- 选择“工具”、“保存周期执行情况”。
此时“保存周期执行情况”对话框列出所有打开的项目。 - 确定想为其发布实际数量的项目,然后在“统计周期”栏位中双击,为每个适用的项目选择统计周期。
连接到 P6 Professional 数据库后:“选择统计周期”对话框会列出在分配给项目的统计周期日历中定义的所有统计周期。
连接到 P6 EPPM 数据库后:“选择统计周期”对话框会列出在 P6 中为统计周期日历定义的所有统计周期。 - 确定不想为其发布实际数量的项目,然后在“已选定”栏位中为每个适用的项目清除相应的复选框。
- 单击“立即保存”。
P6 Professional 会存储每个项目(无论是数据日期还是实际开始日期)在此选定的统计周期中的本期实际值,然后在下一个预期进度更新周期时将“本期实际值”设置为零。
提示
- 要保存某个项目的周期执行情况,必须链接实际和本期实际数量及费用。在存储项目的周期值之前,请验证是否在“项目详情”、“计算”选项卡中选定了“关联累计实际和本期实际的数量和费用”选项。
- 您可以为项目多次保存同一个统计周期的周期执行情况。如果在已保存某个周期的周期执行情况之后又保存一次,模块会将所有新值附加至现有周期值,不会覆盖它们(挣值和计划值数据除外)。对于挣值和计划值费用和数量,模块会重新计算数据并覆盖现有周期值(请参阅下面的备注)。
- 您可以自定义“资源使用剖析表”和“作业使用剖析表”以显示“统计周期值”字段。显示“统计周期值”字段时,每个统计周期中存储的历史周期实际值将平均地分布于为统计周期所定义的开始日期至完成日期这段周期之中,并根据存储的这些周期数量计算挣值。只有在“用户设置”中定义可显示为栏位的统计周期时,才会显示“统计周期值”字段。
备注
- 连接到 P6 Professional 数据库后:要保存周期执行情况,您必须已分配了“保存周期执行情况”和“增加/编辑作业,逻辑关系除外”项目权限。
连接到 P6 EPPM 数据库后:要保存周期执行情况,您必须具有在 P6 中定义的适当项目权限。
- 如果任何打开的项目是只读项目或已签出,将禁用“保存周期值”菜单选项。
- 不必按顺序保存周期执行情况(即,可以跳过一些周期)。
- 挣值费用和数量以及计划费用和数量的计算如下(以挣值数量为例):实际挣值数量 = 本期挣值数量 - 数据库中所有存储周期的挣值数量总计。
