- 选择“项目”、“作业”,然后选择“查看”、“过滤条件”、“自定义”。
- 单击“新建”,然后键入过滤器名称。
- 单击“参数”字段,然后选择数据条目。
- 双击“运算符”字段以选择过滤条件。指定值字段中的值。
- 要将多个条件增加到过滤器,请单击“增加”。在新增行中单击“参数”字段,然后选择值。双击“运算符”字段以选择过滤条件。指定值。
要审批过滤条件以消除冗余,请从“显示选项”栏中选择“优化”。 - 完成指定过滤器条件后,单击“确定”。
备注
- 您可以使用新的选择条件在指定范围以内或以外选择值。您可以使用“在范围之内”来选择指定范围内的日期或数字条目。您可以使用“不在范围之内”选择指定范围以外的日期或数字条目。
- 在“值”字段中键入工期或数量的值时,该值会直接输入到数据库,而不会转换为小时数。这样以来,如果您输入 2d,则存储的值为 2 天,而不是 16 小时。如果在输入值时未指定单位(例如输入 2 而不是 2d),时间单位将默认为用户设置中指定的时间单位(“用户设置 - 时间单位”页面)。
- 连接到 P6 Professional 数据库后:如果要按数量或工期字段进行过滤,并且清除了“使用已分配日历指定每一时间周期的工作小时数”复选框(在“管理设置”的“时间周期”选项卡上),则过滤将根据“管理设置”中的单位时间周期小时数设置应用数量或工期值。
连接到 P6 EPPM 数据库后:如果要按数量或工期字段进行过滤,并且清除了“使用已分配日历指定每一时间周期的工作小时数”复选框(在 P6“应用程序设置”的“时间周期”链接中),则过滤将根据 P6“应用程序设置”内“时间周期”链接中的“单位时间周期小时数”应用此数量或工期值。
如果已标记此复选框,过滤将按如下方式应用数量和工期值:对于任务依赖型作业,工期或数量值使用适用的全局或项目日历;对于资源依赖型作业,工期和数量值使用资源日历。
提示
- 要使过滤器可用于所有用户,请选择它,然后在“过滤器”对话框中单击“转为全局”。
