord                                  8024
tt_ErrXlaBookmarkUsed                               8029
tt_ErrXlaBookmarkBad                                8030
tt_ErrXlaLsnBad                                     8031
tt_ErrXlaNoSQL                                      8034
tt_ErrXlaNoLogging                                  8035
tt_ErrXlaParameter                                  8036
tt_ErrXlaTableDiff                                  8037
tt_ErrXlaTableSystem                                8038
tt_ErrXlaTupleMismatch                              8046
tt_ErrXlaDedicatedConnection                        8047
注意: Tでマークされているエラーは、処理を再試行したり、他の特定の処理を行って対応する一時的なエラーです。
これらのエラーを含むエラーの詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseエラー・メッセージおよびSNMPトラップ』のエラーおよび警告のリストの項を参照してください。
例3.18
xlaSimple.cデモでは、ttXlaTableByNameなどのXLA関数をコールした後、リターン・コードがSQL_SUCCESSでない場合は、handleXLAerrorエラー処理関数をコールしてエラーを取得し、TerminateGracefully関数をコールしてアプリケーションを終了します(「XLAアプリケーションの終了」を参照)。
    fprintf(stderr, "ttXlaTableByName() returns an error <%d>:
            %s", rc, err_buf);
xlaSimple.cデモのhandleXLAerror 関数は、次のようになります。
void handleXLAerror(SQLRETURN rc, ttXlaHandle_h xlaHandle,
                    SQLCHAR * err_msg, SQLINTEGER * native_error)
#ifdef _WIN32
  long retLen;
#else
  int retLen;
#endif /* _WIN32 */
  SQLCHAR message[1024];
  SQLINTEGER code;
  char * err_msg_ptr;
  /* initialize return codes */
  rc = SQL_ERROR;
  *native_error = -1;
  err_msg[0] = '\0';
  err_msg_ptr = (char*) &err_msg[0];
  while (1)
    int rc = ttXlaError(xlaHandle, &code, message,
                        sizeof(message), &retLen);
    if (rc == SQL_NO_DATA_FOUND)
      break;
    if (rc != SQL_SUCCESS && rc != SQL_SUCCESS_WITH_INFO) {
      sprintf(err_msg_ptr,
              "*** Error fetching error message via ttXlaError();
              rc=<%d>.",rc) ;
      break;
    rc = SQL_ERROR;
    *native_error = code ;
    /* append any other error messages */
    err_msg_ptr = (char*) &err_msg[0] + strlen((char*)err_msg);
  } */ end while loop */
