Verwenden Sie das Dialogfeld "Filter", um Vorgangsfilter für die aktuelle Anzeige hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu übernehmen und zu entfernen. Ein Filter besteht aus einer Reihe von Anweisungen, durch die festgelegt wird, welche Aktivitäten oder Projekte angezeigt werden. Sie können Filter immer dann anwenden, wenn Sie bestimmte Bereiche eines Projekts fokussieren möchten. Beispielsweise möchten Sie nur kritische Aktivitäten, laufende Aktivitäten oder abgeschlossene Aktivitäten anzeigen.
Filter können in vier Kategorien eingeteilt werden: "Standard", "Global", "Layout" und "Benutzerdefinierte Filter". Für ein Layout übernommene Filter werden mit dem Layout gespeichert. Sie können die Anzahl der Filter in der Kategorie "Global" begrenzen, indem Sie die Filter als "Layout" einstellen.
Alle Aktivitäten: Aktivieren Sie diese Option, um alle Aktivitäten anzuzeigen.
Übereinstimmende Aktivitäten anzeigen
Alle ausgewählten Filter: Wenn mehrere Filter ausgewählt sind, legen Sie mit dieser Option fest, dass die Aktivitäten alle Auswahlkriterien in jedem Filter erfüllen müssen.
Einige Filterkriterien: Wenn mehrere Filter ausgewählt sind, legen Sie mit dieser Option fest, dass die Aktivitäten nur ein Auswahlkriterium in jedem Filter erfüllen müssen.
Filter: Führt die Filternamen entsprechend den Filterkategorien auf. Sie können einen Filter auswählen. Klicken Sie auf die Spaltenbeschriftung "Filter", um die Anzeige zu sortieren.
Auswählen: Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um einen Filter zu übernehmen oder zu entfernen. Klicken Sie auf die Spaltenbeschriftung "Auswählen", um die Anzeige zu sortieren.
Beim Übernehmen des/der ausgewählten Filter(s):
Aktivitäten in aktuellem Layout ersetzen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nur die Aktivitäten im aktuellen Layout anzeigen möchten, die die ausgewählten Filterkriterien erfüllen.
Aktivitäten in aktuellem Layout hervorheben, die Kriterien erfüllen: Mit dieser Option werden die Aktivitäten im aktuellen Layout markiert, die die ausgewählten Filterkriterien erfüllen.
Übernehmen: Übernimmt die ausgewählten Filter, ohne das Dialogfeld zu schließen.
Neu: Erstellt einen globalen Filter.
Löschen: Löscht den ausgewählten Filter. Es können nur globale und Layout-Filter gelöscht werden.
Kopieren: Kopiert den ausgewählten Filter.
Einfügen: Fügt einen kopierten Filter in die Kategorie "Global" oder "Layout" ein.
Ändern: Ermöglicht die Bearbeitung des ausgewählten Filters. Sie können nur globale und Layout-Filter bearbeiten.
Tipp
- Sie können Filter vom Typ "Standard" kopieren, um deren Definitionen zu prüfen und zu bearbeiten.
Als Global einstufen: Wandelt einen Layout-Filter in einen globalen Filter um.
Als Layout kopieren: Stellt einen globalen oder Standardfilter im derzeit geöffneten Layout zur Verfügung.
