Vous pouvez décider de créer des codes activité de niveau EPS au niveau racine le plus élevé de la structure EPS, de façon à les rendre accessibles pour tous les projets situés à un niveau inférieur. Les informations suivantes expliquent comment les codes sont gérés si vous coupez, copiez ou coller un projet avec des codes activité de niveau EPS et le déplacez vers un niveau EPS différent, en fonction de l'exemple EPS suivant.
Si vous déplacez un projet vers son niveau EPS parent et que l'EPS parent n'est pas affecté au même code activité de niveau EPS, un code activité de niveau projet avec le même nom et les mêmes valeurs est créé sous l'EPS parent. Par exemple, si le Projet B est copié au niveau EPS 2, le code Service sera copié comme un code activité de niveau projet dans le nouveau projet de niveau EPS 2. Toutes les affectations resteront inchangées.
Si vous déplacez un projet vers une branche ou un enfant différent de l'EPS, un code activité de niveau projet est créé. Par exemple, si vous déplacez le Projet A vers l'EPS 2 ou l'EPS 3, le code Site sera un nouveau code activité de niveau projet dans le nouvel EPS.
Remarque
- Chaque code associé à un niveau EPS auquel vous n'avez pas accès apparaît sous Aucun ID EPS. Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les codes activité de niveau EPS répertoriés sous Aucun ID EPS.
