使用“预览对项目的更改”对话框可以选择将合并到源项目中的对反馈项目做出的更改。
按以下方式对变更分组:
主题区域:按表(作业、分类码、文档、问题等)显示对项目执行的所有更改。 作业代码将在对应的主题区域分组带下多次出现。
作业:在作业分组带下显示对作业执行的所有更改。 作业代码显示为分组带。 该作业的所有已更改区域都出现在相应的分组带中。 如果已对项目或 WBS 做出任何更改,则这些更改将显示在其各自的分组带中。
全部选择:标记所有复选框。 请注意,在按下“合并更改”按钮之前,不会真正合并更改。
全部清除:取消标记所有复选框。 由于默认情况下选中所有复选框,因此可使用此选项取消标记所有复选框,然后快速标记数个复选框。
显示:反馈差异: 显示允许您执行以下操作的菜单:复制、全部选择、查找、查找下一个、打印预览、全部展开和全部折叠。
状态:标识字段状态并包括以下值:
- 已增加: 表明字段及其对应值显示在反馈项目而非源项目中。
- 已更新: 表明字段显示在反馈项目和源项目中,但在任一项目中,字段的对应值都各不相同。
- 不在反馈项目中:表示字段在源项目中,而不在反馈项目中。此字段已从反馈项目中删除,或者在创建反馈项目之后已将字段增加到来源项目。
请注意,合并操作不一定会从来源项目中删除已从反馈项目中删除的项。 如果已从反馈项目中删除了项目的主要元素,则在不希望在来源项目中保留元素的情况下,必须从来源项目中手动删除元素。 合并过程中未删除的元素包括“作业”、“资源分配”、“WBS 元素”、“工作产品和文档”、“项目其他费用”和“项目问题”。 - 重复记录:如果找到重复临界值或资源分配,则将出现重复记录。
字段:标识已在反馈项目中做出更改的字段。
合并前的值: 标识在源项目中填充此字段的数据。
合并后的值:标识在反馈项目中填充此字段的数据。
合并前:
创建源项目 (x) 的副本作为基线:标记此复选框以从源项目创建基线,可以使用此源项目回滚您使用此对话框所做的更改。
创建源项目 (x) 的备份文件 (.xer):标记此复选框以创建一个XER文件,您可以使用该文件回滚您通过XER导入使用此对话框所做的更改。
:单击以选择用于保存 XER 文件的位置。
合并后:
保持反馈项目 (x):单击此单选按钮可以在合并反馈项目与源项目后将反馈项目保留在数据库中。
删除反馈项目 (x):单击此单选按钮可以在合并反馈项目与源项目后删除反馈项目,从而清空数据库。
替换反馈项目 (x):单击此单选按钮可以在合并后根据源项目中的当前数据使用已更新的反馈项目替换反馈项目。
