使用“平衡资源”对话框可以为打开的项目平衡资源和(或)指定平衡设置。
使用以下项的进度计算选项:如果打开了多个项目,则选择在计算进度时要使用的项目进度计算选项。
计算进度时自动进行资源平衡:标记此项以便在每次对项目进行进度计算时自动平衡资源。
考虑在其他相等或更高优先级的项目中的分配标记此项以便在确定资源是否被超额分配时,包括在所指定平衡优先级范围内的其他项目中该资源的分配。同时会考虑已关闭的项目中的分配。例如,标记了该复选框,并在此字段中指定平衡优先级 5,平衡程序会考虑其项目平衡优先级为 1、2、3、4 和 5 的所有项目。
平衡优先级的范围从1(最高优先级)到100(最低优先级)。在“项目”窗口的“通常”页面上设置项目的平衡优先级。
保留进度计算的最早和最晚日期:标记此项以保留在项目进度计算期间计算出的最早和最晚日期。
在进行资源平衡后运行同步资源或角色分配单价:标记此项以在平衡项目中的资源/角色后重新计算资源和角色费用。使用此选项可以为分配了多个单价的资源/角色分配计算费用。
平衡所有资源:标记此项以平衡所有资源。
仅在作业总浮时之内对资源进行平衡:标记此项以便仅将出现资源冲突的作业最多延迟到最晚完成日期。
在进行资源平衡时保留最小浮时:作业由于资源冲突而延迟时要保持的浮时数量。您可以键入新数值和时间单位。
备注
- 连接到 P6 Professional 数据库后:您在该字段中输入的值将自动转换为小时数,与您在工期显示中的用户设置(“用户设置”、“时间单位”选项卡)无关。此值会根据“管理设置”或默认项目日历中定义的单位时间周期小时数设置转换为小时数,具体取决于管理设置(“管理设置”、“时间周期”选项卡)。
连接到 P6 EPPM 数据库后:您在该字段中输入的值将自动转换为小时数,与您在工期显示中的用户设置(“用户设置”、“时间单位”选项卡)无关。此值会根据 P6 内“应用程序设置”页中或默认项目日历中定义的单位时间周期小时数设置转换为小时数,具体取决于管理设置(P6 中的“应用程序设置”)。
- 如果在输入值时未指定单位(例如输入2而不是2d),则以小时数为单位显示该值,与用户设置中的工期显示设置无关(“用户设置 - 时间单位”页面)。
资源超额分配最大百分比:可在进行资源平衡时增加资源可用性的最大百分比。如果在用完浮时限量后无法对作业上的资源进行平衡,则使用此增加的资源可用性进行平衡。可以键入新的百分比。
平衡优先级
字段名称:列出在进行资源平衡时确定资源优先次序所依据的字段。只有当多个作业同时竞争同一资源时,才使用优先级。
排序方式:根据显示的字段名称进行资源平衡的顺序。双击“排序方式”字段以选择“升序”、“降序”或“层次”(仅对层次化的字段显示)。
增加:增加另一个平衡优先级。
删除:删除平衡优先级。
记录到文件:标记此项以在日志文件中记录资源平衡结果。输入要在其中保存平衡结果的文件的名称。指定是否将以 HTML 格式生成日志文件。单击 以选择新文件。
平衡:根据指定的选项平衡资源。
默认:显示默认平衡设置。
查看记录:显示平衡结果。
