Verwenden Sie das Dialogfeld "Filter", um einen Filter zu ändern.
Filtername: Der Name des Filters. Sie können einen neuen Namen eingeben.
Anzeigeoptionsleiste: Klicken Sie hier, um die Liste der Filter zu optimieren oder zu drucken.
Alle Zeilen anzeigen: Führt alle Filterkriterienelemente auf.
Parameter: Führt die für die einzelnen Filterkriterien festgelegten Parameter auf.
Ist: Führt die entsprechenden Operatoren für die einzelnen Filterkriterien auf.
Wert: Führt die Werte für die jeweiligen Filterkriterien auf.
Hinzufügen: Fügt ein neues Filterkriterium hinzu.
Löschen: Entfernt das ausgewählte Filterkriterium.
Ausschneiden: Schneidet das ausgewählte Filterkriterium aus, sodass Sie es an eine andere Position im Filter verschieben können.
Kopieren: Kopiert das ausgewählte Filterkriterium.
Einfügen: Fügt ein Filterkriterium ein.
Richtungspfeile: Ändern die Position des ausgewählten Filterkriteriums in der Filterdefinition.
Hinweis
- Wenn Sie einen Wert für die Dauer oder Einheiten im Feld "Wert" eingeben, wird der Wert ohne Konvertierung in Stunden in die Datenbank eingetragen. Wenn Sie also z. B. "2T" eingeben, entspricht der gespeicherte Wert 2 Tagen und nicht 16 Stunden. Wenn Sie bei der Eingabe eines Werts keine Einheit angeben (z. B. "2" anstelle von "2T"), wird standardmäßig die in den Benutzervoreinstellungen festgelegte Zeiteinheit verwendet (Benutzervoreinstellungen auf der Registerkarte "Zeiteinheiten").
Tipp
- Wenn Sie die Daten in Ihren Filterkriterien überprüfen möchten, um überflüssige Kriterien zu beseitigen, wählen Sie in der Anzeigeoptionsleiste die Option "Optimieren".
