IntegerValue | TT_INTEGER、TT_BIGINT、TT_SMALLINTデータ型と互換性のある整数、またはTT_TINYINTデータ型と互換性のある符号なし整数です。次に例を示します。 155、5、-17 |
FloatValue | BINARY_FLOATデータ型またはBINARY_DOUBLEデータ型と互換性のある浮動小数点数です。次に例を示します。 .2E-4、1.23e -4、27.03、-13.1 |
FloatingPointLiteral | 浮動小数点リテラルは、BINARY_FLOATデータ型およびBINARY_DOUBLEデータ型と互換性があります。fまたはFは、数値が32ビット浮動小数点数(BINARY_FLOAT型)であることを示します。dまたはDは、数値が64ビット浮動小数点数(BINARY_DOUBLE型)であることを示します。 次に例を示します。
123.23F、0.5d |
FixedPointValue | BINARY_FLOAT、BINARY_DOUBLE、NUMBERデータ型と互換性のある固定小数点数です。次に例を示します。 27.03 |
CharacterString | CHARデータ型またはVARCHAR2データ型と互換性のある文字列です。文字列定数は、一重引用符で囲みます。次に例を示します。 'DON''T JUMP!' 行中の2つの一重引用符は一重引用符として解釈され、区切り文字や空の文字列としては解釈されません。 |
NationalCharacterString | NCHARデータ型またはNVARCHAR2データ型と互換性のある文字列です。各国語文字列定数の先頭には、'N'または'n'のインジケータが付加され、一重引用符で区切られます。次に例を示します。
N'Here''s how!'
行中の2つの一重引用符は、一重引用符として解釈されます。 各国語文字列定数は、次の組合せで構成されます。
- ASCII文字
- UTF-8にエンコードされたUnicode文字
- エスケープされたUnicode文字
ASCII文字およびUTF-8にエンコードされた文字は、対応するUTF-16書式のUnicode文字に内部的に変換されます。 エスケープされたUnicode文字の書式は\uxxxxです。xxxxは、Unicode文字を表す4桁の16進数字です。次に例を示します。
N'This is an \u0061'
これは、次と同じです。
N'This is an a'
もう1つの\を使用して、\u自体をエスケープできます。シーケンス\\uは、常に\uに変換されます。他のエスケープ文字は認識されません。 |
HexadecimalString | 16進数字の文字列0-9とA-F(またはa-f)は、BINARY、VARBINARY、CHARおよびVARCHAR2データ型と互換性があります。HexadecimalString定数の先頭には、文字0xを付加する必要があります。次に例を示します。
0xFFFAB0880088343330FFAA7 または
0x000A001231 |
DateString | '2007-01-27 12:00:00'のように、一重引用符(')で囲まれたYYYY-MM-DD HH:MI:SS 書式の文字列です。YYYY フィールドには4桁の値を指定します。MM とDD フィールドには2桁の値を指定します。空白は、後続の空白(日のフィールドの後)のみ使用できます。範囲は'-4713-01-01'(紀元前4712年1月1日)から'9999-12-31'(9999年12月31日)までです。時刻部分は必須ではありません。次に例を示します。
`2007-01-27' TT_DATEデータ型の場合、文字列の書式はYYYY-MM-DD で、範囲は`1753-01-01'から`9999-12-31'までです。
TimesTen型モードを使用している場合、DateStringの詳細は、TimesTenの以前のリリースのドキュメントを参照してください。
DateLiteral | 書式はDATE DateStringです。次に例を示します。
DATE '2007-01-27'または DATE '2007-01-27 12:00:00'
TT_DATEデータ型の場合は、TT_DATEリテラル(TT_DATE '2007-01-27' など)を使用します。TT_DATEリテラルでは時刻部分は指定しないでください。 DATEキーワードの大文字と小文字は区別されません。 TimesTenでは、ODBCの日付リテラル構文もサポートされています。次に例を示します。
{d '2007-01-27'}
詳細は、ご使用のリリースのTimesTenに同梱されている『Microsoft ODBC Programmer's Reference and SDK Guide』を参照してください。
TimesTen型モードを使用している場合、DateLiteralの詳細は、TimesTenの以前のリリースのドキュメントを参照してください。
TimeString | 一重引用符(')で囲まれたHH:MM:SS書式の文字列です。次に例を示します。
'20:25:30' 範囲は'00:00:00'から'23:59:59'です。コンポーネントはすべて2桁である必要があります。後続の空白(2番目のフィールドの後)のみ使用できます。 |
TimeLiteral | 書式はTIME TimeStringです。次に例を示します。 TIME '20:25:30' TIMEキーワードの大文字と小文字は区別されません。 次に例を示します。
INSERT INTO timetable VALUES (TIME '10:00:00'); SELECT * FROM timetable WHERE col1 < TIME '10:00:00'; TimesTenでは、ODBCの日付リテラル構文もサポートされています。次に例を示します。
{t '12:00:00'} . 詳細は、ご使用のリリースのTimesTenに同梱されている『Microsoft ODBC Programmer's Reference and SDK Guide』を参照してください。 |
TimestampString | 一重引用符(')で囲まれたYYYY-MM-DD HH:MM:SS[.FFFFFFFFF] 書式の文字列です。範囲は'-4713-01-01' (紀元前4712年1月1日)から`9999-12-31'(9999年12月31日)までです。年のフィールドは、4桁である必要があります。他のフィールドは、小数部を除いて2桁の値である必要があります。小数部は0から9桁で指定できます。 TT_TIMESTAMPデータ型の場合、文字列の書式は一重引用符(')で囲まれた
YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.FFFFFF] で、範囲は`1753-01-01 00:00:00.000000' から'9999-12-31 23:59:59.999999' までです。小数部は6桁以内で指定できます。 たとえば、C1 というCHAR列があり、TIMEを比較する場合、次の文を実行できます。 SELECT * FROM testable WHERE C1 = TIME '12:00:00' この例では、C1 から得られるCHARの各値は、比較の前にTIME値に変換され、適切なTIME構文にしたがってC1 に挿入されます。
TimesTen型モードを使用している場合、TimestampStringの詳細は、TimesTenの以前のリリースのドキュメントを参照してください。
TimestampLiteral | 書式はTIMESTAMP TimestampStringです。 次に例を示します。 TIMESTAMP `2007-01-27 11:00:00.000000' TIMESTAMPデータ型の場合は、小数フィールドで0から9桁の小数秒がサポートされます。TT_TIMESTAMPデータ型の場合は、小数フィールドで0から6桁の小数秒がサポートされます。 TIMESTAMPキーワードの大文字と小文字は区別されません。 CHAR/VARCHAR型のDATE/TIME/TIMESTAMPの比較を実行する場合、リテラル構文を使用できます。 TimesTenでは、ODBCのタイムスタンプ・リテラル構文もサポートされています。次に例を示します。
{ts '9999-12-31 12:00:00'} 詳細は、ご使用のリリースのTimesTenに同梱されている『Microsoft ODBC Programmer's Reference and SDK Guide』を参照してください。
TimesTen型モードを使用している場合、TimestampLiteralの詳細は、TimesTenの以前のリリースのドキュメントを参照してください。
IntervalLiteral | 書式はINTERVAL [+\-] CharacterString IntervalQualifierです。次に例を示します。 INTERVAL `8' DAY |
BINARY_ FLOAT_INFINITY| BINARY_ DOUBLE_INFINITY | INF(正の無限大)は、BINARY_FLOATデータ型およびBINARY_DOUBLEデータ型と互換性があるIEEE浮動小数点値です。定数値BINARY_FLOAT_INFINITYまたは BINARY_DOUBLE_INFINITYを使用して、正の無限大を表します。 |
-BINARY_ FLOAT_INFINITY| -BINARY_DOUBLE_ INFINITY | -INF(負の無限大)は、BINARY_FLOATデータ型およびBINARY_DOUBLEデータ型と互換性があるIEEE浮動小数点値です。定数値-BINARY_FLOAT_INFINITYおよび-BINARY_DOUBLE_INFINITYを使用して、負の無限大を表します。 |
BINARY_FLOAT_NAN| BINARY_DOUBLE_NAN | NaN(非数)は、BINARY_FLOATデータ型およびBINARY_DOUBLEデータ型と互換性があるIEEE浮動小数点値です。定数値BINARY_FLOAT_NANまたはBINARY_DOUBLE_NANを使用して、NaN(非数)を表します。 |
