- 选择“项目”、“WBS”。
如果您正从一个项目向另一个项目复制WBS元素,请确保将“显示”及“分组和排序条件”选项设置为“默认”。
- 选择要复制的 WBS 元素,然后选择“编辑”、“复制”。
- 选择要将元素复制到的 WBS 元素,然后选择“编辑”、“粘贴”。
- 在“复制WBS选项”对话框中标记要包括在复制的WBS中的条目,然后单击“确定”。
如果标记了“作业”复选框,则会出现“复制作业选项”对话框。
- 在“复制作业选项”对话框中,在您要复制的每个信息类型旁标记复选框,然后单击“确定”。
- 在“作业代码重新编码”对话框中,选择为复制的作业创建作业代码的方式,然后单击“确定”。
如果您在上一个对话框中选择“替换开始字符”选项,单击“确定”后可能出现“重复”对话框。如果出现,则输入新的作业代码,然后单击“确定”。如果出现,则输入新作业代码,然后单击“确定”。
注意:
- 如果在“复制 WBS 选项”或“复制作业选项”对话框中选择“不再显示该对话框”,此对话框设置将保持不变,直到您重新打开此模块。
- 连接到 P6 EPPM 数据库后:如果在同一项目中复制和粘贴 WBS,也会一并复制 P6 中的 WBS、作业和关联风险;将 WBS 复制并粘贴到不同项目时,则不会复制风险。
