ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド
リリース7.0
E05167-02
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
データ・ストア情報の表示
データ・ストア構造に関する情報を表示するいくつかのttIsql組込みコマンドが用意されています。次に、最も有効なコマンドの概要を示します。
describeコマンドを使用すると、表、結果セットの列、および準備済のSQL文と組込みプロシージャのパラメータに関する情報が表示されます。describeコマンドの引数として、表の名前、組込みプロシージャ、SQL文、または事前に準備済のSQL文のコマンドIDを指定できます。
例5.15
Command> CREATE TABLE T1 (KEY NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY, VALUE CHAR (64));
Command> describe T1;
Table USER.T1:
  Columns:
   *KEY                             NUMBER NOT NULL
    VALUE                           CHAR (64)
1 table found.
(primary key columns are indicated with *)
Command> describe SELECT * FROM T1 WHERE KEY=?;
Prepared Statement:
  Parameters:
    Parameter 1                     NUMBER
  Columns:
    KEY                             NUMBER NOT NULL
    VALUE                           CHAR (64)
Command> describe ttOptUseIndex;
Procedure TTOPTUSEINDEX:
  Parameters:
    Parameter INDOPTION                     VARCHAR (1024)
  Columns:
    (none)
1 procedure found.
Command>
cachegroupsコマンドを使用すると、現行のデータ・ストアで定義されているキャッシュ・グループの詳細が表示されます。キャッシュ・グループに関連付けられているWHERE句およびキャッシュ期限を使用するキャッシュ・グループのDURATION値のみでなく、キャッシュ・グループに定義されているroot表および子表の属性も表示されます。cachegroupsコマンドには、情報を表示するキャッシュ・グループの名前を引数として指定します。
例5.16
Command> cachegroups MY_CACHE_GROUP;
Cache Group USER.MY_CACHE_GROUP:
  Duration: 40 Minutes
  Root Table: USER.T1
  Where Clause: (T1.KEY < 100)
  Type: Not Propagate
  Child Table: USER.T2
  Where Clause: (none)
  Type: Propagate
1 cache group found.
Command>
dssizeコマンドを使用すると、データ・ストアの最大サイズ、割当てサイズおよび使用中サイズのみでなく、永続パーティションおよび一時パーティションの現在のメモリー・ステータスがレポートされます。monitorコマンドを使用すると、dssizeコマンドで戻されるすべての情報およびデータ・ストアがメモリーにロードされてから収集された接続数、チェックポイント、ロック・タイムアウト、コミット、ロールバックなどに関する追加の統計情報が表示されます。
例5.17
Command> monitor;
TIME_OF_1ST_CONNECT: Thu Sep 23 11:51:38 2005
DS_CONNECTS: 4
DS_DISCONNECTS: 0
DS_CHECKPOINTS: 2
DS_CHECKPOINTS_FUZZY: 0
DS_COMPACTS: 0
PERM_ALLOCATED_SIZE: 204800
PERM_IN_USE_SIZE: 780
PERM_IN_USE_HIGH_WATER: 780
TEMP_ALLOCATED_SIZE: 36864
TEMP_IN_USE_SIZE: 2048
TEMP_IN_USE_HIGH_WATER: 2048
SYS18: 0
XACT_BEGINS: 16
XACT_COMMITS: 15
XACT_D_COMMITS: 0
XACT_ROLLBACKS: 0
LOG_FORCES: 2
DEADLOCKS: 0
LOCK_TIMEOUTS: 0
LOCK_GRANTS_IMMED: 290
LOCK_GRANTS_WAIT: 0
  CMD_PREPARES: 15
CMD_REPREPARES: 0
CMD_TEMP_INDEXES: 0
LAST_LOG_FILE: 0
REPHOLD_LOG_FILE: -1
REPHOLD_LOG_OFF: -1
REP_XACT_COUNT: 0
REP_CONFLICT_COUNT: 0
REP_PEER_CONNECTIONS: 0
REP_PEER_RETRIES: 0
FIRST_LOG_FILE: 0
LOG_BYTES_TO_LOG_BUFFER: 10960
LOG_FS_READS: 0
LOG_FS_WRITES: 2
LOG_BUFFER_WAITS: 0
CHECKPOINT_BYTES_WRITTEN: 1037176
SYS1: 0
SYS2: 0
SYS3: 0
SYS4: 0
SYS5: 0
SYS6: 0
SYS7: 23
SYS8: 0
SYS10: 0
SYS11: 0
SYS12: 0
SYS13: 0
SYS14: 0
SYS15: 0
SYS16: 0
SYS17: 0
SYS19: 0
SYS9:
Command>
