使用“修改资源曲线”对话框可以编辑全局资源曲线。编辑“曲线值%”以更改资源和费用分摊。资源使用和费用将在作业工期中均匀分布,除非您使用曲线指定使用非线性分布。
曲线值%:为21个增量中的每一个增量键入新值(介于0.0到100.0之间)以创建曲线。
总计%:显示所列百分比的总和。此字段是计算字段,不能被编辑。如果总值大于100%,则呈红色显示。分摊曲线后,总值将始终等于100%。
工期%:作业的工期被划分为21个增量,从0到100%。每个增量的栏指明资源的使用。0%栏表示作业开始时已使用的资源数量(假设数据日期迟于作业的实际开始日期并且已进行本期进度更新 - 请参见以下备注);5%栏表示从开始到完成5%之间的使用量。工期百分比值是不可编辑的。
分摊:按比例调整曲线窗口中的值以便在各周期栏总和等于100%的同时保持曲线的形状。
转载:单击以从现有曲线复制曲线值百分比。新值将覆盖现有值。
备注
- 资源曲线计算是依据截至项目数据日期的作业实际工期进行的。如果作业已开始,但数据日期早于该作业的实际开始日期,0%栏显示的“工期%”为零,直到将数据日期推后并进行本期进度更新。“资源直方图”中准确描述了资源利用率。
- 单击“确定”后,将自动进行分摊。
