Utilisez cette boîte de dialogue pour créer, modifier et supprimer des codes ressource. Ces codes vous permettent de trier, de filtrer, de grouper et de présenter sous forme de rapport des informations sur les ressources dans tous les projets. Utilisez la boîte de dialogue Définitions du code rôle pour créer, modifier et supprimer des codes rôle. Ces codes vous permettent de trier, de filtrer, de regrouper et de présenter sous forme de rapport des informations sur les rôles dans tous les projets.
Barre des options d'affichage : Cliquez sur cette barre pour rechercher un code particulier.
Code ressource ou Code rôle : Répertorie les codes ressource ou les codes rôle.
Code sécurisé : Cochez la case des codes que vous souhaitez rendre visibles uniquement aux utilisateurs disposant des droits d'accès requis. Décochez la case pour rendre ce code et ses valeurs visibles à tous les utilisateurs. Cette fonction nécessite le privilège Ajouter et supprimer les codes sécurisés.
Nom du code ressource ou Nom du code rôle : Nom du code ressource ou du code rôle sélectionné. Vous pouvez entrer un nouveau nom.
Longueur maximum : Indique le nombre maximum de caractères pour les valeurs du code sélectionné. Pour sélectionner un nouveau nombre, entrez-le ou cliquez sur les flèches.
Ajouter : Ajoute un code.
Supprimer : Supprime le code sélectionné.
Haut : Déplace le code sélectionné vers le haut. Cela modifie l'ordre dans lequel les codes sont affichés lorsque vous affectez un code à une ressource ou à un rôle.
Bas : Déplace le code sélectionné vers le bas. Cela modifie l'ordre dans lequel les codes sont affichés lorsque vous affectez un code à une ressource ou à un rôle.
