LIKE条件は、指定したパターンがCHAR、VARCHAR2、NCHARまたはNVARCHAR2式に含まれているかどうかを判断します。式にパターンが含まれている場合、条件はTRUEと評価されます。
Expression [NOT] LIKE
{'PatternString'| {? | :DynamicParameter}}
[ESCAPE {'EscapeChar' | {? | :DynamicParameter}}]
Expression | 式の構文については、「式」を参照してください。 |
PatternString | 式から検索する文字列を指定します。パターンは文字(数字と特殊文字を含む)のみです。たとえば、NAME LIKE'Annie' は、空白を含まないAnnieという名前にかぎりTRUE と評価されます。大文字と小文字の区別は重要です。 条件のパターンに次の記号を使用して、部分一致をテストする条件を使用することもできます。 _ : 単一の文字を表します。
たとえば、 % : 0(ゼロ)文字以上の文字列を表します。
たとえば、 _ と%記号は、パターンの中で自由に組み合せて繰り返し使用できます。なお、これらの記号をパターン内のリテラルとして使用するには、ESCAPE句を使用し、EscapeCharパラメータで定義したエスケープ文字を、それらの記号の前に指定する必要があります。 |
EscapeChar | パターン内の_と%記号をリテラルとして解釈させる場合に使用できる、オプションのエスケープ文字を定義します。 エスケープ文字は単一の文字である必要があります。エスケープ文字をパターンに使用する場合は、その後に続けてエスケープ文字自体、_記号または%記号と指定する必要があります。そのようなペアによって、パターンの2番目文字の単一リテラルの出現が表現されます。エスケープ文字では、大文字と小文字は常に区別されます。 _ または%をエスケープ文字として使用することはできません。 |
? :DynamicParameter | 準備されたSQL文の動的パラメータです。パラメータの値は、文の実行時に設定されます。 |
先頭がAで始まる地域のベンダーを特定します。
SELECT VendorName FROM Purchasing.Vendors
WHERE VendorState LIKE 'A%';
名前がACME_
で始まるベンダー名(ESCAPE
句の使用に注意)を特定します。
WHERE VendorName LIKE 'ACME!_%' ESCAPE '!';
LIKE条件は、NCHARとNVARCHAR2文字列のパターン一致に使用できます。パターン一致文字は、次のとおりです。
これらの例では、Unicode文字U+0021 EXCLAMATION MARKは、Unicode文字U+005F SPACING UNDERSCOREのエスケープとして使用されています。Unicode文字U+0025 PERCENT SIGNはエスケープされず、パターン一致としてみなされます。
VendorNameは、NCHARまたはNVARCHAR2の列です。
WHERE VendorName LIKE N'ACME!_%' ESCAPE N'!';
これは、次と同じです。
WHERE VendorName LIKE N'ACME!\u005F\u0025' ESCAPE N'!';
