「プロジェクトの変更のプレビュー」ダイアログ・ボックスでは、ミラーに対して加えられたどの変更をソース・プロジェクトに統合するかを選択します。
「変更のグループ化」:
「データ領域ごと」:プロジェクトに対して加えられたすべての変更が表形式で表示されます(アクティビティ、コード、ドキュメント、課題、その他)。 該当するデータ領域バンドの下にアクティビティIDが表示されます。
「アクティビティごと」:アクティビティに対して加えられたすべての変更がアクティビティ・バンドの下に表示されます。 アクティビティIDがバンドとして表示されます。 アクティビティの変更領域が該当するバンド内に表示されます。 プロジェクトまたはWBSに変更が加えられている場合、それらの変更も対応するバンド内に表示されます。
「すべて選択」:すべてのチェックボックスをオンにします。 「変更を統合」ボタンを押さないかぎり、実際に変更が統合されません。
「すべてクリア」:すべてのチェックボックスをオフにします。 デフォルトではすべてのチェックボックスがオンになっているため、このオプションを使用して最初にすべてのチェックボックスをオフにすれば、短時間で少数のチェックボックスをオンにできます。
「表示」:「ミラー差分」: 「コピー」、「すべて選択」、「検索」、「次を検索」、「印刷プレビュー」、「すべて展開」、および「すべて収納」などの操作を実行するためのメニューを表示します。
「ステータス」:フィールドのステータスを示します。以下の値が表示されます。
- 「追加」: 当該フィールドおよびその値がミラーに存在するが、ソース・プロジェクトには存在しないことを示します。
- 「更新」: 当該フィールドがミラーとソース・プロジェクトの両方に存在するが、対応する値が異なることを示します。
- 「ミラーになし」:当該フィールドがソース・プロジェクトに存在するが、ミラーには存在しないことを示します。フィールドがミラーから削除されたか、ミラーの作成後にソース・プロジェクトに追加されました。
統合では、ミラーから削除されたソース・プロジェクトのアイテムが除去されるとは限りません。 プロジェクトの主要要素がミラーから削除された場合、ソース・プロジェクトの要素を維持しないのであれば、これらの要素をソース・プロジェクトから手動で削除する必要があります。 統合中に削除されない要素には、アクティビティ、リソース割当、WBS要素、ドキュメント、プロジェクト経費、およびプロジェクト課題が含まれます。 - 「重複レコード」:重複するしきい値またはリソース割当レコードが見つかった場合に表示されます。
「フィールド」:ミラーで変更されているフィールドを示します。
「統合前の値」: ソース・プロジェクトでこのフィールドに入力されているデータを示します。
「統合後の値」:ミラーでこのフィールドに入力されているデータを示します。
「統合前」:
「ソース・プロジェクト(x)のコピーをベースラインとして作成」:このダイアログ・ボックスで行った変更を元に戻すためのソース・プロジェクトのベースラインを作成する場合、このチェックボックスをオンにします。
「ソース・プロジェクト(x)のバックアップ・ファイル(.xer)を作成」:このダイアログ・ボックスでXERインポートを使用して行った変更を元に戻すためのXERファイルを作成する場合、このチェックボックスをオンにします。
:XERファイルの保存場所を選択する場合にクリックします。
「統合後」:
「ミラー・プロジェクト(x)の保持」:ソース・プロジェクトへのミラーの統合後、ミラーをデータベース内に保持する場合、このラジオボタンをオンにします。
「ミラー・プロジェクト(x)の削除」:ソース・プロジェクトへのミラーの統合後、データベースからミラーを削除する場合、このラジオボタンをオンにします。
「ミラー・プロジェクト(x)の置換」:統合後、ソース・プロジェクトの現在のデータに基づいて更新されたミラーをこのミラーと置き換える場合、このラジオボタンをオンにします。
