Legen Sie im Dialogfeld "Vorschau der Änderungen an Projekt anzeigen" fest, welche Änderungen an einer Reflexion im Quellprojekt zusammengeführt werden sollen.
Änderungen gruppieren nach:
Themenbereich: Zeigt alle am Projekt vorgenommenen Änderungen nach Tabelle (Aktivität, Codes, Dokumente, Probleme usw.) an. Unterhalb der jeweiligen Themenbereichsgruppierung werden mehrmals Aktivitäts-IDs angezeigt.
Aktivität: Zeigt alle an einer Aktivität vorgenommenen Änderungen unter einer Aktivitätsgruppierung an. Die Aktivitäts-ID wird als Gruppierung angezeigt. Alle geänderten Bereiche für diese Aktivität werden in der entsprechenden Gruppierung angezeigt. Wenn Sie ein Projekt oder einen WBS geändert haben, werden diese Änderungen ebenfalls in der entsprechenden Gruppierung angezeigt.
Alle auswählen: Aktiviert alle Kontrollkästchen. Änderungen werden erst zusammengeführt, wenn Sie auf die Schaltfläche "Änderungen zusammenführen" klicken.
Alle löschen: Deaktiviert alle Kontrollkästchen. Wenn Sie nur wenige Vorgänge zusammenführen möchten, können Sie mit dieser Option alle Kontrollkästchen deaktivieren und dann schnell die gewünschten Kontrollkästchen aktivieren.
Anzeigen: Reflexionsdifferenzen: Zeigt ein Menü mit Optionen an, mit denen Sie folgende Vorgänge durchführen können: Kopieren, Alle auswählen, Suchen, Weitersuchen, Seitenansicht, Alle einblenden und Alle ausblenden.
Status: Gibt den Status des Felds an und enthält folgende Werte:
- Hinzugefügt: Zeigt an, dass das Feld und der entsprechende Wert in der Reflexion, aber nicht im Quellprojekt vorhanden ist.
- Aktualisiert: Zeigt an, dass das Feld sowohl in der Reflexion als auch im Quellprojekt vorhanden ist, doch der entsprechende Wert ist in den Projekten unterschiedlich.
- Nicht in Reflexion: Weist darauf hin, dass das Feld im Quellprojekt, nicht aber in der Reflexion vorhanden ist. Das Feld wurde entweder aus der Reflexion gelöscht oder nach dem Erstellen der Reflexion zum Quellprojekt hinzugefügt.
Beachten Sie, dass beim Zusammenführen die aus der Reflexion gelöschten Elemente nicht immer aus dem Quellprojekt entfernt werden. Wenn Hauptelemente eines Projekts aus der Reflexion gelöscht wurden, müssen Sie sie bei Bedarf manuell aus dem Quellprojekt löschen. Folgende Elemente werden bei einer Zusammenführung nicht gelöscht: Aktivitäten, Ressourcenzuweisungen, WBS-Elemente, Arbeitsergebnisse und Dokumente, Projektausgaben und Projektprobleme. - Doppelte Datensätze: Wird angezeigt, wenn ein doppelter Schwellenwert- oder Ressourcenzuweisungsdatensatz gefunden wird.
Feld: Identifiziert die Felder, die in der Reflexion geändert wurden.
Wert vor der Zusammenführung: Kennzeichnet Daten, die im Quellprojekt in diesem Feld übernommen werden.
Wert nach der Zusammenführung: Identifiziert Daten, die in der Reflexion in diesem Feld übernommen werden.
Vor der Zusammenführung:
Kopie des Quellprojekts (x) als Basisplan erstellen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Basisplan für das Quellprojekt zu erstellen, mit dem Sie die in diesem Dialogfeld vorgenommenen Änderungen rückgängig machen können.
Sicherungsdatei (.xer) des Quellprojekts (x) erstellen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine XER-Datei zu erstellen. Mit dieser Datei können Sie die Änderungen rückgängig machen, die Sie in diesem Dialogfeld mit einem XER-Import vorgenommen haben.
: Klicken Sie hier, um einen Speicherort für die XER-Datei auszuwählen.
Nach der Zusammenführung:
Reflexion (x) beibehalten: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um die Reflexion in der Datenbank zu erhalten, nachdem sie mit dem Quellprojekt zusammengeführt wurde.
Reflexion (x) löschen: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um die Reflexion nach der Zusammenführung mit dem Quellprojekt zu löschen und damit die Datenbank zu bereinigen.
Reflexion (x) ersetzen: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um die Reflexion nach der Zusammenführung durch eine aktualisierte Reflexion zu ersetzen, die auf dem aktuellen Daten im Quellprojekt beruht.
