使用“编辑过滤器”对话框可以为按选定的数据源、单元、行或图像编译的信息增加、编辑和删除过滤器。在“属性”对话框中的“数据源”、“单元”、“行”或“图像”选项卡上单击“编辑过滤器”,就会显示“编辑过滤器”对话框。
“显示选项”栏:单击以优化或预览过滤条件。
参数:单击“参数”栏位的顶行以选择要用于创建过滤器的逻辑搜索运算符。在“位置”行中,单击以便从数据类型列表中进行选择,这些数据类型可用于过滤按所选单元编译的信息。
可用数据类型列表反映了按所选单元编译的信息类型。
运算符:列出每个过滤器的搜索条件或比较运算符。要增加或更改搜索条件,请在“运算符”栏位中单击。
值:列出每个过滤器的搜索条件。要增加或更改搜索条件,请在“值”栏位中单击。然后,根据“参数”选择,键入一个值、从列表中选择一个值或单击 选择一个值。
增加:增加新的过滤条件。
删除:删除选定的过滤条件。
剪切:剪切过滤条件,以便可以将它粘贴到层次中的任意位置。
复制:复制过滤条件,以便可以将它粘贴到层次中的任意位置。
粘贴:粘贴剪切或复制的过滤条件。
箭头按钮:单击以将过滤条件移到层次中的其他位置。
