Verwenden Sie das Dialogfeld "Periodenleistung speichern", um Istwerte vergangener Perioden für ein Projekt zu speichern. Sie können auswählen, dass die Periodenleistung für ein beliebiges geöffnetes Projekt gespeichert werden soll.
Projekt-ID: Die eindeutige ID des Projekts. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Projektname: Der Name des Projekts. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Ausgewählt: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Projekt, für das keine Periodenleistung gespeichert werden soll.
Finanzperiodenkalender: Der Name des Finanzperiodenkalenders, der dem Projekt zugewiesen ist. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Finanzperiode: Durch Doppelklicken können Sie das Dialogfeld "Finanzperiode auswählen" öffnen, in dem sich eine vordefinierte Finanzperiode auswählen lässt.
Bezugsdatum: Das aktuelle Bezugsdatum des Projekts. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Jetzt speichern: Klicken Sie hier, um die Periodenleistung für das ausgewählte Projekt zu speichern.
Hinweise
- Wenn ein geöffnetes Projekt ausgecheckt oder schreibgeschützt ist, können Sie die Periodenleistung nicht speichern.
- Bei einer Verbindung mit einer P6 Professional-Datenbank: Um die Periodenleistung zu speichern, müssen Sie über die Projektberechtigungen "Aktivitäten hinzufügen/bearbeiten - keine Beziehungen" und "Periodenleistung speichern" verfügen.
Bei einer Verbindung mit einer P6 EPPM-Datenbank: Um die Periodenleistung zu speichern, müssen Sie über die entsprechenden in P6 definierten Projektberechtigungen verfügen.
- Damit die Periodenleistung gespeichert werden kann, muss in "Projektdetails" auf der Registerkarte "Berechnungen" die Option "Istwerte bis dato mit den Istwerten (Einheiten und Kosten) dieser Periode verknüpfen" ausgewählt sein.
