- Ouvrez le projet à copier.
- Sélectionnez Entreprise, Projets, puis sélectionnez le projet à copier.
- Sélectionnez Editer ou cliquez sur l'icône Copier de la barre d'outils Editer.
- Sélectionnez la position de la structure EPS dans laquelle vous souhaitez copier le projet.
- Sélectionnez Editer, Coller ou cliquez sur l'icône Coller sur la barre d'outils Editer.
- Dans la boîte de dialogue Options de copie du projet, cochez la case située en regard de chaque type d'informations à copier.
- Cliquez sur OK.
Remarques
- Vous devez regrouper les projets par EPS afin de copier les données résumées.
- Si vous sélectionnez Ne plus afficher cette fenêtre dans la boîte de dialogue Options de copie, les paramètres sont conservés jusqu'à la réouverture du module.
- Si vous souhaitez copier ou déplacer un projet et que la valeur Responsable OBS du projet copié ou déplacé soit automatiquement modifiée, vous devez commencer par ouvrir le projet à copier ou à déplacer, puis regrouper et trier la vue Projets par Responsable OBS. Ensuite, copiez ou déplacez le projet souhaité vers le responsable OBS approprié.
- L'administrateur ne doit accorder aucun des privilèges suivants aux utilisateurs qui ne doivent pas disposer d'un accès en consultation aux informations sur les coûts lorsqu'ils effectuent une opération copier-coller sur un projet/une EPS ou qu'ils affectent une WBS et effectuent un remplissage vers le bas dans la colonne WBS de la vue Activités : Visualiser coûts/données financières du projet, Editer les coûts/données financières WBS et Editer les coûts/données financières EPS.
- Lorsque connecté à une base de données P6 EPPM : P6 Professional utilise un service de travaux pour copier les projets et les noeuds EPS. Cela signifie que vous pouvez continuer à travailler pendant la copie du projet ou de l'EPS en arrière-plan. Pour voir l'avancement du travail, sélectionnez Outils, Statut du travail. Vous devez regrouper les projets par EPS afin de copier les projets et les noeuds EPS à l'aide du service de travaux.
Gérer des projets à l'aide de la structure EPS
EPS (structure de projets de l'entreprise)
