Utilisez la boîte de dialogue Codes ressource pour créer, modifier et supprimer des codes ressource. Utilisez la boîte de dialogue Codes rôle pour créer, modifier et supprimer des codes rôle. Vous pouvez utiliser ces codes pour trier, filtrer, regrouper et présenter sous forme de rapport les données de projet pour toute l'entreprise.
Sélectionner un code ressource : Nom du code ressource actuel. Vous pouvez sélectionner un autre code.
Sélectionner un code rôle : Nom du code rôle actuel. Vous pouvez sélectionner un autre code.
Modifier : Permet de créer, modifier ou supprimer des codes rôle.
Barre des options d'affichage : Cliquez sur cette barre pour rechercher une valeur de code particulière et pour modifier l'affichage des codes.
Valeur de code : Répertorie les valeurs du code actuel. Cliquez deux fois sur une valeur pour la modifier. Pour trier les données affichées, cliquez sur le libellé de colonne Valeur de code ressource ou Valeur de code rôle.
Description du code : Indique la description de chaque valeur de code.
Ajouter : Ajoute une valeur au code actuel.
Supprimer : Supprime la valeur sélectionnée du code actuel.
Couper : Coupe la valeur de code sélectionnée pour la supprimer ou la déplacer dans la liste. Sélectionnez une nouvelle position et cliquez sur Coller.
Copier : Copie la valeur de code sélectionnée pour créer rapidement une valeur identique à un autre endroit dans la liste. Sélectionnez une nouvelle position et cliquez sur Coller.
Coller : Colle une valeur de code que vous avez copiée ou coupée.
Flèches : Déplacent la valeur sélectionnée dans la liste. Cela modifie l'ordre dans lequel les valeurs sont affichées lorsque vous affectez une valeur à une activité.
Remarque
- Pour développer ou réduire des éléments spécifiques de la hiérarchie des codes, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la hiérarchie et sélectionnez Tout développer ou Tout réduire.
