忽略与其他项目之间的逻辑关系:标记此项以忽略项目之间的作业逻辑关系。
备注
- 如果要在对项目进行进度计算时保留依赖于其他数据库中项目的外部逻辑关系的作业日期,不要标记此项。
开口作业标记为关键作业:标记此项以在计算项目进度时将开口作业标记为关键作业。
使用期望完成日期:标记此项以将作业完成日期计划为预期完成日期。此项在默认情况下处于选中状态。
在更改影响日期时自动进行进度计算:标记此项以在每次对作业、逻辑关系或资源执行重大更改时计算进度。如果清除该复选框,将在计算进度之后反映进度中的作业更改。
进度计算时平衡资源:标记此项以在每次计算项目进度时自动平衡资源。
进度计算后重新计算分配费用:标记此项以在对打开的项目计算进度后重新计算资源和角色费用。使用此选项可以为分配了多个汇率的资源和角色分配计算费用。
对进行中的作业进行进度计算时使用:指定对进行中的作业进行进度计算时使用的逻辑类型。如果选择维持逻辑关系,则在所有紧前作业完成之前,不对进行中的作业计算尚需工期。如果选择进展跨越方式,将忽略网络逻辑并且可以继续执行作业而没有延迟。如果选择实际日期,将使用实际日期计算前推和逆推进度。
备注
- 如果进度的实际日期在数据日期之后,“实际日期”选项可能导致总浮时为负。
开始到开始延时计算:如果存在开始到开始逻辑关系并且紧前作业未按顺序启动,紧后作业将一直延迟,直到这些作业过期并且满足所有紧前作业的逻辑关系。您可以选择从紧前作业的实际开始日期或其内部最早开始日期中减去延时。
如果您希望紧后作业的开始时间依赖于从紧前作业的实际开始时持续的时间(而与紧前作业已完成的作业量无关),请选择“实际开始”。紧后作业的开始日期就是数据日期加上尚需延时。
如果紧后作业的开始时间依赖于完成的紧前作业的作业量,请选择“最早开始”。计算过期的延时,作为实际开始日期与数据日期之间的工期数。紧后作业的开始日期等于紧前作业的内部最早开始时间加上尚需延时。
备注
- 如果使用“实际日期”为进行中的作业计算进度,请禁用此选项。
关键作业定义为:选择此方法用于标识项目中的关键作业。如果打开多个项目,将基于默认项目中的设置标识关键作业。
如果希望根据总浮时标识关键作业,请选择“总浮时小于等于”。在作业被标记为关键作业之前,指定作业的最大浮时时间。您可以键入新数值和时间单位。
备注
- 您在该字段中输入的值将自动转换为小时数,与您在工期显示中的用户设置(“用户设置”、“时间单位”选项卡)无关。
连接到 P6 Professional 数据库后:此值会根据“管理设置”或默认项目日历中定义的单位时间周期小时数设置转换为小时数,具体取决于管理设置(“管理设置”、“时间周期”选项卡)。
连接到 P6 EPPM 数据库后:此值会根据 P6“应用程序设置”页中或默认项目日历中定义的单位时间周期小时数设置转换为小时数,具体取决于管理设置(P6 中的“应用程序设置”)。
- 如果在输入值时未指定单位(例如输入2而不是2d),则以小时数为单位显示该值,与用户设置中的工期显示设置无关(“用户设置 - 时间单位”页面)。
如果希望基于项目网络中的最长路径标识关键作业,请选择“最长路径”。在多日历项目中,最长路径是按以下方式计算的:标识其最早完成日期等于为项目最新计算的最早完成日期的作业,然后跟踪这些作业的所有驱控逻辑关系一直追溯到项目开始日期。
备注
- 使用上述任一方法确定关键作业时,可能会生成一些对项目进度并不重要的关键作业(例如开口作业或具有不影响项目完成日期的限制条件的作业)。您可以在“高级”选项卡中选择计算多个关键浮时路径,以获取更为精确的结果。通过选择此选项,可以确定项目进度中最关键的浮时路径(作业序列)以及多个次关键浮时路径。
根据下列项的完成日期来计算浮时:选择用于计算浮时周期的方法:
选择每个项目:使用每个项目中针对开口作业(包括已有外部逻辑关系的作业)的完成日期计划逆推的逻辑关系。
选择打开的项目:使用所有打开项目的最晚完成日期和外部逻辑关系日期计算作业的最晚日期,以便计划逆推的逻辑关系。使用所有打开项目的最晚完成日期计算开口作业的浮时,允许浮时大于每个项目选项。计算每个项目的计划完成日期字段,用作所有打开项目的最晚完成日期。
计算总浮时方式:选择用于计算所有作业的总浮时的方法。开始浮时是最早开始日期与最晚开始日期的差值(开始浮时 = 最晚开始日期 – 最早开始日期);完成浮时是最早完成日期与最晚完成日期的差值(完成浮时 = 最晚完成日期 – 最早完成日期);最小开始浮时和完成浮时是最关键的浮时值。
计算逻辑关系延时的日历:选择日历以计算所有作业的紧前作业与紧后作业之间的延时。如果不选择日历,将使用紧后作业日历计算延时。可以基于紧前作业日历计算延时,基于使用连续工作周期的 24 小时日历计算延时,或者使用项目默认日历计算延时,项目默认日历是指“项目详情”的“默认”选项卡上选择作为新作业默认值的日历。
备注
- 以非小时单位输入的延时将根据紧前作业的日历转换为小时数。
默认(按钮):将更新重置为默认进度设置。
