Utilisez la boîte de dialogue Définitions des codes projet pour créer, éditer et supprimer des codes projet. Vous pouvez utiliser ces codes pour trier, filtrer, regrouper et présenter sous forme de rapport les données de projet pour toute l'entreprise.
Barre des options d'affichage : Cliquez sur cette barre pour rechercher un code projet spécifique.
Code projet : Répertorie les codes projet.
Code sécurisé : Cochez la case des codes que vous souhaitez rendre visibles uniquement aux utilisateurs disposant des droits d'accès requis. Décochez la case pour rendre ce code et ses valeurs visibles à tous les utilisateurs. Cette fonction nécessite le privilège Editer les codes sécurisés.
Nom du code projet : Nom du code projet sélectionné. Vous pouvez entrer un nouveau nom.
Longueur maximum : Indique le nombre maximum de caractères pour les valeurs du code sélectionné. Pour sélectionner un nouveau nombre, entrez-le ou cliquez sur les flèches.
Ajouter : Ajoute un code projet.
Supprimer : Supprime le code projet sélectionné.
Haut : Déplace le code sélectionné vers le haut. Cela modifie l'ordre dans lequel les codes sont affichés lorsque vous affectez un code à un projet.
Bas : Déplace le code sélectionné vers le bas. Cela modifie l'ordre dans lequel les codes sont affichés lorsque vous affectez un code à un projet.
