Verwenden Sie das Dialogfeld "Filter bearbeiten", um Filter für die von der ausgewählten Datenquelle, Zelle, Zeile oder dem ausgewählten Bild erstellten Informationen hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Das Dialogfeld "Filter bearbeiten" wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf den Registerkarten "Datenquelle", "Zelle", "Zeile" oder "Bild" auf die Option "Filter bearbeiten" klicken.
Anzeigeoptionsleiste: Klicken Sie auf diese Leiste, um die Filterbedingungen zu optimieren oder in einer Vorschau anzuzeigen.
Parameter: Klicken Sie in die oberste Zeile der Spalte "Parameter", um den logischen Suchoperator auszuwählen, den Sie für die Erstellung des Filters verwenden möchten. Wählen Sie durch Klicken in der Zeile "Wo" aus einer Liste mit Datentypen, die Sie zum Filtern von in der ausgewählten Zelle zusammengestellten Informationen verwenden können, den gewünschten Datentyp aus.
Die Liste der verfügbaren Datentypen entspricht dem Informationstyp, der von der ausgewählten Zelle erstellt wird.
Ist: Führt die Suchbedingungen der einzelnen Filter oder Vergleichsoperatoren auf. Durch Klicken in der Spalte "Ist" können Sie eine Suchbedingung hinzufügen oder ändern.
Wert: Führt die Suchkriterien der einzelnen Filter auf. Durch Klicken in der Spalte "Wert" können Sie ein Suchkriterium hinzufügen oder ändern. Je nach ausgewähltem Parameter können Sie dann einen Wert eingeben, einen Wert aus einer Liste wählen oder auf klicken, um einen Wert festzulegen.
Hinzufügen: Fügt eine neue Filterbedingung hinzu.
Löschen: Entfernt die ausgewählte Filterbedingung.
Ausschneiden: Schneidet eine Filterbedingung aus, die Sie dann an einer anderen Position in der Hierarchie einfügen können.
Kopieren: Kopiert eine Filterbedingung, die Sie dann an einer anderen Position in der Hierarchie einfügen können.
Einfügen: Fügt eine Filterbedingung ein, die Sie kopiert oder ausgeschnitten haben.
Pfeilschaltflächen: Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um die Filterbedingung an eine andere Position in der Hierarchie zu verschieben.
