| 列名
データ型
説明
| TIME_OF_1ST_CONNECT | TT_Char(32) NOT NULL | 初期接続が行われた時刻。 |
| DS_CONNECTS | TT_INTEGER NOT NULL | データ・ストアへの接続の回数。 |
| DS_DISCONNECTS | TT_INTEGER NOT NULL | データ・ストアからの切断の回数。 |
| DS_CHECKPOINTS | TT_INTEGER NOT NULL | 実行されたチェックポイントの回数。 |
| DS_CHECKPOINTS_ FUZZY | TT_INTEGER NOT NULL | 実行されたファジー・チェックポイントの回数。 |
| DS_COMPACTS | TT_INTEGER NOT NULL | データ・ストアの圧縮の回数。 |
| PERM_ALLOCATED_SIZE | 32-bitシステム: TT_Integer NOT NULL 64-bitシステム: TT_BIGINT NOT NULL | 永続データ・パーティションに割り当てられたサイズ(KB)。 |
| PERM_IN_USE_SIZE | 32-bitシステム: TT_Integer NOT NULL 64-bitシステム: TT_BIGINT NOT NULL | 永続データ・パーティションで現在使用されている部分のサイズ(KB)。 |
| PERM_IN_USE_HIGH_ WATER | 32-bitシステム: tt_Integer NOT NULL 64-bitシステム: TT_BIGINT NOT NULL | データ・ストアへの初期接続以降に使用されている、永続データ・パーティション・メモリーの最大容量(KB)。 |
| TEMP_ALLOCATED_SIZE | 32-bitシステム: TT_Integer NOT NULL 64-bitシステム: TT_BIGINT NOT NULL | 一時データ・パーティションに割り当てられたサイズ(KB)。 |
| TEMP_IN_USE_SIZE | 32-bitシステム: TT_Integer NOT NULL 64-bitシステム: TT_BIGINT NOT NULL | 一時データ・パーティションで現在使用されている部分のサイズ(KB)。 |
| TEMP_IN_USE_HIGH_ WATER | 32-bitシステム: TT_Integer NOT NULL 64-bitシステム: TT_BIGINT NOT NULL | データ・ストアへの初期接続以降に使用されている、一時データ・パーティション・メモリーの最大容量(KB)。 |
| XACT_BEGINS | TT_BIGINT NOT NULL | 開始されたトランザクションの数。 |
| XACT_COMMITS | TT_BIGINT NOT NULL | コミットされた永続トランザクションおよび非永続トランザクションの数。 |
| XACT_D_COMMITS | TT_BIGINT NOT NULL | 永続的にコミットされたトランザクションの数。 |
| XACT_ROLLBACKS | TT_BIGINT NOT NULL | ロールバックされたトランザクションの数。 |
| LOG_FORCES | TT_BIGINT NOT NULL | ディスクへのログ・フラッシュの回数。 |
| DEADLOCKS | TT_BIGINT NOT NULL | デッドロックの回数。 |
| LOCK_TIMEOUTS | TT_BIGINT NOT NULL | タイムアウトのために拒否されたロック・リクエストの数。 |
| LOCK_GRANTS_ IMMED | TT_BIGINT NOT NULL | 待機なしで付与されたロック・リクエストの数。 |
| LOCK_GRANTS_WAIT | TT_BIGINT NOT NULL | 待機後に付与されたロック・リクエストの数。 |
| CMD_PREPARES | TT_BIGINT NOT NULL | 準備(コンパイル)されたコマンドの数。 |
| CMD_REPREPARES | TT_BIGINT NOT NULL | 再準備されたコマンドの数。 |
| CMD_TEMP_INDEXES | TT_BIGINT NOT NULL | 問合せ実行時に作成された一時索引の数。 |
| LAST_LOG_FILE | TT_INTEGER NOT NULL | 最後のログ・ファイルの番号。 |
| REPHOLD_LOG_FILE | TT_INTEGER NOT NULL | レプリケーションによって保持された最後のログ・ファイルの番号。 |
| REPHOLD_LOG_OFF | TT_INTEGER NOT NULL | レプリケーションによって保持された最後のログ・ファイルのオフセット。 |
| REP_XACT_COUNT | TT_INTEGER NOT NULL | 1つ以上のピア・データ・ストアにレプリケートされている、ローカル・ストアで生成されたレプリケーション・トランザクションの数。 |
| REP_CONFLICT_COUNT | TT_INTEGER NOT NULL | ローカル・ストアへの適用時に競合が発生したレプリケーション・トランザクションの数。 |
| REP_PEER_ CONNECTIONS | TT_INTEGER NOT NULL | ローカル・レプリケーション・エージェントによって開始されたピア接続すべての合計。ローカル・ストアがマスターであるピア関係ごとに1つの接続があります。転送レベル障害によって新しい接続が確立される場合、このカウントは増加します。 |
| REP_PEER_RETRIES | TT_INTEGER NOT NULL | 新しいピア接続の確立の再試行回数。 |
| FIRST_LOG_FILE | TT_INTEGER NOT NULL | 最も古い(削除されていない)ログ・ファイルの番号。 |
| LOGBYTES_TO_LOG_ BUFFER | TT_BIGINT NOT NULL | 初期接続以降にログに書き込まれたバイト数。この値には、実際のログ・レコードとログのオーバヘッドが含まれます。 |
| LOG_FS_READS | TT_BIGINT NOT NULL | インメモリー・ログ・バッファからログを読み取ることができなかった回数。 |
| LOG_FS_WRITES | TT_BIGINT NOT NULL | TimesTenがインメモリー・ログ・バッファの内容をオペレーティング・システムに書き込んだ回数。この列には、データがディスクにフラッシュされた回数は含まれません。オペレーティング・システムのファイル・バッファへの書込みのみがカウントされます。 |
| LOG_BUFFER_WAITS | TT_BIGINT NOT NULL | ログ・バッファが一杯であったために、ログ・レコードをログ・バッファへ挿入しようとしている間にスレッドが遅延した回数。通常、この値が増大している場合は、ログ・バッファが小さすぎることを示します。 |
| CHECKPOINT_BYTES_ WRITTEN | 32-bitシステム: TT_Integer NOT NULL 64-bitシステム: TT_BIGINT NOT NULL | 最新のチェックポイント処理によってディスクに書き込まれるバイト数。 |
| REQUIRED_RECOVERY | TT_INTEGER NOT NULL | 1の場合、データ・ストアがTIME_OF_1ST_CONNECTの時点で最初にRAMにロードされたときに、リカバリが実行されました。つまり、データ・ストアは、前回メモリー内に存在していたときに正しく停止されませんでした。今回データ・ストアがメモリー内にロードされたときに、ログの再生などの処理が実行され、データのリカバリが試行されました。 DurableCommitが0(ゼロ)に設定されていた場合、トランザクションは失われた可能性があります。 0(ゼロ)の場合、データ・ストアは前回正しく停止されました。そのため、データ・ストアは今回正しく再起動されました。 |
| TYPE_MODE | TT_INTEGER NOT NULL | 0(ゼロ)の場合、Oracleモードです。 1の場合、TimesTenモードです。 |
