计算多条浮时路径:标记此项以计算项目进度中的多条浮时路径(作业的顺序)。您可以指定要在“指定要计算的路径数”字段中标识的关键浮时路径数。如果未选择此选项,则不能编辑其余字段。
使用以下选项计算多条路径
总浮时 - 选择此选项以根据作业逻辑关系的总浮时标识关键路径。要计算最关键的路径,模块会首先确定具有最关键总浮时的逻辑关系。使用此逻辑关系作为起始点,模块会在所有可能的路径中确定具有最关键逻辑关系总浮时的紧前作业和紧后作业,直到遇到没有任何逻辑关系的作业。包含这些作业的路径就是最关键路径。
自由浮时 - 选择此选项以根据最长路径定义关键浮时路径。当您在“常用”选项卡中选择将关键作业定义为“最长路径”时,最关键路径将与派生的关键路径相同。在多日历项目中,最长路径是按以下方式计算的:标识其最早完成日期等于为项目最新计算的最早完成日期的作业,然后跟踪这些作业的所有驱控逻辑关系一直追溯到项目开始日期。标识最关键路径之后,模块将计算其余次关键路径。
显示以下面作业结束的多条浮时路径:选择表示浮时路径结束的作业,通常为里程碑或具有不变开始日期或结束日期的重要作业。
备注
- 如果您未选择作业,则模块将根据您的“总浮时”或“自由浮时”选择作业。如果您使用“自由浮时”计算多条路径,则模块将选择具有最关键“自由浮时”的开口作业。如果您使用“总浮时”计算多条路径,则模块将计算所有作业逻辑关系的“总浮时”,然后选择具有最关键“逻辑关系总浮时”的作业。
指定要计算的路径数:输入要计算的关键浮时路径数。如果您输入 5,则模块将计算以所选作业结束的五条最关键浮时路径。模块会将每条浮时路径按照从最关键到最不关键的顺序进行分级,并将每个作业的值存储在“浮时路径”字段中。例如,您计算五条浮时路径,则模块将在最关键浮时路径中每个作业的“浮时路径”字段中存储值 1;模块将为最不关键的浮时路径中的每个作业存储值 5。
备注
- 要在对项目进行进度计算之后查看关键浮时路径,请在“作业表”中根据“浮时路径”对作业进行分组,并根据“浮时路径排序”进行排序。“浮时路径”值 1 表示这些作业是最关键浮时路径的一部分。“浮时路径排序”值表示作业的处理顺序。
