Dynamische Auslastungsglättung
Sie können innerhalb eines Ressourcenanalyselayouts (Fenster "Statusverfolgung") die prognostizierten Daten im Gantt-Diagramm anpassen und im Ressourcengesamtzuteilungsprofil untersuchen, welche Auswirkungen Datumsänderungen auf die Gesamtzuteilung einer oder mehrerer bestimmter Ressourcen bzw. Rollen haben. Zum Implementieren von Zuteilungsanpassungen im Projektterminplan können Sie dann das Projekt unter Verwendung der prognostizierten Projektdaten neu terminieren.
Das Ressourcenanalyselayout muss im Gantt-Diagramm einen Prognosebalken enthalten. Wenn Sie Überlastungen durch dynamische Glättung ausgleichen möchten, legen Sie die Optionen für das Ressourcenprofil so fest, dass Grenzwerte und Überlastungen angezeigt werden, und legen Sie in den Ressourcenanalyse-Benutzervoreinstellungen fest, dass unter Verwendung der prognostizierten Daten zeitverteilte Werte berechnet werden.
Die Beispieldatenbank enthält ein Ressourcenprognoselayout, das Sie zur dynamischen Auslastungsglättung verwenden können. Sie können aber auch ein eigenes Layout erstellen.
So gleichen Sie Ressourcen dynamisch ab
  1. Öffnen Sie das Ressourcenanalyselayout, und öffnen Sie dann das Gantt-Diagramm im oberen Layoutfenster und das Profil im unteren Layoutfenster.
    Wenn Sie ein eigenes Layout erstellen, müssen Sie in das Gantt-Diagramm einen Prognosebalken einbeziehen, die Ressourcenprofiloptionen so festlegen, dass Ressourcengrenzwerte und Überlastungen angezeigt werden, und die Ressourcenanalyse-Benutzervoreinstellungen so definieren, dass unter Verwendung der prognostizierten Daten zeitverteilte Werte berechnet werden. Beim Festlegen der Ressourcenprofiloptionen können Sie auch die Ressourcenanalyse-Benutzervoreinstellungen definieren.
  2. Wählen Sie die Ressource bzw. Rolle aus, deren Zuteilung Sie prüfen möchten.
  3. Gehen Sie mit dem Mauszeiger über das Ende des Prognosebalkens für das anzupassende EPS/WBS-Element. Wenn der Cursor die Form einer Hand annimmt, ziehen Sie den Balken nach links (früheres Startdatum) oder nach rechts (späteres Startdatum).
  4. Zum Abgleich von prognostizierten Daten mit den ursprünglichen Werten klicken Sie in der Symbolleiste des oberen Layoutfensters auf .
So terminieren Sie das Projekt unter Verwendung der prognostizierten Daten neu
  1. Wählen Sie "Extras" > "Terminieren".
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Bezugsdatum/geplantes Projektstartdatum bei Berechnung auf prognostizierten Start setzen".
  3. Klicken Sie auf "Optionen".
  4. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Allgemein" das Kontrollkästchen "Auslastung beim Terminieren glätten".
  5. Klicken Sie auf "Schließen" und anschließend auf "Terminieren".
Zugehörige Themen
Daten und Anzeigeoptionen für Gantt-Diagramme festlegen
Rechtliche Hinweise | Ihre Datenschutzrechte
Copyright © 1999, 2021
Letzte Veröffentlichung Donnerstag, 1. Juli 2021
