TTREP.REPELEMENTS表は、レプリケーション・スキームの要素を記述しています。このリリースでは、記録される唯一の要素は表です。
REPELEMENTS
列名 | データ型 | 説明 |
REPLICATION_NAME | TT_CHAR(31) NOT NULL | レプリケーション・スキームの名前。 |
REPLICATION_OWNER | TT_CHAR(31) NOT NULL | レプリケーション・スキームの所有者。 |
ELEMENT_NAME | TT_CHAR(31) NOT NULL | この要素のレプリケーション名。基礎となるデータベース・オブジェクトのDS_OBJ_NAMEとは論理的に異なります。たとえば、レプリケートされた表のELEMENT_NAMEは、表名とは異なります。この名前は、レプリケーション・スキームで一意である必要があります。 |
ELEMENT_TYPE | TT_CHAR(1) NOT NULL | このレプリケーション要素のタイプ: 'T': 表 'D': データ・ストア 'S': 順序 |
OWNED_BY_ SYSTEM | BINARY(1) NOT NULL |
0x01: 要素はシステムによって管理され、SQL文で直接参照することはできません。 0x00: 要素はユーザーによって定義および管理されます。 |
MASTER_ID | TT_BIGINT NOT NULL | この要素のマスターまたはプロパゲータのTT_STORE_ID。 |
OLD_MASTER_ID | TT_BIGINT NOT NULL | この要素の直前にあるMASTERのTT_STORE_ID。存在しない場合は-1。 |
IS_PROPAGATOR | BINARY(1) NOT NULL | MASTER_IDが真のMASTERストアを識別する場合は0。実際にPROPAGATORを識別する場合は1。 |
DS_OBJ_NAME | TT_CHAR(31) NOT NULL | このレプリケーションが、基礎となる単一のデータベース・オブジェクトを参照する場合、これはその名前です。具体的には、ELEMENT_TYPE = `T'の場合、これはレプリケートされた表の名前です。ELEMENT_TYPE = `D'の場合はNULLです。 DS_OBJ_OWNER._DS_OBJ_NAMEがレプリケーション・スキーム内で一意である必要はありませんが、各スキームは、出現するたびに異なるELEMENT_NAMEに関連付けられる必要があります。 |
DS_OBJ_OWNER | TT_CHAR(31) NOT NULL | 定義されている場合は、レプリケーション要素の所有者を示します。そうでない場合はNULLです。これは、常に表の所有者です。 DS_OBJ_OWNER._DS_OBJ_NAMEはレプリケーション・スキーム内で一意である必要はありませんが、出現するたびに異なるELEMENT_NAMEと関連付けられる必要があります。 |
DS_OBJ_ID | TT_INTEGER |
ELEMENT_TYPE = `T'の場合: 表ID: 表は所有する(マスターまたはプロパゲータの)データ・ストア内にあります。 1: 表はサブスクライバ・データ・ストア内にあります。 ELEMENT_TYPE = `D'の場合: 0: データ・ストアはマスターまたはプロパゲータです。 1: データ・ストアはサブスクライバです。 NULL: ストアが以前のバージョンから移行、リストアまたは更新されている場合。 |
DURABLE_ TRANSMIT | BINARY(1) NOT NULL | 0: トランザクションは転送される前に永続的になります(デフォルト)。 1: トランザクションは転送前に永続的になりません。 |
CONFLICT_CHECKS | BINARY(8) NOT NULL | どの競合検出ルーチンが有効かを示すビットマップ。このフィールドは、0x0000000000000000(競合検出なし、デフォルト)または0x0000000000000001(ROW TIMESTAMPによる競合検出)のいずれかです。 |
TS_COLUMN_NAME | TT_CHAR(31) | CREATE REPLICATION文のCheckConflictsで指定されたタイムスタンプ列の名前。この列はBINARY(8)型で、NULL値を許容する必要があります。 |
TS_EXCEPTION_ ACTION | TT_CHAR(1) NOT NULL | タイムスタンプベースの競合検出ルーチンで競合を検出した場合に実行されるアクション。アクションは、CREATE REPLICATION文のCheckConflictsのON EXCEPTION句によって指定されます。この列で取り得る値は次のとおりです。 '\0': アクションの定義なし 'N': アクションなし 'R': ロールバック・トランザクション(デフォルト) |
TS_UPDATE_RULE | TT_CHAR (1) NOT NULL | タイムスタンプベースの競合検出タイムスタンプの管理ルール: '\0': ルールの定義なし 'U': ユーザー定義 'S': システム定義(デフォルト) |
TS_REPORT_FILE | TT_VARCHAR(1000) NOT INLINE |
レプリケーション・エージェントがタイムスタンプ競合をレポートするファイルの名前。 このファイルは、CREATE REPLICATION文のCheckConflictsのREPORT TO句によって指定されます。 |
IS_MASTER_PROPAGATOR | BINARY(1) NOT NULL | ストアがマスターおよびプロパゲータの両方であるかどうかを示します。 |
EXTERNAL_DB | TT_CHAR (1) | |
REPORT_FORMAT | TT_CHAR(1) | レプリケーション競合ファイルのレポート形式: NULL: レポート・ファイル指定なし (したがって、形式なし) `S': 標準形式 `X': XML形式 |
