Das Fenster "Projekt Explorer", in dem die EPS-Struktur aufgeführt wird, wird links oben im Fenster "Statusverfolgung" eingeblendet. Ein Pluszeichen (+) vor einem Element zeigt an, dass das Element weitere Detailebenen enthält. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um zusätzliche Ebenen zu öffnen. Wenn alle Ebenen eines Elements geöffnet sind, wird das Pluszeichen zu einem Minuszeichen (-). Klicken Sie auf das neben einem Element stehende Minuszeichen, um die Detailebenen unter ihm zu schließen.
- Wenn Sie die Anzeigeoptionen im Fenster "Projekt-Explorer" ändern möchten, klicken Sie auf die Anzeigeoptionsleiste.
- Um die Daten für ein Projektelement im aktuellen Layout anzuzeigen, klicken Sie im Fenster "Projekt-Explorer" auf das entsprechende Element. Daraufhin werden Live-Daten für geöffnete Projekte angezeigt. Für geschlossene Projekte werden im aktuellen Layout Übersichtsdaten angezeigt, wenn die Zusammenfassungsfunktion für das Projekt ausgeführt wurde. Andernfalls werden keine Daten angezeigt.
Tipps
- Detaillierte Informationen zu einem Projekt können Sie anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Projekt klicken und dann die Option "Projektdetails" auswählen.
- Auf der Registerkarte "Übersicht" wird das Datum angezeigt, an dem die Zusammenfassungsfunktion zuletzt für das ausgewählte Projekt ausgeführt wurde. Auf diese Weise können Sie feststellen, wie aktuell Ihre Übersichtsdaten sind. Aus der Registerkarte "Übersicht" geht außerdem hervor, auf welcher WBS-Ebene das Projekt zusammengefasst wurde. In einem Projekt werden beispielsweise vier WBS-Ebenen verwendet, die Zusammenfassung erfolgt jedoch auf WBS-Ebene 2. Folglich entsprechen im Übersichtsmodus die Daten im Fenster "Statusverfolgung" den für die zweite WBS-Ebene dieses Projekts kalkulierten Werten.
