Ein Projektbalkendiagramm ist eine grafische Darstellung von Projektdaten. Wenn Sie ein Projektbalkendiagramm ganz neu erstellen, müssen Sie die Balken auswählen, die das Balkendiagramm enthalten soll. Diese Balken verwenden zunächst die Standardeinstellungen für alle anderen Layoutelemente. Nachdem das Layout erstellt ist, können Sie diese Layoutelemente ändern.
- Wählen Sie im aktiven Fenster "Statusverfolgung" "Ansicht" > "Layout" > "Neu".
Sie können auch auf die Anzeigeoptionsleiste im oberen Layoutfenster klicken und "Layout" > "Neu" auswählen. - Geben Sie einen Namen für das neue Layout ein.
- Wählen Sie die Benutzer aus, die auf das Layout zugreifen können sollen: "Aktueller Benutzer" oder "Alle Benutzer".
- Wählen Sie "Projektbalkendiagramm", und klicken Sie auf "OK".
- Wählen Sie im Bereich "Anzeigen" die Kategorie von Daten aus, die im Projektbalkendiagramm enthalten sein sollen, und wählen Sie dann im Bereich "Balken anzeigen" bis zu drei Felder innerhalb dieser Kategorie aus, die als Balken angezeigt werden sollen. Es muss mindestens ein Feld ausgewählt werden.
- Wenn Sie die Farbe für einen Balken festlegen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Farbe" für das entsprechende Feld.
Wenn Sie festgelegt haben, dass mehr als ein Balken angezeigt wird, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option "Gestapelt anzeigen", je nachdem, ob die Balken nebeneinander oder übereinander angezeigt werden sollen. - Wenn Sie sich eine Vorschau des Projektbalkendiagramms anzeigen lassen möchten, ohne dazu das Dialogfeld "Balkendiagramm" zu schließen, klicken Sie auf "Übernehmen".
- Wenn Sie alle Balkenoptionen wie gewünscht festgelegt haben, klicken Sie auf "OK".
