この例では、外部プロジェクトのアクティビティにリンクされている関係をインポートする場合の、インポート・アクションと削除オプションの影響について説明します。
「既存を更新」:データ・タイプが「外部プロジェクトへの関係」の場合のデフォルト・アクション。このオプションは、XERファイル(エクスポート・ファイル)とデータベースにおいて、一致する外部関係を検索します。一致する関係が見つかった場合、その関係(ラグの値など)がデータベースに更新されます。一致する関係が見つからなかった場合、XERファイルの外部関係がデータベースに追加されます。
「既存の保持」:このオプションは、XERファイルとデータベースにおいて、一致する外部関係を検索します。一致する関係が見つかった場合、データベースの外部関係には変更が行われません。一致する関係が見つからなかった場合、XERファイルの外部関係がデータベースに追加されます。
「インポートしない」:このオプションは、XERファイルの外部関係を無視します。
「新規挿入」:このオプションは、「アクティビティ」のインポート・アクションが「新規挿入」に設定されること以外は、「既存の保持」と同じです。「外部プロジェクトへのリンク」および「アクティビティ」に「新規挿入」が設定されている場合、データベースの新規アクティビティの外部関係は、XERファイルの外部関係を反映します。
「削除」:このオプションは、XERファイルとデータベースにおいて、一致する外部関係を検索します。XERファイルにない外部関係がデータベースで見つかった場合、その接続がデータベースから除去されます。
注意
- P6 Professionalデータベースに接続している場合: 「アクティビティ関係」は、プロジェクトに外部関係を追加する権限です。ユーザーに関係以外のアクティビティの追加/編集/削除権限が割り当てられている場合、接続はインポートされません。
P6 EPPMデータベースに接続している場合: ユーザーがプロジェクトに外部関係を追加するには、P6で定義された適切なプロジェクト権限が割り当てられている必要があります。
- 外部プロジェクト/外部アクティビティが企業/データベースから削除された場合、インポートで外部関係が無視されます。
