您可以为资源直方图指定的选项各不相同,具体取决于您是在资源显示还是角色显示中显示直方图,以及该直方图是显示一个或多个选定项目的资源分配还是显示整个企业的总资源分配。
“顶部视图”窗口中显示的直方图为您在“项目浏览器”窗口中选择的一个或多个资源显示资源分配。“底部视图”窗口中显示的直方图一个或多个选资源在整个企业的总分配。您可以选择要在直方图中包括的资源,方法是在“资源浏览器”窗口中选择它们。要指定是要在角色显示还是资源显示中显示直方图,请单击“资源浏览器”窗口的“显示选项”栏,然后选择“选择显示”、“按资源”或“按角色”。
指定数据和显示选项
- 在显示直方图的窗口中,单击“显示选项”栏,然后选择“顶部视图选项”或“底部视图选项”、“直方图设置”。
- 单击“数据”页面。
- 选择要显示的信息类型:“数量”或“费用”。
- 如果要显示历史周期实际值,请标记“基于统计周期数据显示实际值”选项。如果不想显示累计实际值,请勿标记该复选框。
备注:如果按统计周期(由管理设置控制)汇总项目,将忽略此选项。当按统计周期汇总项目且显示统计周期时间标尺时,如果已为统计周期存储执行情况,直方图将显示历史周期实际值;对于没有存储的执行情况的统计周期,直方图将按统计周期间隔显示实际累计值。 - 在“显示栏/曲线”区域中,标记复选框以指定要显示哪些数量/费用类别,以及是按日期显示此数据还是显示为表示累计值的曲线。选择每个栏/曲线的颜色。
- 如果直方图显示整个企业(所有项目)的资源分配,您可以选择要如何显示尚需值:作为企业中所有项目的尚需值总计,还是作为打开项目中的尚需值与已关闭项目中的尚需值。
如果要在直方图中显示角色,您可以选择查看已配备资源与未配备资源的数量/费用。已配备资源的数量是已为其分配资源来填充角色分配的数量。 - 要在直方图中显示其他资源数据,请标记相应的复选框:
显示限量:标记以显示当前视图中资源的每种时间单位的最大数量。仅当选择显示“数量”时,此选项才可用。
显示超限量:标记以显示当前视图中的超额分配值。仅当选择显示“数量”并选择“显示限量”时,此选项才可用。
显示可用数量:标记以显示指示资源的可用数量的水平线。仅当选择显示“所有项目”时,此选项才可用。
显示加班(仅打开的项目显示):标记以显示当前视图中资源的每种时间单位的加班数量。 - 单击“图形”页面。
- 要显示主要和/或次要时间标尺增量的垂直背景线,在“垂直线”区域中标记相应的复选框。例如,在“年/月”格式时间标尺中,主线可能显示在年之间;次线可能显示在月之间。
- 要显示沿着直方图侧面列出的每个数字增量的水平线,选择要显示的线类型,然后选择线的颜色。选择“无”以隐藏背景水平线。
- 要指定其他直方图显示选项,请标记对应的复选框:
显示图例:标记此项以为直方图的横道显示可移动的图例。
3D 直方图:标记此项以用 3D 显示直方图的横道。
显示值:标记此项以显示直方图中每个横道的值。
背景色:单击以更改直方图的背景色。
计算平均值:标记此项以指定要用于划分时间标尺间隔总数的值。
时间间隔总数:要按您指定的增量划分时间标尺间隔总数,请在此字段中键入值。
基于单位时间周期小时数:要基于选定的日期间隔按自动增量划分时间标尺间隔总数,请标记此复选框。当选择此选项时,“划分间隔总数方法”字段基于“用户设置”中为相应日期间隔指定的划分增量显示划分增量:对于“小时”日期间隔为 1h,对于“班次”日期间隔为 2h,对于“天”日期间隔为 8h,对于“周”日期间隔为 40h,以此类推。
计量单位:指定时间标尺间隔的计量单位。 - 要指定用于计算直方图随时间分布的数据的间隔和日期,以及在选择“显示其尚需值”、“所有项目”选项时要指定包括哪些项目,请单击“设置”。然后,单击“资源分析”选项卡。
有关详情,请参阅更多详情:设定资源分析设置。
备注
- 直方图仅显示具有正值的栏。在直方图中双击以显示直方图详情中的负周期值。
- 如果您选择“基于统计周期数据显示实际值”选项,则直方图为实际的栏和曲线以及“显示超限量”和“显示可用数量”选项显示历史周期实际值。
