Utilisez la boîte de dialogue Lisser les ressources pour lisser les ressources pour le projet ouvert et/ou pour spécifier vos préférences de nivellement.
Utiliser les options de planification depuis : Si plusieurs projets sont ouverts, sélectionnez les options de planification de projet à utiliser lors de la planification.
Lisser automatiquement les ressources lors de la planification : Cochez cette case pour lisser automatiquement les ressources à chaque planification de projet.
Prendre en compte les affectations d'autres projets avec une priorité égale ou supérieure à : Cochez cette case pour que les affectations de ressources d'autres projets compris dans la fourchette de priorités de nivellement que vous avez spécifiée soient prises en compte pour déterminer une éventuelle suraffectation d'une ressource. Les affectations des projets clos sont prises en compte. Par exemple, si vous cochez la case et que vous entrez 5 comme niveau de priorité dans ce champ, le nivellement prend en compte tous les projets ayant un niveau de priorité égal à 1, 2, 3, 4 ou 5.
La priorité de nivellement peut être comprise entre 1 (priorité la plus élevée) et 100 (priorité la plus basse). Définissez la priorité de nivellement du projet dans l'onglet Général de la fenêtre Projets.
Conserver les dates planifiées au plus tôt et au plus tard : Cochez cette case pour conserver les dates au plus tôt et au plus tard calculées lors de la planification du projet.
Recalculer les coûts des affectations après le nivellement : Cochez cette case pour recalculer les coûts des ressources et des rôles après le nivellement des ressources/rôles dans les projets. Utilisez cette option pour calculer les coûts des affectations de ressources/rôles auxquelles plusieurs taux sont affectés.
Lisser toutes les ressources : Cochez cette case pour lisser toutes les ressources.
Lisser les ressources uniquement dans marge totale activité : Cochez cette case pour ne retarder les activités comportant des conflits au niveau des ressources que jusqu'à leur date de fin au plus tard.
Conserver une marge minimum lors du nivellement : Marge que vous souhaitez conserver lorsque les activités sont retardées à cause de conflits de ressources. Vous pouvez entrer un nouveau nombre et une nouvelle unité de temps.
Remarques
- Lorsque connecté à une base de données P6 Professional : La valeur que vous saisissez dans ce champ est convertie automatiquement en heures, quels que soient les paramètres de vos préférences utilisateur pour l'affichage des durées (Préférences utilisateur, onglet Unités de temps). La valeur est convertie en heures en fonction du paramètre d'heures par période défini dans Préférences admin ou dans le calendrier par défaut du projet, suivant la préférence administrative (Préférences admin, onglet Périodes).
Lorsque connecté à une base de données P6 EPPM : La valeur que vous saisissez dans ce champ est convertie automatiquement en heures, quels que soient les paramètres de vos préférences utilisateur pour l'affichage des durées (Préférences utilisateur, onglet Unités de temps). La valeur est convertie en heures en fonction du paramètre d'heures par période défini dans la page Paramètres d'application dans P6 ou dans le calendrier par défaut du projet, suivant la préférence administrative (Paramètres d'application dans P6).
- Si vous ne spécifiez pas d'unité lorsque vous entrez une valeur (si vous entrez par exemple 2 plutôt que 2j), la valeur est affichée en heures, quels que soient vos paramètres de préférences utilisateur pour l'affichage de la durée (onglet Unités de temps des Préférences utilisateur).
Pourcentage max. de suraffectation des ressources : Pourcentage maximum d'augmentation de la disponibilité des ressources possible lors du nivellement des ressources. Cette disponibilité supplémentaire des ressources est utilisée pour le lissage s'il n'est pas possible de lisser les ressources d'une activité après avoir atteint sa marge limite. Vous pouvez entrer un nouveau pourcentage.
Priorités de nivellement
Nom de champ : Répertorie les champs utilisés pour la définition des priorités des ressources lors du nivellement. Les priorités ne sont utilisées que lorsque plusieurs activités ont besoin de la même ressource au même moment.
Ordre de tri : Ordre à suivre pour lisser les ressources en fonction des noms de champ affichés. Cliquez deux fois dans le champ Ordre de tri pour sélectionner Croissant, Décroissant ou Hiérarchique (option disponible uniquement pour les champs disposant d'une architecture hiérarchique).
Ajouter : Ajoute une nouvelle priorité de nivellement.
Retirer : Retire une priorité de nivellement.
Consigner dans un fichier : Cochez cette case pour enregistrer les résultats du nivellement dans un fichier journal. Entrez le nom du fichier dans lequel vous voulez sauvegarder les résultats du nivellement. Spécifiez si le fichier journal doit être généré au format HTML. Cliquez sur pour sélectionner un nouveau fichier.
Lisser : Lisse les ressources en fonction des options spécifiées.
Par défaut : Affiche les paramètres de nivellement par défaut.
Visualiser le journal : Affiche les résultats du nivellement.
