Mehrere Pufferpfade berechnen: Aktivieren Sie diese Option zum Berechnen mehrerer kritischer Pufferpfade (Abfolgen von Aktivitäten) im Projektplan. Im Feld "Anzahl der zu berechnenden Pfade angeben" können Sie die Anzahl der kritischen Pufferpfade festlegen, die ermittelt werden sollen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie die restlichen Felder nicht bearbeiten.
Mehrere Pfade berechnen
Gesamtpuffer - Mit dieser Option werden kritische Pfade auf der Grundlage des Gesamtpuffers der Aktivitätsbeziehungen ermittelt. Zur Berechnung des kritischsten Pfads ermittelt das Modul zunächst, welche Beziehung den kritischsten Gesamtpuffer aufweist. Mithilfe dieser Beziehung als Ausgangspunkt ermittelt das Modul aus allen möglichen Pfaden, welche Vorgänger- und Nachfolgeraktivitäten den kritischsten Wert für "Beziehung Gesamtpuffer" aufweisen, bis eine Aktivität erreicht ist, der keine Beziehungen hat. Der Pfad, der diese Aktivitäten enthält, ist der kritischste Pfad.
Freier Puffer - Wählen Sie diese Option, um kritische Pufferpfade auf der Grundlage des längsten Pfades zu bestimmen. Der kritischste Pfad ist mit dem kritischen Pfad identisch, der sich ergibt, wenn Sie auf der Registerkarte "Allgemein" kritische Aktivitäten als "Längster Pfad" definieren. In einem Projekt mit mehreren Kalendern wird der längste Pfad durch Ermittlung der Aktivitäten berechnet, deren frühestes Ende dem spätesten berechneten Datum für ein frühestes Ende für das Projekt entspricht. Außerdem werden alle wichtigen Beziehungen für diese Aktivitäten bis zum Startdatum des Projekts zurückverfolgt. Nach der Ermittlung des kritischsten Pfades berechnet das Modul die restlichen untergeordneten kritischen Pfade.
Mehrere Pufferpfade anzeigen, die mit einer Aktivität enden: Wählen Sie die Aktivität, normalerweise einen Meilenstein oder eine wichtige Aktivität mit einem unveränderten Start- oder Enddatum, um das Ende der Pufferpfade darzustellen.
Hinweis
- Wenn Sie keine Aktivität auswählen, wählt das Modul eine Aktivität auf der Grundlage Ihrer Auswahl von "Gesamtpuffer" oder "Freier Puffer". Wenn Sie mehrere Pfade mithilfe von "Freier Puffer" berechnen, wählt das Modul die Aktivität ohne festes Enddatum mit dem kritischsten freien Puffer. Wenn Sie mehrere Pfade mithilfe von "Gesamtpuffer" berechnen, berechnet das Modul den Gesamtpuffer für alle Aktivitätsbeziehungen und wählt dann die Aktivität mit dem kritischsten Beziehung Gesamtpuffer.
Anzahl der zu berechnenden Pfade angeben: Geben Sie hier ein, wie viele kritische Pufferpfade berechnet werden sollen. Wenn Sie den Wert 5 eingeben, berechnet das Modul die fünf kritischsten Pufferpfade, die mit der von Ihnen ausgewählten Aktivität enden. Das Modul stellt jeden Pufferpfad in eine Rangfolge vom kritischsten bis zum am wenigsten kritischen Pfad und speichert den Rangfolgenwert für jede Aktivität im Feld "Pufferpfad". Wenn Sie beispielsweise fünf Pufferpfade berechnen, speichert das Modul für jede Aktivität auf dem kritischsten Pufferpfad den Wert 1 im Feld "Pufferpfad" und für jede Aktivität auf dem am wenigsten kritischen Pufferpfad den Wert 5.
Hinweis
- Um nach dem Terminieren des Projekts die kritischen Pufferpfade anzuzeigen, gruppieren Sie die Aktivitäten in der Aktivitätstabelle nach "Pufferpfad" und sortieren Sie sie nach "Reihenfolge für Pufferpfad". Der Wert 1 in "Pufferpfad" gibt an, dass diese Aktivitäten Teil des kritischsten Pufferpfades sind. Der Wert für "Reihenfolge für Pufferpfad" gibt die Reihenfolge an, in der die Aktivitäten verarbeitet werden.
