Im Dialogfeld "Aktivitätscodedefinitionen - Projekt" können Sie Aktivitätscodes für das offene Projekt erstellen, bearbeiten und löschen. Verwenden Sie diese Codes, um Aktivitätsinformationen des offenen Projekts zu sortieren, filtern, gruppieren und auszuwerten.
Anzeigeoptionsleiste: Klicken Sie auf diese Leiste, um nach einem bestimmten Aktivitätscode zu suchen.
Aktivitätscode: Führt Aktivitätscodes für das geöffnete Projekt auf.
Aktivitätscodename: Der Name des ausgewählten Aktivitätscodes. Sie können einen neuen Namen eingeben.
Max. Länge: Die maximale Anzahl an Zeichen, die die Werte des ausgewählten Codes haben können. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf die Pfeile, um eine neue Zahl auszuwählen.
Hinzufügen: Fügt einen Aktivitätscode hinzu.
Löschen: Löscht den gewählten Aktivitätscode.
Nach oben: Verschiebt den ausgewählten Code an eine höhere Position in der Anzeige. Hierdurch wird die Reihenfolge geändert, in der die Codes beim Zuweisen eines Codes zu einer Aktivität angezeigt werden.
Hinweis
- Diese Schaltfläche ist nur bei der manuellen Anzeigereihenfolge verfügbar. Ein Struktursymbol in der Beschriftung der Spalte "Codewert" weist auf eine manuelle Anzeigereihenfolge hin.
Nach unten: Verschiebt den ausgewählten Code an eine niedrigere Position in der Anzeige. Hierdurch wird die Reihenfolge geändert, in der die Codes beim Zuweisen eines Codes zu einer Aktivität angezeigt werden.
Hinweis
Als Global einstufen: Ändert den gewählten Projektaktivitätscode und seine Werte in einen globalen Aktivitätscode mit globalen Werten.
EPS erstellen: Ändert den gewählten Projektaktivitätscode und seine Werte in einen Aktivitätscode auf EPS-Ebene.
