使用“基线重复”对话框选择对作业代码重新编码时是否对基线中的所选作业代码重新编码。
此对话框的顶部部分会列出 P6 Professional 因为会创建重复作业代码而不会更新的与当前项目关联的基线;如果 P6 Professional 发现对某个基线中的作业代码进行更新会创建重复的作业代码,它就不会执行此操作。
此对话框的底部部分将为您提供选择是否继续重新编码的“是”或“否”选项。
- 单击“是”将对不包含重复项的基线中的所选作业代码重新编码。
注意,在单击“是”后,更改将提交到数据库,您将没有机会撤消重新编码。此外,如果您单击“是”,“基线重复”对话框中列出的基线将不会与当前项目同步,在随后对当前项目使用这些基线时,这会影响比较数据和挣值的准确度。 - 单击“否”将取消基线的重新编码流程以及撤消当前项目的重新编码。
备注
- 如果在“重新编号作业 ID”对话框中标记了“对基线中的选中作业重新编码”复选框,P6 Professional 随后检测到将会创建重复作业代码的基线,此时会出现该对话框。
